totodesdede
Nombre de messages : 35 Age : 27 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: motobineuse kubota t 210 Dim 13 Jan 2013, 14:18 | |
| salut a tous Pendant les vacances j'ai était dans la maison de mon arrière grand père décédé il y a un peut plus de 20 ans. A se moment, la maison a était fermé et a été rouverte il n'y a que un mois. Donc on a dut tout nettoyer car tout la cours était envahi par les ronce et derrière la porte de l'atelier je vois une motobineuse kubota t210. Je fais le tour et j’essaye de tiré sur la corde et la moteur gripper. Donc au soir je la ramène chez moi, je déculasse, je mets du dégrippant. Avec un morceau de bois et un marteau je tape un peut sur le piston et la il c'est mis a bouger donc je remonte et la un nouveau problème pas d'allumage donc je demonte le volant moteur avec mon père (trop compliquer pour moi sa)il a regarde, il a nettoyer les vis platinées et l'allumage fonctionner une fois tout remonter on tire sur la corde, impossible de la démarré normall'essence n'arrive pas jusqu'au moteur donc nettoyage du carbu. Je tire sur la corde et au 1/4 de tours elle a démarré. bon les photo si quelqu'un a des info sur cette machine je suis preneur car il y en a pas beaucoup sur internet merci a+ | |
totodesdede
| Sujet: Re: motobineuse kubota t 210 Mar 19 Fév 2013, 15:28 | |
| personne ne connais cette fraise ??
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: motobineuse kubota t 210 Mer 20 Fév 2013, 21:39 | |
| comme toi j'ai récupéré un t 210 kubota du grand père de Madame il y a 20ans déjà je m'en sert très peu (je le prête à des copains)
le 1ier conseil que je te donnerai est de supprimer le verrouillage de la poignée d'embrayage car c'est plus prudent surtout en M/AR
ps: quelles infos désires-tu??? ( | |
| Sujet: Re: motobineuse kubota t 210 | |
