| Motostandard MC7D et quelques soucis | |
jeremy25
Nombre de messages : 20 Age : 37 Localisation : Doubs Date d'inscription : 02/12/2012
| Sujet: Motostandard MC7D et quelques soucis Dim 2 Déc - 19:16 | |
| Bonjour a tous, Nouveau sur le forum, donc je me présente, n'ayant pas trouver de section "Nouveaux membres" où me présenter Jérémy, 24 ans, habitant en Franche comté, passionné par la mécanique Je viens a vous pour un soucis de démarrage. Il y a quelques semaine j'ai récupurer un motoculteur qui n'avais pas tourner depuis 4 ans, l'ancien proprio me la livre, il prend la corde de demarrage, l'enroule a l'avant, et bim le moteur demarre nikel Impressionnant, il repart, le lendemain je decide de le demarrer, pas de souci il demarre, n'ayant pas de moyen de leteindre pour le moment, je le fait caler en enlevant le starter...et depuis impossible de le faire redemarrer. Ce jour, j'ai decider de tous demonter le carbu, j'ai tout nettoyer, il y a une sorte de reservoir champignon qui contient de l'huile, fixé a l'arrivé d'air du carbu, je l'ai démonté et tout nettoyé, changement de l'huile, de l'essence. Tout est propre, mais toujours rien. Je verifie la bougie, elle fait une etincelle, un peu jaunatre mais elle est bien là. Avec ou sans starter je n'y arrive pas. Donc je m'en remet a vous, je sais pas quoi verifier d'autres L'essence arrive normalement, car desfois sans starter il petouille. Pour le demarrage, je fais tourner le "truc" devant dans le sens des aiguilles d'une montre, est ce cela ? Pour mon motoculteur, il est equipé de 2 roues a la place de fraise, il a une prise de force, un guidon, des vitesse, et 2 tiges relier a chaque roue, je pense pour bloquer une roue ou l'autre. C'est un 350 cc, mais je n'en connais pas plus sur lui, donc difficile d'avoir une doc technique. Auriez vous une idée ? Merci Jérémy
jf SMOKE
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Dim 2 Déc - 19:22 | |
| Salut Jeremy
pour ta panne , je pense a l' allumage , meme si tu as un étincelle jaune ' c' est pas bon , normalement elle doit etre bien bleu , commence par changer ta bougie , et peu tu nous en dire un peu plus sur la marque du moteur .....
allez a bientot JF | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 0:00 | |
| - jf SMOKE a écrit:
- Salut Jeremy
allez a bientot JF Merci de ta réponse JF, Ah ouai tu penses que la bougies peu claquer d'un coup comme ca toute seule ? ok je changerais de bougie, merci beaucoup. Pour la marque je vais tenter de trouver une plaque avec un numero ou une référence mais vu ce que j'ai pu trouver sur le net c'est surement un PP quelque chose Il a un capot qui s'ouvre qui protege le moteur dessus et devant, une bombone d'essence tout devant et la carburation a droite (et non a gauche comme j'ai pu voir sur beaucoup de modele) Bonne nuit | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 9:55 | |
| oh purée honte a moi, apparemment ce n'est pas un staub mais un motostandart Ce matin avant de partir au travail j'ai chercher la plaque constructeur (difficile il est dans une grange il fait nuit noir) C'est donc un type : MC7D Essence. Si jamais un modérateur peut déplacer mon sujet dans la bonne section svp, j'ai fait ma boulette Du coup je vais changer la bougie. Après j'aurais d'autres question concernant la bete, comme mon champignon plein d'huile qui fuit mais par le dessus , et le sens de rotation pour lancer la machine Il ressemble comme deux gouttes d'eau a celui la : | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 10:57 | |
