| inverseur de sens de rotation | |
+7Gérard55 sofravi c ridel BY2-44 rex60 PHILIPPE2877 gérard 11 participants |
gérard
![gérard](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/786-58.jpg)
Nombre de messages : 100 Age : 74 Localisation : 31 Date d'inscription : 05/11/2006
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 07:29 | |
| Bonjour a tous Je voudrais réaliser un rotavator à partir d'une transmission d'un vieux motoculteur et le monter sur un Bouyer 334 mais j'ai un souci de sens de ratation sur la poulie que je pourrais utiliser pour entrainer le rotavator, il me faudrait donc trouver un inverseur de ratation, est ce quelqu'un à une idée ou je pourrais bien trouver çà? ça pourrait etre une mini boite de vitesse avec deux pignons à l'intérieur..... est ce vous avez des idées???? je ne peux pas utiliser le systeme simple de croiser les courroies car ce sont des trapezoïdales et elles vont s'user au frottement merci de me répondre ou de me proposer vos solutions??? | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 09:03 | |
| bonjour Gerard as tu des photos de tes machines ; cela est plus simple pourquoi ne mets pas la transmission dans l autre sens , il tournera du bon coté | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 12:17 | |
| [img][img] [img] ![inverseur de sens de rotation 949526](/users/3014/33/49/37/smiles/949526.gif) .servimg.com/image_preview.php?i=21&u=10046354] ![inverseur de sens de rotation Sam_2011](https://i.servimg.com/u/f80/09/04/63/54/sam_2011.jpg) [/img] bonjour j'ai pensé aussi la même chose au départ mais si on tourne la transmission de l'autre cote comme on la fait tourner dans l'autre sens on est revenu au même sens... c'est a dire que l'axe des fraises tourne vers l'arrière...... | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 12:34 | |
| [img] ![inverseur de sens de rotation Sam_2021](https://i.servimg.com/u/f80/09/04/63/54/sam_2021.jpg) [/img] Bonjour à tous , ne regardés pas le montage de la transmission pour faire un rotavator, je l'ai suspendue juste pour faire la photo , une petite adaptation est nécessaire, mais avant ça je vais être sur d'avoir résolu le problème de l'entrainement, je peux facilement fixer une poulie surcelle que l'on voit au dessus de la roue du motoculteur j'ai matérialisé le sens de rotation par une flèche.... est ce que ces photos vont vous aider....????? | |
rex60
![rex60](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/10301-65.jpg)
Nombre de messages : 2358 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 15:41 | |
| Bonjour Gerard, Phil et tous; Je vais sans doute te dire d'une façon simpliste comment inverser un mouvement, c'est de prendre une courroie plus longue de la croiser en huit et là tu as le bon sens!, le hic c'est la trapézoïdale!! ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) , mais si elle n'est pas échancrée!!, ça pourrait le faire avec une possible usure prématurée de celle si au point de friction!?, ça ne coûte pas grande chose d'essayer!, le tout c'est d'avoir la bonne longueur de courroie!. Une autre solution serait de poser un cavalcade de poulies de renvoi!, mais pas simple! A+ tu vas trouver rex | |
BY2-44
![BY2-44](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/7398-15.jpg)
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 15:48 | |
| Il te faudrait ce genre de boitier?
