| lombardini | |
| Sujet: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 19:25 | |
| bonsoir je cherche cette piece et la prise plus un bout de fil ;pour mettre sur celui qui tousse mais ne veut pas demarrer elle sert a quoi ? c est pour ce moteur merci | |
julien68
Nombre de messages : 252 Age : 35 Localisation : 68290 lauw Date d'inscription : 19/06/2012
| Sujet: Re: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 20:24 | |
| Bonjours a tous et bonjours Philippe.
Il me semble que ta pièces est un régulateur de tension pour recharger ta batterie si il en dispose d'une.
Mais a voir je ne suis pas sur.
Ces un diesel ?
JULIEN
| Sujet: Re: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 20:27 | |
| bonjour Julien oui c est un diesel , donc cette piece absente sur l autre ne l empecherait pas de demarrer ? | |
julien68
| Sujet: Re: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 20:32 | |
| Re.
Normalement sans cette pièce tu devrais pouvoir faire tourner ton moteur.
Cette pièces sers juste a lissé ton courant alternatif pour le rendre en courant continu pour recharger ta batterie.
| Sujet: Re: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 20:36 | |
| je te remercie , vais réessayer de le remettre en route ce moteur | |
moustache 89
Nombre de messages : 237 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 21:39 | |
| bonjour!
cet appareil est un redresseur silicium, j'ai le meme sur ma moto en 6volts comme il etait grillé
la (dynamo) sortait du courant 12volts ça grillait tout meme la bobine qui produisait le courant
surveille le voltage qui arrive a la batterie sinon ta batterie va se mettre a bouillir : | |
| Sujet: Re: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 21:55 | |
| bonsoir Moustache j ai 2 moteurs identiques , un a pas le redresseur et l autre sans le redresseur a été arreté moins longtemps pete au start pilote mais ne demarre pas , donc je vais essayer de le remettre en route | |
| Sujet: Re: lombardini Lun 05 Aoû 2013, 23:07 | |
| salut philippe,
comme il t'as déjà été dit, ça ne sert qu'a recharger ta batterie ! ça n'empeche pas de faire tourner ton moteur !
demonte le raccord de l'injecteur, il y a bien du gasoil qui jailli franchement? c'est comme avec mon 510, ça pete nickel ces moteurs ! au pire, met un peu d'huile dans le cylindre pour ameliorer la compression, un tit coup de start et normalement ça repart et le fait de tourner un peu tout revient !
tiens nous au courant !
a+, marc | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: lombardini Mar 06 Aoû 2013, 08:45 | |
| Bonjour a tous, bonjour Philippe, en effet ces moteurs doivent petter au quart logiquement il n'y a rien pour empecher le demarrage mis a part s'il provient d'une voiturette par exemple et il est peut etre equipe d'une electrovanne d'arret de gasoil ce regulateur(la piece qu'il te manque mais qui n'empeche pas le demarrage) se trouve facilement en neuf chez technidiscount comme le souligne Marc, devisses ton tuyau de l'injecteur et verifies que la pompe a injection envoye bien le gasoil ensuite l'ideal est de verifier l'injecteur sur une pompe de tarage sinon tu retournes l'injecteur et tu fais tourner ton moteur pour voir s'il pulverise bien bonnes reparations bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: lombardini Mar 06 Aoû 2013, 10:13 | |
| bonjour merci des conseils je m y remets prochainement et je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: lombardini Mar 06 Aoû 2013, 20:37 | |
| bonsoir a tous voila ce que j ai trouvé en démontant la piece en bas c est normal ???? | |
loloh34
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 08:58 | |
| bonjour a tous salut phillippe2877
oui ces normal mais pas dans cet ordre ces le clapé anti retour de gasoil ces pour que ca ne désamorce pas
a+ laurent | |
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 09:14 | |
| bonjour a tous , bonjour Lolo le sens c est lequel merci
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 14:21 | |
| re je n ai rien qui sort de l injecteur , donc si quelqu un en a un me contacter en mp merci Philippe | |
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 14:33 | |
| et juste avant l'injecteur ça sort?
je vais regarder, mais je ne pense pas avoir d'injecteur de ça sous la main.
a+, marc | |
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 14:46 | |
| bonjour Marc ça sort avant et au retour donc apres merci | |
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 18:00 | |
| salut philippe, ok, donc un injecteur grippé quoi ! bon, dans mes pieces, j'en ai pas pour le moment. a+, marc | |
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 18:13 | |
| re Marc surement , j ai de la fumee qui sort du pot je l ai demonté (l injecteur ) l axe interieur bouge et c est propre je l ai enlevé pour voire; mais il n y a rien au bout (pas de pointe ni de trou )a l exterieur de l injecteur (la pointe) | |
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 18:41 | |
| salut philippe, tu pense, les trous sont tellement petit que faudrait une super loupe pour les voir sur ces injecteurs ! en principe je crois qu'il y a quatre trous sur le nez ! mais il y a peut être eu de la saleté d'injectée, et du coup ça sort pas ! moi je suis entrain de refaire mon moulin de motoculteur, le même moteur qui a tourné sans huile ! (ancien proprio) je viens de demonter et il a cassé la bielle ! et la bielle, elle a cassé le bloc et la chemise ! dommage, car il a pas beaucoup travaillé cet engin ! donc avec les pieces de jp briban, je vais me refaire ce moteur ! a+, marc | |
| Sujet: Re: lombardini Mer 07 Aoû 2013, 19:55 | |
| re Marc ah oui c est dommage , perso c est mon premier lombardini , je ne les connais pas encore , mais celui ci va fonctionner je suis tetu je n ai rien d avance pour te depanner | |
| Sujet: Re: lombardini | |
| lombardini | |