| Bonjour Jérémy et tous; en lisant ton post hier, j'étais persuadé que tu parlais d'un Motostandard!, sauf qu'a la place des roues, il n'y aura pas de fraises C'est étrange le type de ton MC7 D désigne un moteur Diesel....Hirth, et tu parles de carbu...donc le moteur a été changé! Tu parles aussi du filtre à air à bain d'huile!, c'est bien de l'avoir nettoyé, pour remettre de l'huile propre jusqu'au niveau indiqué! Les commandes de chaque côté des roues sont les décrabotage!, reste à savoir si tu as un différentiel? Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ta machine....le moteur semble être un Mag 1035 de 350cc, il faut éviter de l'arrêter au starter, car tu l'as certainement noyé!!, sinon tu dois avoir un fil de mise à la masse sur le côté échappement, vérifie qu'il ne soit pas parfois "actif" s'il est cassé! Bonne remise en route! Cdt rex | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 11:18 | |
| Bonjour et merci pour ta reponse On m'aurais donc menti C'est ce que ma dit l'ancien proprio pour les fraises Oui effectivement le moteur a l'air d'avoir été changé, mais a mon avis, à l'époque car tout est bien vieux la dedans Merci de ton aide. Alors pour le fil de masse, j'ai l’échappement coté carbu, et non de l'autre coté. Par contre de l'autre coté, la ou j'ai la jauge d'huile, j'ai le départ du fil de bougie et 2 fils qui vont sur un domino, je pense a la masse et un qui va sur la masse aussi mais relier a un bouton poussoir, peut être pour l’éteindre Merci de ton aide
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 11:26 | |
| en tapant la référence que tu me donne rex60, je tombe sur des photos interessantes qui me font penser a mon motoculteur. Voici donc le meme carbu que le mien qui a subi un nettoyage complet (c'est pas le mien sur la photo) : et mon moulin ressemble fortemment a ca mais pas encore tout a fait : Je n'ai plus le silencieux, c'est un tube, et la poulie devant pour demarrer est plus large sur mon motoculteur Tu parles de noyer le moteur, ce qui est plus que probable mais apres cela je ne l'ai pas touché pendant 2 semaines, normalement plus de souci l'essence s'evapore non ? Merci de ton aide | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 11:30 | |
| re, Oui tu as raison, tout est du même côté!!! , en effet si tu as ces sorties, teste les deux, ils font peut être pont! J'ai déjà vu des sortie comme ça, mais pour une masse un seul suffit!, donc il faut voir! le mieux serait des photos de ton bétail A+ rex | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 11:48 | |
| Pas de souci je ferais des photos ce soir en rentrant promis Merci encore de ton aide | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 11:55 | |
| OK!! fait des photos de ton Mutant a+ | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 13:50 | |
| lol oui. Merci au modérateurs pour le déplacement Voici des photos que j'ai prise ce matin, je pensais qu'elles seraient toutes noires mais en faite ca va : Ce soir elles seront meilleurs On arrive a distinguer que le carbu et le champignon d'huile sont propre | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 15:36 | |
| J'ai pour une fois la possibilité d'acheter une bougie ce soir (je suis en covoiturage au taff) Sauriez vous eventuellement qu'elle est le type de bougie la dessus ? Merci EDIT : j'ai trouvé enfin donc si jamais ca sert a quelqu'un, CHAMPION L92YC ou BOSCH W6BC ou NGK BP5HS
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 16:30 | |
| re; équivalence à: Bosch w.9 KLG F.50 Champion L.90 culot court....normal A+ rex | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 16:32 | |
| oula rex en est tu sur ? Car celle montée sur mon moteur est une champion L92YC J'ai verifier les equivalences et trouver pas comme toi | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 16:59 | |
| T'es un brin difficile!!! sur le mien j'ai une Bosch RO 048 et elle y est depuis la naissance du Christ A+ | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 17:14 | |
| ah c'est une expression du nord ca, ca me rappelle ma soeur Non mais je voudrais être sur, je ne remet pas en cause tes connaissances . Tu as le meme moulin que moi ? le 1035 ? | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 17:26 | |
| mais bien sûr...1040 | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 3 Déc - 17:32 | |
