| bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard | |
fredbreizh
Nombre de messages : 57 Age : 55 Localisation : breizh finistere Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 22:12 | |
| salut les staubiens ou bien le bonsoir
j'ai une petite question technique pour les connaisseurs .
quelle difference y a t il entre la bobine d"allumage ref : 496327 de moteur bernard
et la bobine d"allumage ref: 496328 de moteur bernard
c'est quoi la difference : les 2 bobines se ressemble comme 2 soeurs jumelles
merci pour ceux qui porteront reflexion a la question
kenavo | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 22:20 | |
| Bonsoir Fredbreizh pour la différence , c'est que la bobine 496327 et avec un montage avec condo et vis platinées et la bobine 496327 est une bobine électronique pas besoin de condensateur ni de vis platinées c'es la seule différence @+jp
ps elles ne se ressemblent pas car celle qui est électronique ya un petit carré sur le coté | |
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 22:23 | |
fredbreizh
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 22:57 | |
| re
monozygote , c'est un mot que je nai jamais chercher la description dans le dico , mais bon sympa de repondre les gars .
le probleme est simple ::
ce type de bobine va sur un ppx s6 sur un moteur bernard 239A
donc en clair , la 1ere toute simple a besoin de vis platiné et condo pour fonctionner ....
la 2e est pareil sauf electronique , donc plus besoin de condo et vis platiné
mon prob leme est que j'ai ma bobine qui me fait une belle etincelle a la bougie , le ppx demarre pendant 5 seconde et se coupe
il se peut que mon probleme vien des vis platiné ou condo ??????? | |
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 23:16 | |
| Re, Tu ne nous dis pas ce que tu as comme allumage..... mais ton pb, semble venir d'une mauvaise alim en essence....etc.... Claude. | |
fredbreizh
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 23:23 | |
| re
l'essence arrive bien au carbu , la bougie est neuve , les vis platiné sont neuves et le condo aussi
c'est une bobine d'allumage traditionnel d'origine , jamais changé depuis 1977 | |
fredbreizh
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 23:24 | |
| je pensais mettre un petit boitier de type carte a puce , sa remplace les vis et le condo , c'est possible avec ma bobine d'origine ?????? | |
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 23:36 | |
| Re, Oui, pour l'allumage électro... à environ 12 € mais ton pb , n'est pas là, est-ce que tu mets le starter....est-ce que tu as essayé de lui balancer une giclée au travers du carbu au démarrage, pour voir s'il suivait ?? As-tu ta vis de richesse desserrée d'un tour et demi ............comment positionnes tu tes gaz.... ton gicleur principal est-il propre ??? Ton essence n'est-elle pas trop vieille .... Dis nous où tu en es .... Claude. | |
fredbreizh
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 23:48 | |
| re
pour demarrer , je mets a peine les gaz , starter , lanceur et le moteur demarre pendant 5 seconde environ et se coupe ..
lessence arrive bien au carbu ,
ma vis de richesse comme tu dit , c'est le pointeau ??????? sur la planche de coupe , ref 183754
fermer , serré | |
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 23:55 | |
fredbreizh
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Jeu 18 Avr 2013, 23:57 | |
| re je vais voir le probleme demain soir et te tiens au courant
kenavo | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard Ven 19 Avr 2013, 10:45 | |
| ... lut, Fred t'as ouvert 2 posts sur le même sujet !!! A+. Michel | |
| Sujet: Re: bobine d'allumage 496327 et 496328 moteur bernard | |
