| Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse | |
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse Sam 08 Juin 2013, 23:39 | |
| Bonsoir Alex, As-tu essayé sans le filtre à air...? ce que tu dis , ressemble aussi à un manque de richesse car sur certains B & S quand ils coupent à la mise plein gaz: ça veut dire trop pauvre ! mais là tu as un carbu avec flotteur Si ta coupure après 2-3 min existe tjrs...alors flotteur qui se coince et / ou pointeau défectueux à voir.... C'est pas évident Claude. | |
Mattliam
Nombre de messages : 15 Age : 50 Localisation : 49 Date d'inscription : 30/05/2013
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse Dim 09 Juin 2013, 07:53 | |
| Bonjour MZD77,
J'ai plus de coupure, le moteur marche en continu. Et j'ai déjà essayé sans le filtre à air, c'est pareil. Il marche un peu mieu quand j'enlève la durite du filtre à air à " la plaque vissée sur le carter (N° 8 sur la doc B&S)
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse Dim 09 Juin 2013, 11:36 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Alex, La durite va sur le reniflard, peut-être un peu bouché , mais je ne vois pas le vrai rapport. Rien dans le canal d'admission d'air Tu peux reprendre les réglages carbu, comme page 27 du manuel....: http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/pdf/owners_manual/100/MS6331-F.pdf Sinon, re-nettoyage carbu, pose d'un filtre essence , après si la bougie est la bonne , je vois plus Amicalement, Claude. | |
Mattliam
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse Dim 09 Juin 2013, 12:24 | |
| Merci Claude, La bougie est la bonne !!! C'est un bon truc çà ..j'ai un culot court ??? Je ré-attaque un nettoyage carbu. Précision, le reniflard était (est) rempli d'essence ??) c'est pas normal ça ?? A+ | |
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse Dim 09 Juin 2013, 13:30 | |
| Re, Si il y a de l'essence dans le reniflard, c'est que ton pointeau ne ferme pas ou que le flotteur se bloque .... Vérifie ton niveau d'huile, si il est au dessus du maxi ...essence dedans....je crois que tu as un robinet et comme ton réservoir est en charge Ca coule Vérifie la mise à l'air libre sur ton bouchon d'essence, si colmatée = surpression dans le réservoir et gavage carbu Pour la bougie...dans tous les magasins motoculture, ils ont et connaissent la valeur . Bonne vérif , miam...il faut que je mange Claude. | |
chenillard34
Nombre de messages : 1422 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse Dim 09 Juin 2013, 13:54 | |
| Salut, le papillon du starter est bien ouvert à fond ? a+ | |
Mattliam
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse Lun 10 Juin 2013, 14:44 | |
| Bonjour à tous,
Oui le papillon est ouvert à fond.
Alex | |
| Sujet: Re: Moteur B&S 12CV sur tracteur tondeuse | |