http://www.leboncoin.fr/jardinage/446990797.htm?ca=18_s | |
c ridel
![c ridel](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/9250-98.jpg)
Nombre de messages : 1160 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 17:31 | |
| Bonsoir
Évitez d'utiliser ce boitier pour l'utilisation décrite car l'ensemble est extrêmement fragile | |
sofravi
![sofravi](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/9152-79.jpg)
Nombre de messages : 175 Age : 62 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2011
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 17:51 | |
| Bonjour
Ne serait-ce pas un roto de motoc Japonais par hasard ? généralement le moteur est orienté de 180° ce qui inverse le mouvement , mais j'ai bien compris que dans ce cas ce n'est pas possible la solution de rex60 me semble "bonne à essayer" le croisement de courroie trapézoïdale se fait sur certaines moissonneuses , mais la distance entre les poulies est assez grande bonne chance !! | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 20:17 | |
| Bonsoir merci pour vos réponses, j'avais précisé dans mon premier message que je ne souhaitais pas utiliser le croisement de courroie trapezoîdale , je vais un peu expliquer pourquoi, d'une part je pense rappocher au plus pret la poulie du rota de celle du motoculteur car je pense faire un carter autour et je veux pas avoir un truc trop encombrant, ensuite il y a l'usure de la courroie qui va frotter au point de croisement et ensuite le systeme d'enclanchement de la rotation du rota est réalisable par le rappochement des deux poulies entre elles, c'est une particularité de cet ensemble de transmission....( la poulie que vous voyez est mobile dans le sens avant arrière et permet de tendre la courroie), donc si je veux utiliser ce systeme et si je croise les courroies quand je vais détendre la courroie croisée elle va toujours entrainer la rota et ensuite elle va sauter de sur les gorges..... du moins c'est ce que je crois..... ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif) qu'en pensez vous? | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Jeu 25 Avr 2013, 20:38 | |
| Il te faudrait ce genre de boitier? en réponse à BY2-44 si je trouvais un boitier de ce type assez solide et surtout mettallique celui là à l'air d'être en plastique ça pourrait être une bonne solution merci
Gérard55
![Gérard55](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/7929-81.jpg)
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 04:05 | |
| Bonjour à vous Un petit mot pour confirmer les dires de CRidel, ce boitier ressemble beaucoup de conception à la petite boite de 2 vitesses que j'ai sur une débroussailleuse "Pubert" un pignon a lâché...système d'embrayage qui s'use rapidement et aucunse pièces détachées...il faut changer le boitier complet. Gérard | |
denis07
Nombre de messages : 51 Age : 66 Localisation : 07nord Date d'inscription : 27/12/2006
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 04:42 | |
| bonjour regarde sur ce site ca pourra peut etre d'aider
http://fr.scribd.com/doc/11602652/CHAPITRE-7-Transmission-Des-Mouvements cordialement denis | |
BY2-44
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 06:30 | |
| Bonjour Je n'ai pas dis d'utiliser ce boitier mais ce "genre" de boitier pour affiner un peu, je pensais a la boite relais que l'on trouvait sur certaines mobylettes style AV92 est ce que le rapport va etre bon?et est ce que ca ne va pas etre trop gros? http://thesymbiote.free.fr/mob/mecanique/br.jpg | |
c ridel
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 09:11 | |
| Bonjour
La solution économique et simple serait peut être d'employer une courroie double trapèze avec poulies de renvoi comme l'entrainement des lames sur certaines tondeuses a lames contre rotatives | |
c ridel
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 09:13 | |
| - Gérard55 a écrit:
- Bonjour à vous
Un petit mot pour confirmer les dires de CRidel, ce boitier ressemble beaucoup de conception à la petite boite de 2 vitesses que j'ai sur une débroussailleuse "Pubert" un pignon a lâché...système d'embrayage qui s'use rapidement et aucunse pièces détachées...il faut changer le boitier complet. Gérard Bonjour Gerard Il existe un kit de réparation pour ces boitiers montés par PUBERT mais peu de revendeurs le proposent | |
Gérard55
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 11:15 | |
| Bonjour C Ridel Merci pour l'info en tout cas le mien ne me l'a pas proposé. J'ai donc bloqué ma boite en 1ère...plus pratique. Gérard | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 18:18 | |
| - c ridel a écrit:
- Bonjour
La solution économique et simple serait peut être d'employer une courroie double trapèze avec poulies de renvoi comme l'entrainement des lames sur certaines tondeuses a lames contre rotatives bonsoir a tous et Bonsoir C Ridel finalement si une courroie double trapézoïdale est facile à trouver...??? je crois que c'est la bonne solution, j'ai essaye de faire un petit schéma que je vous soumets, il me faudrait trouver deux galets tendeurs assez larges ce qui me permettrait de changer la courroie de gorge sur ma transmission et je fais le montage suivant: [ ![inverseur de sens de rotation Transm11](https://i.servimg.com/u/f80/09/04/63/54/transm11.jpg) ] | |
rex60
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 18:54 | |
| bonsoir à tous; Là Gérard, tu n'as pas assez d'enroulement meneur sur la poulie menée!!, tu vas avoir du patinage je pense! aller c'est pour bientôt ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) je connais ce genre de courroie, mais jumelées....et de grande longueur, mais bon faut chercher et peut être..... Bonne soirée rex si ça peut te simplifier la tâche: http://www.leboncoin.fr/bricolage/467482164.htm?ca=19_s | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 20:56 | |
| - rex60 a écrit:
- bonsoir à tous;
Là Gérard, tu n'as pas assez d'enroulement meneur sur la poulie menée!!, tu vas avoir du patinage je pense! aller c'est pour bientôt je connais ce genre de courroie, mais jumelées....et de grande longueur, mais bon faut chercher et peut être.....
