| Gros PB | |
Jean-Loup
Nombre de messages : 464 Age : 40 Localisation : 78250 Meulan en Yvelines , Ile de France Date d'inscription : 25/01/2006
| Sujet: Gros PB Mar 01 Jan 2013, 21:07 | |
| Bonsoir à tous les amis ^^
En voulant allé cherché mon PP 3 qui étais chez mon client depuis 4 mois , j'ai tant bien que mal réussi à le mettre en route mais il ne tiens plus le ralentis et il pétarade et tourne comme une patate et il prends pas sa puissance nominal même à font .
Même symptômes après néttoyage du carbu
J'avoue que la je cale , pourriez vous m'aider car la pour le moment il est devant chez moi .
Cordl J-Loup et Salma | |
staubman36
| Sujet: Re: Gros PB Mer 02 Jan 2013, 00:43 | |
| bonsoir à tous, salut Jean Loup est ce que déjà tu as résolu ton problème de gicleur cassé?? j'attendais toujours de tes nouvelles pour t'en refaire un, j'ai alors cru que tu t'étais dépanné contactes moi aujourdh'ui vers 12h/12h30 A+ à tous---philippe | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Gros PB Mer 02 Jan 2013, 07:38 | |
| Bonjour a tous, Bonjour J.Loup, bonjour Philippe, as tu verifie si ton allumage est bien propre et bien cale mon PP4 m'a em...de X temps a cause de l'allumage qui n'etait pas bien regle bonne journee a tous | |
fred37
| Sujet: Re: Gros PB Mer 02 Jan 2013, 08:26 | |
| BONJOUR A TOUS je penche plus pour un problème d'allumage condensateur HS! bonne année a tous ciao | |
Christian28
| Sujet: Re: Gros PB Mer 02 Jan 2013, 08:57 | |
| Salut Jean-Loup, salut à tous,
Tu ne dis pas si tu as changé ton essence : après 4 mois, l'essence sans plomb évapore moins, et ton carbu ne peu plus fournir un mélange assez riche.
D'autre part, il y a 4 mois, il faisait plus chaud, sur mon W239, je dois relever un peu le ralenti l'hiver, (je n'ai pas besoin de le faire sur mon 239A) as-tu essayé ?
Autre piste : quand tu as arrêté ton motoc, as-tu calé le moteur sur la compression, de manière à ce que les soupapes soient fermées ? Si tu ne l'as pas fait, tu as peu être une soupape qui ferme mal.
As-tu vérifié ton filtre de réservoir, nos essences actuelles encrassent beaucoup.
As-tu vérifié ton tuyau d'essence, les tuyaux actuel sont plus souples que les caoutchoucs anciens (quand ils étaient neuf) et les tuyaux peuvent se déplacer (ce n'est pas grave avec un carbu récent à membrane, qui pompe, avec un carbu à cuve, cela peu permettre à de l'air de rentrer au niveau du pointeau).
Ta bougie as t'elle le bon indice (ou l'a tu remplacé par une bougie à indice large, type NGK ?)
Sinon, comme le dit Fred, ton condensateur faiblis peu être, essaye avec un autre condensateur que tu sais en bon état. Tu peu aussi passer un petit coup de toile émeri a l'intérieur de ton volant magnétique : s'il est un peu oxydé, ta bobine fourni moins.
Ton régulateur reviens t'il correctement, cela as pu s'encrasser au niveau de sa commande.
À bientôt Christian
Jean-Loup
| Sujet: Gros PB Mer 02 Jan 2013, 17:49 | |
| Salut à tous les amis ^^
Slt Philippe , Pascal , Fred37 et Christian
Pour l'essence , il en restais un petit fond dans le réservoir et j'ai re balancer 4 litres de 95 tout propre , donc ça c'est re mélanger .
Et comme tu dis Christian , je l'avais caler sur la compréssion justement pour pas que l'humiditer rentre dedans .
Par contre pour l'allumage , j'ai une bonne étincelle , mais est-ce que mon allumage aurais pu se décaler comme ça tout seul car cet été il marchais du tonnerre .
Et je vais aussi dans ce cas controler mon volan pour voir si il est propre .
Sinon quelqu'un d'entre vous aurais t-il des joints pour le carbu ( solex 26 VBN ) et éventuellement un condo si c'est lui le coupable
Merci par avance de vos réponses et je vous souhaite une très bonne année et une bonne santé .
Jean-Loup
| Sujet: Gros PB Sam 05 Jan 2013, 15:00 | |
| Salut à tous les amis ^^ La suite de l'aventure pour re démarrer mon PP 3 = néant Rien ne veut marcher , j'ai mis le carbu du PP4 à la place de celui du PP 3 = rien pourtant bougie humide Start pilote = rien non plus Et pourtant allumage re réglé et étincelle bien bleu La ça me gave royalement Votre aide serais la bienvenue Cordl J-Loup et Salma | |
rex60
| Sujet: Re: Gros PB Sam 05 Jan 2013, 16:21 | |
| Bonsoir à tous;
Jean Loup, je pense que ton avance n'est pas au top, ça s'est peut être décalé?, tu peux tester avec une lampe et du jus 12v! après il faudrait
connaitre la valeur pour ton moteur........pour bien faire!
A+ rex | |
| Sujet: Re: Gros PB | |
| Gros PB | |