| C'est normal que je ne comprenne plus rien ? | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Mar 4 Déc - 9:29 | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Mar 4 Déc - 12:44 | |
| bonjour Jememy et tous; Il n'a pas l'air mal ton MC, tu lui regrefferas vite un silencieux là dessus avant de griller une soupape! On dirait que ton carbu fuit!?.......pointeau...? Sinon c'est bien un Amal, j'ai le même sur mon motoc!! A+ rex | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Mar 4 Déc - 13:51 | |
| Bonjour a toi, Oui il me plait bien, oui le silencieux c'est prévu car ca fait un boucan de fou, j'espere que les soupapes sont pas HS sachant qu'il a du tourner comme cela un bout de temps. Non il ne fuit pas normalement, c'est l'huile qui se barre du champignon d'huile mais par la coupelle du dessus. ca coule partout. Ok donc un carbu AMAL sur moteur MAG 1035, merci J'ai commander ce matin 2 bougies NGK b5hs, comme ca je suis tranquille | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Sam 8 Déc - 19:42 | |
| Bonjour, Voila il est reparti comme en 40 Bougie reçu ce matin, changé, j'ai mis un peu d'essence dans le trou de bougie pour l'aider a repartir, deux petits coups de cordelette et hop il a demarrer. Donc j'ai bien un différentiel. Merci donc a rex60 pour l'aide. Effectivement la nouvelle bougie fait une belle étincelle bleu. Maintenant je suis a la recherche d'un silencieux, si jamais quelqu'un a cela Merci | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Dim 9 Déc - 11:48 | |
| Bonjour Jeremy et tous; Voilà une chose qu'elle est bonne , ton pot pourrais repartir sur la base qu'il te reste!, il suffit de confectionner une boite rectangulaire.....la mienne est refaite en inox depuis plus de 40 ans ça ne bouge pas!!, si tu veux les côtes, je peux te les passer, il y a une chicane en diago à l'int.. Je pense que ton MC, va passer à la toilette!, arrose bien de dégrippant les deux pivots de déclabotage de chaque côté, il faut qu'ils reviennent bien!.Tu pourras aussi lui faire une vidange de boite!, Motostandard préconisait une EP SAE 90, env 3L! malgré la couronne en bronze, c'est ce que j'ai dedans depuis 1966! R.A.S A+ rex | |
jeremy25
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 10 Déc - 14:02 | |
| Bonjour et merci Rex 60, Heureusement que tu es là a suivre mon topic Oui je pense un bon nettoyage mais pour le moment il va devoir m'aider car ici il est tombé 30cm de neige cette nuit donc ce soir re belotte Je pense en refaire une, si tu as les cotes je suis preneur volontiers et encore une fois je te remercie. J'ai une question, en faite plusieurs Puis-je supprimer le champignon d'huile, mettre une boite a air et tourner direct au mélange 3% ? Deuxièmement, je recherche une pochette de joint pour le carbu, pour une jeunesse, saurais tu où je peux trouver cela ? Merci encore a toi | |
rex60
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis Lun 10 Déc - 14:32 | |
| Bonjour Jeremy et tous; si tu t'en sert comme ça, pince un peux le bout du tube et refais quelques trous vers le bout comme ceux qu'il y a!!, sinon dans l'urgence trouve n'importe quelle pot et soude le dessus!! Le filtre à air à bain d'huile(champ) est précieux surtout l'été, mais il faut arriver à le conserver ainsi!, y'a pas de raison que l'huile en sorte!! au pire retire l'huile durant cette période hivernale.....mais passe bien la cartouche filtrante en acier...dans l'huile et laisses égoutter!! si tu veux faire tourner ton motoc au 2%, pas de souci!!, je roule ainsi depuis 25 ans!!, car à l'origine nos moteurs Mag...Bernard.....étaient conçus pour fonctionner à l'ordinaire!!, après on à mis du super déjà plus sec, et maintenant...du 95 donc oui pour un petit 2% dans l'essence!. Pour les joints il va falloir que tu les fasses toi même!!, ça va bien Tu as une Lame à neige? A+ rex | |
| Sujet: Re: Motostandard MC7D et quelques soucis | |
