bjr vinc,
merci pour cette réponse rapide, je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais ta réponse m'éclaire bcp sur le sujet. Ton adaptation est très bien faite, mais peux tu utiliser la PDF pour un gyrobroyeur ?
J'espère qu'il y a d'autres GM 420 en gironde, pour voir de près des adaptations, bénéficier de l'expérience de spécialistes du sujet et faire des rencontres sympas !
je fais connaissance avec l'engin, et découvre moi aussi que, concernant les freins AR, ils ne sont pas terribles (ne tiennent pas le tracteur dans une forte pente ...). A nettoyer donc dans un premier temps ...
de plus, je maitrise le démarrage, mais suis surpris que pour couper le moteur, je n'ai pas d'autre solution que d'actionner à fond la manette du décompresseur. est ce normal ? la clé de contact devrait elle couper le moteur ?
merci pour votre aide
rec33
