| ou va cette pièce | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: ou va cette pièce Sam 22 Juin 2013, 13:03 | |
| Bonjour , un ami me demande à quoi sert cette pièce retrouvé au fond de son carter et ou elle va c'est un moteur Lombardini type ld510 , si vous avez l'éclaté merci de la réponse @+jp | |
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: ou va cette pièce Sam 22 Juin 2013, 14:46 | |
| Bonjour Briban;
On dirait un téton d'entraînement de pompe!..?
c'est une idée!
Cdt rex | |
Gérard55
| Sujet: Re: ou va cette pièce Sam 22 Juin 2013, 19:13 | |
| Bonsoir à vous Peut être une vis de réglage style culbuteur comme on trouve sur certaines motos.??? Gérard | |
brib@n
| Sujet: Re: ou va cette pièce Sam 22 Juin 2013, 20:45 | |
| Bonsoir , voici une autre photo de la pièce sous un autre angle @+jp | |
| Sujet: Re: ou va cette pièce Sam 22 Juin 2013, 20:48 | |
| bonsoir Briban regardes la dessus , peut etre que tu trouveras ton bonheur service lombardini le lien ne fonctionne pas desolé | |
brib@n
| Sujet: Re: ou va cette pièce Dim 23 Juin 2013, 07:59 | |
| Bonjour , je remonte le post , car pas de réponse satisfaisante pour l’endroit ou va cette pièce et le moteur à besoin de tourner Merci @+jp | |
pascal87
| Sujet: Re: ou va cette pièce Dim 23 Juin 2013, 08:10 | |
| Bonjour, si je ne me troupe pas, le moteur d’où provient la pièce mystérieuse est bien un diesel. Je verrais bien un morceau du système de régulation | |
ypert daniel
Nombre de messages : 446 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
| Sujet: Re: ou va cette pièce Dim 23 Juin 2013, 08:15 | |
| Attention, c'est peut etre l'entraineur de la pompe à huile...!(sans graissage, le vilo va déguster dur:war1: ciao...!) | |
huilotino
Nombre de messages : 206 Age : 66 Localisation : FINISTERE Date d'inscription : 19/04/2008
| Sujet: Re: ou va cette pièce Dim 23 Juin 2013, 09:11 | |
| bonjour a tous Briban peut tu me contacter par mail que j'ai ton adresse email j'ai des documents a te transmettre les fonctionnalités du forum ont changes et c'est vraiment la galère pour une pièce jointe a plus Serge | |
brib@n
| Sujet: Re: ou va cette pièce Dim 23 Juin 2013, 20:33 | |
| Bonsoir et merci , de vous êtes penché sur mon sujet merci à Serge (Huilotino) pour le petit schéma merci à Christian28:applaudissemen d'avoir joué le facteur au niveau de l'envoi du schéma @+JP | |
| Sujet: Re: ou va cette pièce | |
