| jeux axe vitesses-couvercle de boite. | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Jeu 13 Juin 2013, 14:26 | |
| bonjour a tous je suis chagriné par beaucoup de jeux a l'entrée de l'axe des vitesses dans le couvercle de boite (d'où passage des vitesses quelque peu délicat) c'est une boite de PP4BS (différentiel) est ce qu'il n'y a pas d'inconvénient a monter a la place couvercle et axe d'un PP4 que j'ai en réserve et sans aucun jeu. a noter que l'axe du PP4BS n'a pas de graisseur alors que celui du PP4 en a un. amis spécialistes svp jean marie | |
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Jeu 13 Juin 2013, 18:16 | |
| Salut, J'ai le même souci que toi. Il faut vérifier que tout est OK au démontage, et effectivement, je pense que tu peux changer le couvercle de boîte, mais tu dois garder ton mancheron avec ses commandes. | |
pépère13
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Jeu 13 Juin 2013, 18:49 | |
| salut greg 2 CV
merci pour ta réponse donc je met tout au point mort avant de démonter. ce qui m'inquiétait c'était que les deux soit compatibles a cause du différentiel , je compte bien garder mon mancheron avec ses commandes.
a+ jean marie. | |
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Jeu 13 Juin 2013, 20:17 | |
| Je ne pense pas que le différentiel joue un rôle sur les commandes. Et puis, chez Staub, ils étaient pas cons...je pense que s'ils pouvaient ré-utiliser un pièce ils le faisait. Perso, j'essaierais. Par contre, si tu peux réparer ton couvercle, ce serait bien... un jour, le stock de pièces sera épuisé... | |
pépère13
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Ven 14 Juin 2013, 05:50 | |
| salut greg
bien sur que je vais essayer de le réparer ce couvercle c'est tellement précieux. j'ai un autre souci c'est la deuxième qui CHANTE je sais pas si on peut voir le pignon en cause en ôtant le couvercle. d'ailleurs je sais pas lequel c'est. | |
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Sam 15 Juin 2013, 05:17 | |
| Salut, Pour ton pigin, je pense que tu peux voir ça une foi le couvecle déposé, en rélféchissant un peu et en baladant les pignons.
Après... si elle chante et que y'a de l'huile de ricin dans la boîte, ça risque pas grand chose à mon avis. Moi aussie elle chante. Au passage, vérifie les écroux de la courone, ça arrive qu'ils sautent. | |
pépère13
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Sam 15 Juin 2013, 05:42 | |
| salut
pas encore démonté le truc , merci pour le tuyau.
sur les axes de déclabotage du couvercle que je vais monter il y a des joints en caoutchouc (en mauvais état)
alors qu'il ny en a pas sur l'autre , c'est peut être un détail mais bon. | |
pépère13
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Sam 15 Juin 2013, 06:14 | |
| re
au fait tu demande un écrou de culasse , ça serait pas plutôt un goujon , j'ai ça d'un W110 BIS si ça peut faire ton affaire.
a+ | |
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. Sam 15 Juin 2013, 12:13 | |
| re
Non, c'est bien un écrou. C'est un écrou traversant, tu serres la culasse avec et tu y visses les boîtes de culbuteurs par dessus. Si j'en trouve pas, je prendrais des écroux de 12 que je souderais ensemble. Un bon coup de lime et ce sera nickel. | |
| Sujet: Re: jeux axe vitesses-couvercle de boite. | |
