Nombre de messages : 1480 Age : 59 Localisation : montoison 26800 drome Date d'inscription : 30/06/2010
Sujet: ppxs6 moteur diesel Ven 22 Fév 2013 - 8:46
bonjour a tous j ai une question j ai recupere un moteur lombardini 3ld 510 et j aurais voulut savoit si il n etait pas trop puissant pour monter sur mon ppxs6 merci de vos reponses bonne journée michel[img][/img][img][/img][img][/img]
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 65 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
Sujet: re sujet Ven 22 Fév 2013 - 15:00
Bjr à TOUS
Bjr Laplume
Je vais suivre ton sujet avec intérêt concernant cette motorisation éventuelle
Le Lombardini LA 210 du S8 que Michel 82 m'a trouvé un BON et Sacret Moteur encore Merci à lui
J'espère que tu vas être rapidement renseigner et conseiller par Membre du forum
En attendant "belle trouvaille et beau moteur"
A++ CDt
Nombre de messages : 12527 Age : 48 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
bonsoir a tous bon me voila renseigner merci marc c vrai qu il me paraissait un peu gros il me reste plus qu a le vendre et essayer d en trouver un autre . en fait on me la donner il a un embrayage et un flector a la sortie certainement monter sur une voiturette , ce soir j ai mis du fuel fait les niveaux et deux coups de cordes et il tourne comme une montre. sniff dommage bonne soirée a plus michel
Pascal 1481
Nombre de messages : 2057 Age : 41 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
Bonsoir a tous, bonsoir Michel, en effet le 3LD510 est bien trop puissant pour un PPX ou un PP2X avec ses 12 ou 14cv comme le souligne Marc il a ete monte sur les derniers PP4LDS ou LDT pour les diesel que Marc t'a cite ce n'est pas un 3LD mais 6LD qu'il te faut en fait un 6LD325 develloppe 6.8cv un 360 7.5cv et un 400 8.5cv il est beau ton 3LD510 en tout cas domage il n'a pas de demarreur ca comprime un peu pour les demarrer ces betes la bonne soiree a tous
laplume
Re a tous, j'oubliais il y a maintenant les nouvelles generations avec les 15LD qui sont pas mal pour cette application un 15LD315 develloppe la meme puissance qu'un 6LD325 par exemple bonne soiree a tous
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 58 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
bonjour a tous voila une petite video du moteur en route il a besoin d une bonne revision mais sa tourne aplus
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 19 Mai 2013 - 12:18
salut a tous voila avec l aide de loloh34 je vais equiper mon ppx en diesel bonne journée michel[img][/img][img][/img]
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Mar 21 Mai 2013 - 18:03
bonsoir a tous apres nettoyage du moteur j ai remonter la cloche , puis j ai demonter mon bernard . mon embrayage est encore bon pour un tour a bientot pour la suite michel[quote][img][/img][quote][img][/img][img][/img]
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Ven 24 Mai 2013 - 17:43
bonsoir a tous ce soir assemblage du moteur sur la boite j ai encore des modiffs a faire et ensuite je redemonterai pour la peinture bonne soirée michel[img][/img]
Pascal 1481
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Ven 24 Mai 2013 - 18:07
Bonsoir Michel, ca avance petit a petit meme si tu n'as pas de commentaires on est quelques uns a suivre ton adaptation ou prevois tu de mettre ta batterie de demarrage? bonne soiree a tous
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Ven 24 Mai 2013 - 18:45
bonsoir pascal j ai le reservoir a adapter et je pense avoir assez de place juste derriere entre l articulation du brancard et le reservoir a etudier mais il faut que je regarde le type de batterie qu il faut pour ce moteur. je reflechis aux modiffs au fur et a mesure de l avancement .demain je m occupe du support de masse . bonne soirée michel
loloh34
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Ven 24 Mai 2013 - 18:55
salut michel
n oublie pas de faire la petite plaque et d enlevé la tige qui actionne normalement la pompe a gasoil
a+ laurent
Pascal 1481
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Ven 24 Mai 2013 - 18:57
re a tous, oui Michel, tu vas voir que c'est ric & rac pour mettre une batterie je pense pas que ce soit tres gourmand en batterie les 6LD ne te penche pas trop sur le support masse tout de suite car le diesel est beaucoup plus lourd que l'IM par exemple bonne soiree a tous
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Ven 24 Mai 2013 - 19:00
salut laurent y a pas de soucis j ai deja enlevé la tige et je vais m occuper de cette plaque a plus michel
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 11:18
salut a tous bon voila ou j en suis j ai essayer d adapter mon reservoir mais sa le fait pas il faut que j en trouve un d origine sinon plus de place pour la batterie a plus michel
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 16:52
j ai pas pu m empecher d essayer ce moteur
agenais
Nombre de messages : 743 Age : 65 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 17:33
bonsoir c'est "normal" ces ""pets"" qu'il fait au ralentit? aplus serge
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 18:43
bonsoir serge oui c normal il a un ralenti tres bas tu compte les tours du moteur en plus c pas son pot d origine sa y fait beaucoup bonne soirée michel
Pascal 1481
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 19:32
Bonsoir a tous, bonsoir Michel, je ne pense pas que ce soit normal ton claquement j'ai l'impression que ton injecteur goutte il demarre bien sinon bonne soiree a tous
agenais
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 19:43
bonsoir normal, pas normal lol that is a question lollllll ce qui est sur c'est que j'en sais rien, alors je vais continuer a lire vos reponses bon soiree aplus serge
laplume
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 19:46
bonsoir pascal et agenais comme quoi j ai pas la science infuse pour moi sa paraissait bien alors que faut il faire a cet injecteur bonne soirée michel
Pascal 1481
Sujet: Re: ppxs6 moteur diesel Dim 26 Mai 2013 - 19:59
Il faudrait le tester sur une pompe a tarer les injecteurs pour voir si ce que je dis est correct ca te permettrais de valider son tarage et s'il est bon si tu connais un gars qui fait pas mal de mecanique dans son garage il aura peut etre la pompe a tarer bonne soiree a tous
