| guide de soupape usé. solution? | |
bakkie
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : près de Nantes Date d'inscription : 02/01/2013
| Sujet: guide de soupape usé. solution? Lun 04 Fév 2013, 20:29 | |
| bonsoir, débutant, j'examine mon premier moteur Bernard W239A, sous toutes ses coutures, posé sur l'établi. j'ai pu le faire tourner avec une fumée importante. il est monté sur un Bouyer 333 de petite valeur, assez fatigué. avant de vérifier la cote du cylindre et son usure pour une nouvelle segmentation, je remarque un jeu important de la queue de soupape d'admission dans son guide et j'ai cru lire que le montage à neuf se fait glissant. excepter l'échange des guides (avec la presse- le four- le froid- le prix) - peut-on y faire autre chose? - quel inconvénient à refaire le moteur avec deux guides usés? -->remontée d'huile et encrassement de la chambre et des électrodes de bougie, consommation d'huile ? reste le remplacement par un bloc de récupération moins usé, c'est aléatoire. -peut-on estimer l'usure d'un moteur d'occasion sans le faire tourner et sans l'ouvrir? | |
rex60
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? Lun 04 Fév 2013, 21:30 | |
| Bonsoir Bakkie et tous;
Dans le meilleur des cas ce serait de pouvoir capuchonner d'un joint de queue de soupape le bas du guide! mais souvent manque de place!!, sinon
faire extraire deux guides et en faire repousser deux autres........ça va pas chercher bien loin,....... j'y suis déjà passé..!
après tu peux toujours chercher deux soupapes, queue un mil plus gros, aléser tes guides....diamètre des têtes?....angle?....rectif...
Mais il est sûr que des guides fuyards vont graisser tes fumées!
a+ rex | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? Lun 04 Fév 2013, 21:50 | |
| Bonsoir bonne idée de l'ami REX mais pour le prix en neuf de 2 petis maheureux guide de soupapes minmum 39€ pièce plus la main -d'oeuvre et à condition de trouver un mécano compétant pour le faire , bonjour la facture ,, mais malheureusement on a pas toujours le choix@+jp | |
bakkie
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? Lun 04 Fév 2013, 21:57 | |
rex oui, jai vu que certains moteurs en sont équipés, c'est ce genre de chose auquel tu penses avec la cote qui va bien. | |
rex60
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? Lun 04 Fév 2013, 22:07 | |
| re,
oui c'est bien ça, tu en trouveras facilement en automobiles de petites cylindrées anciennes!!, as tu la place par derrière pour l'emmancher?
cdt | |
BY2-44
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? Mar 05 Fév 2013, 10:01 | |
| Bonjour
Mettre des joints de queue de soupapes pour contrer une usure soupape/guide est une solution temporaire! ce n'est pas du travail tres serieux, dans un premier temps il faut determiner le jeu entre soupape et guide, mesurer et voir l'usure des queue de soupapes le fait d'avoir un jeu excessif fait que la soupape retombe mal sur le siege et jamais a la bonne position, ce qui accelere encore l'usure de l'ensemble deplus le moteur va fumer (donc calaminer) et bouffer son huile (avec le risque de se retrouver avec un niveau trop bas plus rapidement que prevu) tout depend de l'utilisation que l'on veut faire du motoc, mais pour moi la solution la plus simple est de trouver des soupapes avec une queue plus grosse (quitte a reusiner la tete au tour pour la mettre a la cote) et realeser les guides existant, c'est la solution la moins onereuse (par rapport a un changement de guides)
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? Mar 05 Fév 2013, 13:05 | |
| salut,
la société de mécanique à coté de chez moins me demandait moins de 10€ ttc/ changement de guide soupape ,
auquel bien sur il faut ajouter le prix du guide à la cote de réparation
il semble habitués à le faire sur des moteurs bien plus compliqués que les notres... à toi de voir. mais tu peux toujours demander autour de chez toi bonne chance manu
bakkie
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? Mar 05 Fév 2013, 14:44 | |
| - BY2-44 a écrit:
le fait d'avoir un jeu excessif fait que la soupape retombe mal sur le siege et jamais a la bonne position, ce qui accelere encore l'usure de l'ensemble de plus le moteur va fumer (donc calaminer) et bouffer son huile (avec le risque de se retrouver avec un niveau trop bas plus rapidement que prevu)
bonjour, oui, votre remarque correspond bien à l'état de la soupape d'admission qui m'apparaissait mal posée sur son siège, un peu de travers. associé à un fort calaminage aussi. je vais passé chez un rectifieur moteur voir ce qu'il propose pour les guides et faire une mesurer de l'usure du cylindre, ce qui mettra peut-être une fin définitive à la tentative de rénovation du bloc cylindre. je viens de trouver un moteur complet en bon état W239 BSP plus récent qui doit pouvoir s'adapter sur le Bouyer 333. Merci à tous pour vos remarques et vos idées, comme apprenti mécano j'apprends beaucoup | |
| Sujet: Re: guide de soupape usé. solution? | |
