sofravi
Nombre de messages : 175 Age : 62 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: poulie de lanceur w 19 Jeu 07 Fév 2013, 21:56 | |
| Bonjour
je viens de rentrer un Bouyer équipé d'un W19 qui ne démarre pas j'ai démonté et passé le carbu plusieurs fois aux ultrasons je me tourne maintenant vers l'allumage
J'ai une question bête de débutant :
comment se démonte la poulie du lanceur sur un Bernard W19 est-elle vissée sur le vilo ou est-elle emmanchée clavetée ? merci pour vos lumiéres
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: poulie de lanceur w 19 Jeu 07 Fév 2013, 21:58 | |
| Bonsoir , la poulie sur un w19 est vissée @+JP | |
sofravi
| Sujet: Re: poulie de lanceur w 19 Ven 08 Fév 2013, 05:51 | |
| bonjour
merci , donc je dévisse après avoir introduit une cordelette dans la cylindrée; pas à droite ou à gauche ? je pense avoir un problème d'allumage , il faut que je vérifie | |
brib@n
| Sujet: Re: poulie de lanceur w 19 Ven 08 Fév 2013, 09:05 | |
Bonjour SOFRAVI
Pour ta poulie tu desserres à gauche @+jp
sofravi
| Sujet: Re: poulie de lanceur w 19 Ven 08 Fév 2013, 16:30 | |
| Bonjour Merci pour l'info la poulie s"est bien dévissée , le volant est bien sorti et que vois-je à l'intérieur ?........RIEN .....du moins pas ce que je cherche comme je trouvais l'allumage pas top , je pensais trouver des vis platinées que j'aurais réglées ou remplacées , mais non , juste un petit module , donc pas de réglage de ce coté un bon nettoyage seulement , remontage et essai avec un autre bougie à suivre | |
| Sujet: Re: poulie de lanceur w 19 | |
