| Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 | |
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Sam 01 Juin 2013, 10:50 | |
| Bonjour
Je recherche un fournisseur pour une petite quantité de courroie ronde de 10 pour l'entrainement de la pompe a eau sur moteur BERNARD D1 Jusqu’à maintenant je confectionnais cet entrainement avec du tuyau a essence et un manchon usiné mais la tenue au niveau de la jonction est limitée dans le temps
Merci a l'avance | |
piaf85
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Sam 01 Juin 2013, 17:20 | |
| Bonjour C Ridel,
Tu peux aller voir là : http://www.rondecuir.com/technique.php
Je leur en ai commandé, c'était parfait pour un D1 en 10 mm !
Bonne journée, Daniel | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1565 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Dim 02 Juin 2013, 09:36 | |
| Bon dimanche à tous,
Vive le soleil qu est enfin de retour. Pour cette courroie, j'utilise sur tous les D1 que j'ai restaurés un O-RING standard du commerce. Cela se trouve chez tout bon marchand de joints industriels. Cordialement,
PN 425 | |
c ridel
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Dim 02 Juin 2013, 11:22 | |
| Bonjour
Merci a vous deux pour les pistes a suivre
Concernant les joints toriques au mètre j'avais employé cette technique sur une autre application mais des craquelures sont apparues rapidement il semblerait que ces joints supportent mal la lumière du soleil,peut être pas la qualité requise pour cette utilisation?
PROGRES N425
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Dim 02 Juin 2013, 13:46 | |
| Bonjour, Un joint torique (O-ring) est par définition un anneau monobloc et sans soudure en NBR. Ceux qu ont été montés sur mes moteurs tournent sans problème depuis plusieurs années. Ce n'était qu'une suggestion. Cordiales salutations, PN 425 | |
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Dim 02 Juin 2013, 18:12 | |
| Bonjour Paul-André.
Ce n'était qu'une suggestion, mais elle est intéressante.
Quels sont le diamètre intérieur et le diamètre de tore du joint que tu utilises ?
c ridel
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Mar 11 Juin 2013, 19:38 | |
| Bonsoir
Finalement j'ai trouvé de la courroie ronde de 10 thermosoudable au mètre chez un grossiste en pièces industrielles dans mon département Avec cette formule une courroie de D1 revient a environ 10 euros
Le premier essai de soudure n'a pas été concluant mais je pense que je n'avais pas suffisamment chauffé les suivants semblent tenir,c'est l'avenir qui le dira sinon je devrai acheter le kit d'outillage pour réaliser la jonction ( je n'ai pas demandé le prix )
Burnett
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 Mer 12 Juin 2013, 09:45 | |
j'ai utilisé ce type de courroie pour mon D1, il faut vraiment bien chauffer la "lame" utilisée, et c'est tout bon, il faut que le bord fonde en s'élargissant un peu, et tout de suite rapprocher les deux extrémités en les serrant l'une contre l'autre. éliminer délicatement le bourrelet formé, et c'est tout bon.
Bonne soudure ! | |
| Sujet: Re: Courroie ronde de10 pour moteur BERNARD D1 | |
