| moteur bernard w39 | |
Alex du 18
Nombre de messages : 20 Age : 29 Localisation : 18 Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: moteur bernard w39 Jeu 09 Mai 2013, 15:17 | |
| Bonjour, je possede une moto pompe equipée d'un bernard w39 qui n'a pas tourné depuis des lustres, j'aimerai le remettre en etat seulement ma bobine est foutue et je ne sais pas ou en trouver une autre.Sinon, quand j'augment les gaz, le papillon ne bouge pratiquement pas est-ce normal? | |
agenais
Nombre de messages : 770 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: moteur bernard w39 Jeu 09 Mai 2013, 19:27 | |
| bonsoir pour la bobine en neuf je crois que l'on n'en trouve plus par contre, pourquuoi pas y monter un allumage electronique plus besoin de bobinet condensateur le papillon doit s'ouvrir en grand, s'il ne le fait pas, il doit etre un peu gripper. aplus serge | |
| Sujet: Re: moteur bernard w39 Jeu 09 Mai 2013, 19:46 | |
sofravi
Nombre de messages : 175 Age : 62 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: moteur bernard w39 Jeu 09 Mai 2013, 20:26 | |
| Bonjour
pour la bobine qui ne se trouve plus ; il y en a encore là : http://www.pieceallumage.fr/bernard-moteur-w19-echange-standard-f13850.html mais il faut aligner les roros | |
Alex du 18
| Sujet: Re: moteur bernard w39 Ven 10 Mai 2013, 12:01 | |
| Bonjour, quand je dis que j'augmente les gaz, je le fais juste en tournant la manette mais le moteur n'a pas encore été remis en route.Sinon pour le papillon, en fait c'est qu'il reste tout le temps ouvert en grand mais je ne comprend pas le système avez vous une vue eclatée?merci | |
agenais
| Sujet: Re: moteur bernard w39 Ven 10 Mai 2013, 12:16 | |
| bonjour pour les vues essaie de chercher dans "porte de regulation", tu devrais trouver. pour le papillon, il doit etre grippe, mais tu y verras mieux en enlevant la porte aplus serge | |
michel3481
| Sujet: Re: moteur bernard w39 Sam 11 Mai 2013, 10:05 | |
| bonjour à tous tout comme mon W239A ton W19 fait part de la même famille (à peu de chose prés ). et comme il y a en interne un régulateur , le papillon reste ouvert et suivant le levier externe (ici 90.774 ) il va se refermer avec le moteur tournant suivant la tension du ressort B ...... en clair c'est en ayant le régime atteint que le papillon va se refermer ... sinon dépose de toute la plaque pour regarder le soucis . cordialement Michel | |
| Sujet: Re: moteur bernard w39 | |