Bonne soirée rex
http://www.leboncoin.fr/bricolage/467482164.htm?ca=19_s merci Rex pour ton conseil, je le pensais aussi .... mais je n'ai pas voulu reprendre mon schéma, je penses qu'il faut que j'écarte mes deux galets tendeurs et que je faces avancer la poulie menée entre les deux ... ce serait mieux .... mais c'est à la réalisation que l'on paufinera tout ça... pour le lien c'est un pont de motoculteur, un peux la même chose que mon "carter de transmission" sauf que le mien à une possibilité de déplacer la poulie du haut suivant un arc de cercle et que cet avantage devrai meme permettre de détendre la courroie et donc d'arrêter le roto... si je trouvais la meme chose avec un sens inverse entre les deux axes....... merci pour tout | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 21:05 | |
| le voilà l'engin qu'il me faut........ mais d'occase et un peu moins gros au niveau des axes..... celui là il ne va pas casser... mais le prix.... http://www.leboncoin.fr/bricolage/400385557.htm?ca=16_s | |
rex60
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 21:15 | |
| Bonsoir Gérard et tous;
Ces boitiers là coûte un bras!, mais sont Agricole!!, sinon le pont Bouyer te permettrait d'avoir très rapidement le bon sens, en retournant simplement, après ouverture, l'arbre de la poulie!, un tendeur est toujours plus simple à réaliser par la suite!
Bonne nuit rex | |
gérard
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 21:51 | |
| - rex60 a écrit:
- Bonsoir Gérard et tous;
Bonne nuit rex Excuse moi Rex je n'ai pas compris ton idée? si je tourne la Poulie sur le pont du boncoin je change de sens? c'est bien un pont à chaine avec les deux axes qui tournent dans le même sens? | |
![MZD77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2744-68.jpg)
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 21:58 | |
rex60
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Sam 27 Avr 2013, 06:11 | |
| Bonjour à tous; C'est ça Gérard!, Claude à bien décrypté ma pensée, mais comme il s'agit aussi d'un Bouyer, je pense qu'au mieux le sens est le bon!. C'est vrai aussi qu'il est à poil ce pontcoincoin Bon W.E rex | |
![j@kot](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/4073-73.jpg)
Nombre de messages : 2483 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: ROTO BOUYER 334 Sam 27 Avr 2013, 06:17 | |
| Bonjour à tous Bonjour Gérard voici un post sur un forum ami ... roto Bouyer 334 origine et son adaptation http://bouyer.forumactif.org/t3456-montage-roto-sur-334 les recommandations sont le diamètre de la poulie sur le motoc ( vitesse de rotation ..pour le roto ) et la grandeur des roues pur l avancement pour un bon fraisage . des petites roues 40x8 sont recommandées.. pour la poulie fixée sur le pont du motoc ....j ai lu sur un forum que l on peut prendre une poulie provenant d une " Renau!t 4L" ![inverseur de sens de rotation 287628](/users/3014/33/49/37/smiles/287628.gif) autre post http://bouyer.forumactif.org/t3038-fabriquation-d-un-rotavator ![inverseur de sens de rotation 080p6a10](https://i.servimg.com/u/f83/15/63/06/11/080p6a10.jpg) ![inverseur de sens de rotation 04hyo310](https://i.servimg.com/u/f83/15/63/06/11/04hyo310.jpg) bonne bricole et bon jardinage à+ | |
![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: inverseur de sens de rotation ![inverseur de sens de rotation Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
