| Agriette 2000 | |
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 31 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Agriette 2000 Sam 29 Juin 2013, 19:24 | |
| Bonsoir a tous Voici ce que j'ai trouvé cette semaine , près d'un chantier du coté de Poitiers . Elle était sur un tas destinée a partir à la ferraille. Donc petit arrangement avec le proprio et hop la machine rentre en Vendée le soir même . Une motobineuse Agria , modèle Agriette 2000 avec moteur JLO type L 101 R . La bête semble complète et en état correct . Petit hic , pas d'allumage et impossible de démonter le volant . J'ai donc besoin de votre aide . Voici quelques photos : Si quelqu'un a des info sur cette motobineuse ( caractéristiques , dates , ... ) merci de m'en faire part . Bon week end a tous A + Rémy | |
Nombre de messages : 3335 Age : 41 Localisation : VAR(83) Date d'inscription : 23/08/2008
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 30 Juin 2013, 07:27 | |
| Salut, Pour l'allumage, ça se fait assez bien. Il faut démonter le lanceur, et déposer le volant magnétique. C'est du JLO... c'était super répendu à l'époque. Des petits 2 temps robustissimes! Par contre, ton lanceur a l'air HS, c'est s'est un peu plus emmerdant! SU run sachs, j'ai ressoudé le ressort de rappel et raccourçis un peu ce dernier pour arriver à rentrer le ressort malgré la sur-épaisseur de soudure (mig). Du coup, le ressort a moins de patate, mais ça fonctionne. Par contre, sur ce Sachs, pas moyen de sortir le volant moteur... ça c'est pénible! Il est en alu et il est bien collé, du coup l'extracteur arrache l'allu et pas le moyeu du volant... | |
Nombre de messages : 3516 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Même Dim 30 Juin 2013, 08:31 | |
| Hello Rémy, Greg et tous les autres Je vois qu'il te tarde à entendre le bruit de cette petite machine qui est caractéristique de ces moteurs. (L101, L151, L251) puis la série 2 lorsque Rockwell racheta I.L.O. dans les années 60... J'ai trouvé sur le net un cliché d'un extracteur qui montre comment le fabriquer et le placer. C'est pour un moteur l252 mais c'est la même fabrication en un peu plus gros en cylindrée. Va voir sur EBay article 200935859751 Une image de la mienne au travail. Cordialement Charriers | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 30 Juin 2013, 11:22 | |
| Salut Greg , salut Charriers et a tous les autres Greg : Pour le lanceur , c'est bon le problème est résolu , par contre pour extraire le volant je n'y arrive pas Charriers : je n'arrive pas a retrouver l'extracteur dont tu me parle Quand j'enlève le lanceur et la volute en alu , je tombe sur ca : et c'est a partir de là que ça se complique ..... Les 3 écrous qui tiennent la parti avec les éllettes sont impossible a sortir ( les goujons tourne dans le vide ) Quelle pièces dois-je enlever en premier ? est ce que tout doit venir en même temps si j'arrive a sortir les 3 goujons ? Merci pour vos réponses . Bon week end Rémy | |
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 30 Juin 2013, 12:03 | |
| re... Aïe aïe aïe... pas glop. Je ne peut pas t'aider... J'irais regarder sur un L152 démonté que j'ai dans le cabanon tout à l'heure. | |
| Sujet: Recherche Lun 01 Juil 2013, 21:06 | |
| Hello Rémy
Tu vas sur EBay puis dans rechercher tu tapes le N° 200935859751 et tu trouves l'extracteur... Pour enlever ton volant, il faudrait que je remette la main sur l'éclaté des pièces et la liste. Je la possède, mais où est-elle maintenant? Bon courage et tiens-nous au courant pour la suite. Cordiales salutations à tous Charriers | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Agriette 2000 Lun 01 Juil 2013, 21:20 | |
| Bonsoir Merci Charriers pour le modèle d'extracteur . J'ai réussi ( enfin ) a démonter la parti alu avec les ailettes visée sur le volant . Demain je m'attaque a démonter le volant . Mais en ce moment les journées sont longues et pas vraiment le temps ( ni le courage ) de bricoler en rentrant donc ça risque de traîner un peu ... Je vous tiens au courant de l'avancé de la resto' de ce petit vert . Bonne soirée a tous Rémy | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Agriette 2000 Sam 27 Juil 2013, 21:42 | |
| Bonsoir , Et bien ça y est Mon p'tit Vert tourne a merveille .... et dire que cette motobineuse devait partir à la ferraille Merci pour vos conseil Bonne soirée Rémy | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 28 Juil 2013, 14:33 | |
| Salut,
Si tu veux pour ton moteur, j'ai la totalité de la doc des pièces détachées avec les éclatés et tout et tout...
Je viens de les retrouver au boulot, j'ai L/RM77, L101, L152. Tout cela date de 1965 et 1971. Je les scanne lundi et vous les poste sans problèmes.
D'ailleurs, je vais avoir un moteur JLO 152 à vendre, servi 12 heures sur un banc de scie.
@+ nikro | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 78 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 28 Juil 2013, 14:43 | |
| Bonjour le moteur ILO est tres costau mais attention au melange carburation . Dans les années 60je vendais cette marque et pour le mélange je conseillais de l'huile moteur 4 temps et surtout pas de la syntétique . Bon travail JMB | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 28 Juil 2013, 14:50 | |
| Salut, Pour le mélange, la doc est tamponnée de : MELANGE : 8% d'huile moteur SAE30-40 avec essence ordinaire sinon ce moteur à pour caractéristiques : 98cm3 écartement masses polaires 14 à 18mm écartement contact de l'interrupeteur (sic) 0,3 à 0,4mm (rupteur) avance allumage avant PMH 2,3 à 2,8mm bougie : valeur thermique de 145 à 225, écartement 0,4 à 0,5mm attention, le régulateur doit être huilé toutes les 20 heures ! Je te passerai les docs cette semaine. @+ nikro | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 28 Juil 2013, 16:45 | |
| Salut a tous , Nikro , avec plaisir pour les docs technique Par contre tu parle de huiler le régulateur toutes les 20 heures ... Ou se trouve le régulateur ? Merci pour ta réponse . A+ Rémy | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Agriette 2000 Dim 28 Juil 2013, 21:33 | |
| Salut,
Va falloir patienter jusqu'à demain pour avoir plus de détails !
@+ nikro | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Agriette 2000 Lun 29 Juil 2013, 16:09 | |
| Salut, Voici une vieille Notice d'Entretien : et voici une plus récente (de deux ans ) J'ai les originaux et aussi au format PDF, si vous voulez des fichiers plus gros, faites signe. @+ nikro | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Agriette 2000 Lun 29 Juil 2013, 16:39 | |
| Salut a tous Merci Nikro , t'es un chef Impeccable tes documents !! Pour le mélange , il suffisait juste de regarder sur le bouchon du réservoir ..... En effet : 8% d'huile moteur SAE 40 Encore merci Nikro Bonne soirée A + Rémy | |
| Sujet: Re: Agriette 2000 Lun 29 Juil 2013, 16:55 | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Agriette 2000 Lun 29 Juil 2013, 17:01 | |
| Oups .... Désolé pour mes lacunes en maths Bonne soirée Rémy | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Agriette 2000 Lun 29 Juil 2013, 21:38 | |
| Salut,
Je ne sais pas si le tampon vient de chez JLO ou de mon entreprise qui les installait sur des vis à grains, et inclinés au possible. C'est peut être pour ça que 8% sont préconisés ?
@+ nikro | |
| Sujet: Re: Agriette 2000 | |
| Agriette 2000 | |
