j'ai démonté un BERNARD 239 A et surprise l’alésage est de 61.5 mm , la plaque d'identification est d'origine , le moteur n'avait pas l'air d'avoir été démonté , comme j'ai un piston d'un autre 239 évidement il n'entre pas , car ce dernier fait bien 62 mm .
si il était mort il n'aurait jamais autant de compression , j'ai rien changé lors du remontage hormis un roulement ,1 joints spi et j'ai refait les joints papier c'est tout .
sur la fonderie coté reniflard il y a en relief dans un rond , le chiffre 139 , or le 139 est aussi avec 62 mm .
avez vous une réponse (bien que cette difference ne m’inquiète pas ) puisque il fonctionne normalement et pas de conso d'huile ni fumé ??
A plus
