| Demontage fourche leconte pour GM | |
RUSCO
Nombre de messages : 135 Age : 55 Localisation : Seine et marne Date d'inscription : 02/12/2012
| Sujet: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 15:06 | |
| Bonjour a tous Voila je devais simplement demonter mon support capot moteur pour donner des cotes a michel (coucou mimi ). Et la big probleme tout es souder 4 heure plus tard mon support es par terre Avec en plus un ptit passage a l hosto c etait telement brider qu un des support ma rebondi sur la face. (Resultat 6 points de suture a l arcade). Houille ca fait mal Pour la peine jme venge et je commance a demonter pour faire une bonne resto a mon GM Voila d autre photo suivront Maintenant que j ai le modele et les cotes d un support capot moteur je vai en refaire un Merci Pascal Voila c es tout pour aujourd huit A+ christophe | |
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 19:11 | |
| salut rusco, tans que les roues sont parterre, sort les tambours de frein (ça sort tout seul sans sauter au visage), et donne leur un petit nettoyage ! comment ça se fait que tout est soudé??? l'ancien proprio s'est exercé a la soudure avec sont poste de noel? bon, pas de chance pour l'arcade ! mais la tête est solide ! a+, marc | |
RUSCO
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 19:45 | |
| Bonjour marc Pour les tambour ce sera chose faite car je vai tout nettoyer pour tou repeindre je vai essayer de faire aussi bien que toi Pour la soudure je sai pa ce qu il a voulut faire mai je vai faire de mon mieu pour tout refaire a l origine. Une question a un Pro comme toi Je doi commander ma peinture tu prendrai quoi toi comme ral du 5012 ou du 5015. Je sai que tu n es pa a ton premier c es pour ca que je te demande conseille Pour la tete c es pa grave j en sui pa a la premiere plaie A bientot christophe | |
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 19:56 | |
| salut ; il va etre tout neuf mets un casque | |
RUSCO
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 20:02 | |
| Bonsoir philippe Ba je vai essayer de le refaire tout neuf ca devai pa etre pour toute suite la resto mai du faite qu il y a deja la moitier de demonter jvai continuer Pour le casque d apres marc j en ai plus besoin A bientot christophe | |
vinc01
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 21:28 | |
| bonsoir tlm
enfin quelqu un qui se decide a nous montrer des photos des support de fourche je suis preneur de toute les photos sous tous les angles avant et apres demontage pour les cote moi je suis pas au millimetre !
pour les soudures c est que les vis ont du ceder ca dooit taper sec quand emem c est pour ca que ca a ete souder
dommage pour ton arcade
cordialement vinc | |
RUSCO
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 22:06 | |
| Bonsoir vinc Pour les photos je vai t en faire demain tu veu quoi exactement comme photo Pour la fourche tou les boulon tenai je sai pa pourquoi il a tou souder je pense que c etait juste pour faire tenir le support du capot Ba d en le coup jai avancer pour la resto meme si c etait pa dans mes plan Jvai ressortir mon iseki en attendant que mon GM soit tout bo A bientot Christophe | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 22:23 | |
| Bonsoir a tous, Bonsoir Christophe, fais attention a ta tete a mon avis l'ensemble a ete soude car l'ancien proprietaire a voulu proteger son moteur en dessolidarisant le capot du moteur j'ai deja vu cette modification sur un autre GM sans chargeur il est vrai que la cloche d'embrayage parait faible pour supporter le moteur et le capot ca tient mais c'est vrai qu'au moindre choc ca descend bonne restau Christophe, tu as deja bien commence bonne soiree a tous | |
vinc01
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Lun 04 Fév 2013, 22:25 | |
| bonsoir christophe
autant de photo que tu peu de facon a ce que je puisse comprendre le pourkoi du comment
j ai commence sur mon gm mais je me suis apercu a la moindre pousse trop forte je risque de leve de l avant pour la neige ca pourra le faire mais pour les travau futur ca ne le fera pas
donc hesite pas je t envoie mon mail poiur t evite de passer par image shak ou autre
RUSCO
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Mar 05 Fév 2013, 08:00 | |
| Bonjour pascal Effectivement ca devai etre pour alleger la cloche que c etait souder mai moi j aurai mi deux ou trois point simplement j aurai pa ete jusqu a souder mes support sur mon pont avant ya du en avoir des baguettes d utilisees Jvai copier un peu sur le tien pour en refaire un pour que ma fourche soi un peu plus centrer car elle es dexaccee a l inverse du pot d echappement au moin 10 cm Merci pour ton joli modele A + christophe | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Mar 05 Fév 2013, 08:36 | |
| Bonjour a tous, bonjour Christophe, il y a des gens comme ca ils ne comptent pas plus y en a plus ca tien c'est d'origine que la fourche est desaxee c'est pour laisser justement le passage au pot d'echappement bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Mar 05 Fév 2013, 10:11 | |
| salut a tous ! le plus approchant dans la teinte du gm, c'est le ral5024, c'est celui qui a été mis sur le gm435 que j'ai refait qui a fait un sujet complet, et que nicolas02 possède désormais, mais je le trouve un peu gris plutôt que bleu. j'ai remarqué que dans le temps, la teinte a du evoluer, car les derniers étaient encore plus bleu que les premiers, tu devrais essayer le ral 5012, c'est la couleur que l'on a fait pour le gm435 qu'on a dans le sud et qui est équipé d'un relevage avant. mais c'est beaucoup plus "bleu" que l'origine ! les teintes RAL ont une lacune dans ces teintes de bleu. pour le chargeur, vous avez beau dire, je ne vois pas ce que la soudure amene de mieux? rusco, pour ton desaxage, regarde au niveau de la barre ronde, sur certains modeles elle est juste maintenue en translation par des vis pointeau ! les modeles d'apres sont renforcés entre les bras. a+, marc | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Mar 05 Fév 2013, 12:30 | |
| Bonjour a tous, Salut Marc, tu es jaloux car les tiens n'ont pas ete soude de la sorte en fait les possesseurs de GM qui modifient de la sorte en regle generale desolidarise le support que j'ai mis en photo sur le post de Michel afin de faire un support independant du moteur pour tenir le capot et mettre ainsi moins de poid sur la cloche Marc encore un petit mot je pense venir te voir debut mars bon apres midi a tous | |
RUSCO
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Mar 05 Fév 2013, 16:57 | |
| Bonjour a tous Bonjour Marc et Pascal Bon ba pour mon support je vous donne raison a tout les deux L ancien proprio a du avoir un nouvo poste a souder pour noel avec un gros paquet de baguette et il voulai que son support de capot soi desolidariser du moteur alors il a mit le paquet en soudure Bon treve de plaisenterie je sui pa un expert sur les fourche de GM mai je pense qu îl a du avoir un soucis car tout a ete couper et ressouder. Je ne sai pa si c es d origine mai vu les soudure ce ne sont pa des soudure d usinage Voila deux ou trois photo Pour le dexage si je met tout le support a l envert ma fourche se trouve casiment centrer donc je vais dessouder la plaque et je vai la ressouder de l autre coter Bon petite pose aujourd huit jvai aller commender ma peinture et mon apres A + christophe | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM Mar 05 Fév 2013, 20:28 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Christophe, en effet ton support qui se situe sous le moteur a ete modifie les plats qui sont horizontaux sont d'un seul tenant normalement ce qui permet de passer le cardan de prise de force si besoin avec les plats qui ont ete ressoude verticaux le cardan aura du mal a passer bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Demontage fourche leconte pour GM | |
