Nombre de messages : 136 Age : 42 Localisation : angè loir et cher Date d'inscription : 02/09/2011
Sujet: energic 215 " moteur w 110 bis " Jeu 09 Mai 2013, 21:01
bonjour a tous je suis en train de rénové mon energic 215 equiper d un moteur bernard w110 bis mais je fais face a un souci , sur la vue eclaté cela se nomme "écrou de blocage du plateau porte poulie " cette écrou a un pas de visse inversé ou pas ? y a t il une facon adéquate de bloqué le moteur pour retiré l écrou ? merci arno
Sujet: Re: energic 215 " moteur w 110 bis " Jeu 09 Mai 2013, 21:20
Bonsoir en principe j'utilise un bloque piston: http://www.cdiscount.com/auto/outillage-moto/bloc-piston-m10-x-p1/f-1330418-sifout1044.html?cid=search&cm_mmc=SE_mckv!!pcrid!22877990885! mais si trop bloquer attention à ne pas percer le piston ! quant au pas , je crois qu'il est normal, à droite. Donc desserrage à gauche. Faudrait que je vérifie sur un des miens. A+ JP
arno41
Sujet: Re: energic 215 " moteur w 110 bis " Ven 10 Mai 2013, 07:46
bonjour je vais acheter un bloque piston ! merci du cou main a+
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
Sujet: Re: energic 215 " moteur w 110 bis " Ven 10 Mai 2013, 08:10
moi l utilise la clé a choc et rien que le fait de tenir a la main ca ce dé serre attention au cloche d embrayage en fonte ca casse quand elle sont conique si tu serre trop
pour déssérrer
je fait 2a 3 coups dans un sans si ca ce dévisse pas je change de sans
a+ laurent
arno41
Sujet: Re: energic 215 " moteur w 110 bis " Ven 10 Mai 2013, 08:41
ah !!! nikel l idée de la clé a choc et l écrou se dévice sur la gauche merci
bakkie
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : près de Nantes Date d'inscription : 02/01/2013
Sujet: Re: energic 215 " moteur w 110 bis " Ven 10 Mai 2013, 09:14
bonjour, dégager la chambre en mettant le piston au point bas maxi, introduire une corde propre qui ne pluche pas par le trou de bougie, quand ça ne rentre plus, le piston va venir en appui sur toute sa surface au desserrage. ça fonctionne bien. (forum Bouyer) a+
Sujet: Re: energic 215 " moteur w 110 bis " Ven 10 Mai 2013, 09:59
Je ne connaissais pas cette procédure mais j'aime bien l'idée de cette méthode douce ! a+ JP
