| embrayayge pp4 | |
benj
Nombre de messages : 155 Age : 39 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: embrayayge pp4 Jeu 31 Jan 2013, 18:45 | |
| bonjour à tous, j'ai toujours mon problème sur mon pp4 qui avance des que l'on passe une vitesse.Carbu propre,bon ralenti.J'ai ouvert au niveau de l'embrayage, qu'en pensez vous? Merci pour vos réponses @+ benj | |
gilles07
| Sujet: PP 4 Jeu 31 Jan 2013, 18:56 | |
| Salut benj !
Deux solutions , soit tes ressorts sont fatigués , ( on dirai pas ! ) ou alors tes garnitures sont épaisses , ce qui me semble ! bon courage ! | |
| Sujet: Re: embrayayge pp4 Jeu 31 Jan 2013, 19:24 | |
| salut tous deux !
on dirait bien que gilles a raison pour les garnitures. mais tans que tu as demonté, tu devrais t'occuper des joints spi de moteur ou de boite, car c'est super gras ! tu risque d'avoir l'effet inverse de glissement d'ici peu de temps !
a+, marc | |
benj
| Sujet: Re: embrayayge pp4 Jeu 31 Jan 2013, 19:48 | |
| Entre 5 et 6 mm les garnitures. @+ benj | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: embrayayge pp4 Jeu 31 Jan 2013, 20:17 | |
Tes spires de ressorts ne se touchent pas, je pense que les ressorts sont morts......
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: embrayage pp4 Jeu 31 Jan 2013, 20:23 | |
| Bonsoir Pour ton embrayage
1° prend le diamètre de ton embrayage et compare avec la cloche il doit y avoir 1mm en - sur l’embrayage
2° tu peux faire un essai --- moteur en route tu vérifies au ralenti que les mâchoires de l'embrayage restent en fermées (verif ressorts)
Attention reste prudent avec le moteur en route
Bon essai jlouis Bonsoir | |
benj
| Sujet: Re: embrayayge pp4 Jeu 31 Jan 2013, 20:48 | |
| Comment fait on si les garnitures sont trop epaisses?les poncer? @+ | |
rex60
| Sujet: Re: embrayayge pp4 Jeu 31 Jan 2013, 21:07 | |
| bonsoir à tous;
Ce problème peut aussi venir du roulement de sortie de boite.......qui bas de l'aile!!, as tu vérifié cela avant de modifier.
le roulement derrière la cloche!, à moins que ce soit le roulement de vilo qui te fait osciller le mécanisme/garnitures et fait fuir le spi par
la même occas?
bonne soirée rex | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: embrayayge pp4 Jeu 31 Jan 2013, 21:32 | |
ATTENTION !!!! Ne jamais démarrer le moteur avec l'embrayage centrifuge en place, à l'accélération tout se casse et les projections sont violentes, le dernier que je connaisse ayant fait ça a eu les mains transpercées par les morceaux des ressorts etc.....
Surtout, ne pas essayer!
| Sujet: Re: embrayayge pp4 Ven 01 Fév 2013, 09:37 | |
| salut a tous ! ne demarrez jamais le moteur avec l'embrayage a l'air ! serge tu a l'oeil de lynx ! j'avais même pas vu que les spires ne se touchaient pas, au contraire je les voyait se toucher. donc avant de faire quoi que ce soit a tes garnitures, tu es bon pour demonter tout ça, faire tes joints, effectivement verifier les jeux au cas ou un roulement serait fatigué, et changer tes ressorts ! quand tu auras changé ça, il sera temps de mesurer comme l'a dit j-louis (courtois). ça ne sert a rien de vouloir toucher de suite aux garnitures. cela dit, ça se retouche a la lime a bois pour le gros, lime douce pour finir, et toile emeri. j'ai déja eu des soucis sur des rechargement de sangles et de machoires. a+, marc | |
| Sujet: Re: embrayayge pp4 | |
| embrayayge pp4 | |
