Le vrai nom, c'est '' fiche à lacet" et dans ton cas "invisible" Mais va savoir quel nom les ingénieux ingénieurs ont pu lui donner et est-ce que cela se fabrique toujours.
C’a pu être une fabrication spéciale pour une usine de meuble de cuisine qui n’existe plus.
Comme le dit Jean Marie, il n’y a aucune utilité à vouloir mettre une fiche à lacet invisible, si ce n’est pour une fabrication en série pour tous les modèles ( et encore !).
Et la quincaillerie, je te confirme que ce c’est plus ça.
Tu devrais essayer de trouver de la charnière invisible normale aux côtes de ce qui est en place, et tu perces le lacet que tu démonte pour le visser sur le chant de la porte pour garder le décor
Sinon, je crois que ce modèle existe encore ,c’est ce que j’ai mis chez moi : fiches à lacets et tourillons .
Il faut deux trous de 8 mm de profondeur avec une mèche plate de 20 mm de D. dans le côté, pour les lacets, les tourillons d’accroche sont vissés dans le champ de la porte. Les trous des charnières invisibles se verront quand tu ouvres .
Il existait des caches, autrefois. Cela se fait il toujours ?
