Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 06 Déc 2015, 10:29
Amusant mais ...
- peut être pas assez "agressif" donc il manquerai quelques dents pour "mordre" le bois et l’empêcher de glisser - l'axe sur lequel pendouille ta pince parait bien petit ! ... avec pas beaucoup de métal autour donc un risque de rupture. - la stabilité du tracteur est suffisante ? ... surtout si la charge est sur le coté.
Fanch-)
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 06 Déc 2015, 10:34
Ne pas oublier qu'avec le chargement transport du bois s'est pas la taille (le volume) transporté qui défini le poids... mais le taux d'humidité! Le bois fraîchement coupé est bien plus lourd que le bois sec.
david32
Nombre de messages : 547 Age : 26 Localisation : gers Date d'inscription : 23/07/2012
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 06 Déc 2015, 14:00
franch
c'est pour se genre de détail que l'on la re atteler on va essayer de la rendre la plus fiable possible
on travaille sur la rotation du pied de flèche en se moment et le renforcement de cette attache de grappin
concernant la stabilité on va pas aller tenter le diable dans les coteaux en latéral faudra faire gaffe mais pourquoi pas gonfler les pneu a l'eau si besoins
Nombre de messages : 4202 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 06 Déc 2015, 14:06
Bonjour ,bien vu ,la peince ,mais attention de ne pas lever le tracteur car il n'a pas de poiids devant ,car la tu as un bout de bois qui va bien ,mais en forêt tu as plus leurs grosseurs ,bon débardage !
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Ven 11 Déc 2015, 19:27
marc dans le bois la grue va juste servir a lever du métrage pour se charger la benette sans maux de dos
quelque photo du john deere il y a 2 semaine
au remontage on c'est rendu compte que le carter était trouer il a fallut y remédier
le moteur a l'envers
demain des photo toute fraîche du moteur sur le tracteur avec la culasse remonter avec les segment neuf manque juste l’allumage et il va parler !
A+ David
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Sam 12 Déc 2015, 20:20
bonsoir tout le monde
photos de l’avancement des différent travaux
le petit john
moteur de la rotation du pied de flèche adaptation maison
5 distributeur brancher sa fait un peu usine a gaz mais sa marche !
A+ David
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 07:06
Bonjour, David ,excuse moi ,mes yeux se sont portés sur le 402 qui est à côté ,ils l'aire d'étre dans sont jus ,est il neuf ? ,en tout cas il est superbe ,bravo belle pièce .
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 11:09
Bonjour.
j'ai aussi eu le regard attiré par le 402. En fait, David nous l'avait montré au tout début de ce sujet. Il a l'air d'être en excellent état !
_________________ Michel
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 11:39
salut Marc et Michel
c'est vrai que sa fait un 2 ans et demie que j'en est pas parler donc aujourd’hui quelque photo de se qui fit en sont temps la gloire de l'industrie française
au battage cette été avec un copain de 82 ans c'est le plus agé de notre '' équipe de battage'' mais je vous garantie que le tracteur est alignée du premier coup
on a réviser 2 lampe a essence express pour chauffer comme a l'époque
la patronne vient au contrôle
A+ David
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 14:12
c'est vrai que sa fait un 2 ans et demie que j'en est pas parler donc aujourd’hui quelque photo de se qui fit en sont temps la gloire de l'industrie française on a réviser 2 lampe a essence express pour chauffer comme a l'époque
A+ David
petite question indiscrète , cela consiste en quoi la révision des lampes réchauffeuses
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 14:25
salut charlie
beh la révision consiste tout simplement a changer tout les joint pour éviter les fuite de vapeur d'essence en pression pour éviter de finir rôti en faisant chauffer le tracteur
A+ David
ccharlie
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 14:30
Merci David
J'ai aussi une Express juste pour la déco car je n'ai pas de "boule chaude". Les joints se trouvent facilement
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 14:35
Oui les joint on le trouve sans problème y a un mec qui les refait il expose plein de lampe a caussade
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 15:25
Oui ! C'était notre réveil matin à moi et ma soeur ,tous les matins quant mon père partait en forêt avec les autres autre s percheron ,sociétés je crois qu'il y avais un Lanz ,ils étaient cinq en tout ils décollaient vers 6 heures après la chauffe. ,donc 5 heures du matin bon jours les grasses mat s .
ccharlie
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 15:31
Merci cette personne a un site internet
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 13 Déc 2015, 20:33
regarde dans tes message priver
A+ David
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Lun 21 Déc 2015, 10:12
bonjours a tous
bon les différent travaux en cour
le John avance doucement pompe a huile réamorcer
quand on tourne la pression monte et dépasse le H se qui est bon signe
on c'est attaqué a l'ordinateur de bord
aussi vue le froid arrivant il a fallut sélectioner le tracteur de corvée bois on a prit cette année le 42 :
le vendeuvre d'astreinte chaque année est donc au chaud avec les italien et le suédois pour cause sa segmentation complètement fichue qui le transforme en maquilleur a chaque fois que l'on lui tire un peu sur la couane donc il est en attente d'hospitalisation pour problème cardiaque
A+David
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Sam 26 Déc 2015, 20:05
après quelle que retard du a des panne de rennes le père noel est arrivée
une grosse pille de documentation sur batteuse MF et someca + doc lieuse, faneuse, râteau , faucheuse puzenat et 2 gros 400 pages
bonne fêtes a tous
A+David
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
Sujet: Re: une collection gersoise Sam 26 Déc 2015, 20:11
de beaux livres de chevet..
staub PP3b
Sujet: Re: une collection gersoise Sam 26 Déc 2015, 20:45
bonjour a tous le livre sur les moissonneuses doit pas etre mal je vais peut etre me l'acheter
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 27 Déc 2015, 11:42
salut tout le monde
oui le livre sur les moissonneuse est chouette avec les commentaire qui vont bien pour chaque photo l'autre il est chouette mais moins 400 pages de publicité scanner sans aucun commentaire je trouve sa dommage
petite vidéo de la grue il y a quand même quelque bricole a retoucher mais le baptême du feu en condition réelle est programmer demain ! mais globalement elle marche bien
A+ David
Aymerick
Nombre de messages : 1 Age : 22 Localisation : Oise Date d'inscription : 27/12/2015
Sujet: Re: une collection gersoise Dim 27 Déc 2015, 23:56
Bonsoir belle collection david
david32
Sujet: Re: une collection gersoise Mer 30 Déc 2015, 19:22
merci Aymerick
photo toute fraiche de se soir
le zetor est dans l'atelier pour le préparer en vue de concours de labour l'été prochain
au programme montage de toute l’installation électrique qui a disparue
un passage chez l'opticien est prévue aussi
le john deere a retrouver sont démarreur et il tourne impeccable avec reste juste a remonter le carbu qui est en cour de révision puis le delco et puis feu !
A+ David
ccharlie
Sujet: Re: une collection gersoise Mer 30 Déc 2015, 21:53
Cela chôme pas
Sujet: Re: une collection gersoise Mer 30 Déc 2015, 22:01
bonsoir bonnes fêtes arrêtez vous pour boire un coup impressionnant
