Nombre de messages : 37 Age : 40 Localisation : flaviac 07 Date d'inscription : 27/11/2012
Sujet: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 09:16
Bonjour,voila je possede un motoculteur kubota t 420c et je n'arrive pas a le demarrer (il a pas tourne depuis 10ans)apres nettoyage et vidange d'huile et d essence,j ai tester pour voir une etincelle mais rien a faire. Quelqu un aurait t il une idee? j ai pu lire qu on peut tester les resistances mais quelqu un connait les valeurs? merci d avance pour votre aide car je suis debutant en mecanique jocelyn
staubman36
Nombre de messages : 2594 Age : 76 Localisation : argenton sur creuse 36 Date d'inscription : 13/12/2008
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 09:54
bonjour à tous, bonjour jocelyn
bienvenue à toi sur notre forum
je ne connais pas du tout ta machine, mais je pense qu'il y a quelques forumeux qui ont des kubota, je crois en Belgique et ils devraient t'apporter une réponse dès que en seras autorisé mets nous des photos de ta machine je t'en dit pas plus mais les spécialistes Kubota ou autres vont bien se manifester A+ a tous---philippe
kubota07
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 10:09
voici une photo de l'allumage
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 11:42
Cela devrait t'aider...Si tu as des questions, ensuite, n'hésiste pas
Amicalement, Claude.
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 12:31
Bonjour à tous !
Jocelyn, je suis spécialiste kubota : c'est-à-dire que j'ai acheté neuf un kubota T 420 C il y a trente trois ans, et que contrairement à JC, lui, il est toujours bien vivant et démarre au quart de tour comme au premier jour !
Hélas pour toi, je n'ai donc jamais rien fait dessus, mais j'ai le bouquin de pièces détachées, si ça peut te servir !
Bonne réparation !
A peluche !
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
Sujet: alumage Mar 27 Nov 2012, 14:16
Bj
vérifié les rupteurs car la panne vien souvant de la, j'ai une bobine les rupteurs, et le condo a vérifié, mais si tu est intéresse, donne moi le diamétre du volant, quant j'ai eu la panne KUBOTA avez plus de piéces, j'ai trouvé chez ROBIN les mêmes piéces, car KUBOTA a monté plusieur monteur d'aprés ce que j'ai compri .
staubman36
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 14:28
re bonjour à tous
jocelyn, il y a un truc qui m'intrique sur ta photo, on dirait que les aimants sur ton volant ont étés peints en noir si c'est le cas cherche peut être pas plus loin pourquoi ton allumage donne pas A+ a tous---philippe
kubota07
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 14:31
bjr nan pour la peinture ,j en possede un autre et lui aussi de cette couleur. mais merci de chercher de m aider!!
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 14:44
bonjour,
sur mon Kubota T620 j'ai eu le meme problème il y a 2 ans,j'ai démonté comme tu as fait,j'ai nettoyé les contacts du rupteur (pour nettoyer les rupteurs je commence par un papier 400 plié en deux que je pince entre les contacts , puis un bout de carton pour bien essuyer les contacts) je lui ai mis une bougie neuve, remontage,et depuis il demarre au premier coup de lanceur meme après des mois d'arret
Claude
jeanpierre14ma
Sujet: alumage Mar 27 Nov 2012, 14:47
Passe moi un coup de fil, donne moi l'écart des trous de la bobine
jeanpierre14ma
Sujet: alumage Mar 27 Nov 2012, 14:53
un fois avec le papier abrasif j'y suis pas arriver à enlevé la couche de mer.. , j'ai pris une mini lime , depuis sa fonctionne
kubota07
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 15:02
ok merci jean pierre,je vais essayer de bien nettoyer avec la lime. Et sinon quand je remonte le rupteur je dois le placer a combien de l axe sachant qu il est pas rond(desole je connais pas le nom
jeanpierre14ma
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 27 Nov 2012, 15:06
je remonte au pif environ 1 bon mm, entre les grains came au max, s'il tourne bien je ne touche plus, attention qu'il est pas de limaille ou de grain abrasif,sur la came.
kubota07
Sujet: besoin d aide panne allumage motoculteur kubota t 420c Sam 01 Déc 2012, 14:57
bonjour a tous, voila je reviens vers vous car j ai pas reussi a trouver la panne de mon allumage!!! je possede un kubota t 420c ,j ai donc demonte le volant ,nettoye entierement l allumage,regle l ecartement des vis mais aucune etincelle,test avec une nouvelle bougie super bosch r10(equivalant de ngk b4h d apres le vendeur). quelqu un a t il une idee pour m'aider ? car je suis debutant:) test avec un ohmetre ou autre? merci d avance. jocelyn
agenais
Nombre de messages : 760 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
bonjour ben oui, peut etre faire ltester la bobine, ensuite le condensateur, si tu n'as pas d'etincelle le soucis ne peut a mon avis venir que de la, ton fil de la bougie fait il bien contact a la bobine? bon courage cdlt
Gérard55
Nombre de messages : 2025 Age : 68 Localisation : 69560 saint Romain en Gal Date d'inscription : 26/02/2011
Bonsoir Kubota Je ne sais pas comment se fait l'arrêt moteur mais regarde aussi si il ne te met pas l'allumage à la masse en étant bloqué???débranche le pour un essai.Bien que réglé tes rupteurs sont ils bien propres passe un petit coup de chiffon propre au cas ou ils seraient gras. Essaye aussi sans bougie et antiparasite, le fil directement sur la masse pour voir en tenant un espace d'environ 4à 5 mm. D'autres idées vont venir. Gérard
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
Sujet: re sujet Dim 02 Déc 2012, 18:21
Bsr à vous
Souvent le cas l'anti parasite HS vire le en direct avec un fil en cuivre
A++ CDT
porsche 133
Nombre de messages : 59 Age : 42 Localisation : sud essonne Date d'inscription : 17/01/2010
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Sam 28 Mar 2020, 20:38
bonjour , je recherche un rupteur d'allumage pour mon t420 , c'est encore dispo chez kubota ? , je trouve rien sur le net , merci à+
jeanpierre14ma
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Dim 29 Mar 2020, 09:05
Bonjour il me reste 1, les moteurs ROBIN E10 est le même allumage
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Dim 29 Mar 2020, 12:14
JE ne voudrais pas me vanter, mais mon topic sur la réfection des rupteurs est toujours accessible :
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Dim 29 Mar 2020, 15:06
bonjour à tous +1 avec bruno, le but de notre forum c'est de remettre en état de la pièce usagée, pas de changer systématiquement par du neuf, c'est trop facile ceci dit parfois on peut pas faire autrement (joints spis, roulements ) A+ à tous---philippe
laubau55
Nombre de messages : 5 Age : 61 Localisation : Meuse Date d'inscription : 26/04/2013
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Dim 13 Juin 2021, 17:08
Bonjour en fait sur ces engins (et j'en ai un) lorsque l'allumage est foutu, c'est le bordel car on ne retrouve plus de pièces détachées. certains bidouilleurs balaisent reussissent à les remplacer par des allumages d'autres engins. les réparateurs preferant vendre que de reparer.............
adrien41
Nombre de messages : 174 Age : 33 Localisation : saint georges sur cher Date d'inscription : 14/08/2017
bonjour a tous bonjour jocelyn si tu a besoin j'ai un moteur complet pour piece allumage ok je les remplacé car le carburateur et hs
jeanpierre14ma
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 10 Mai 2022, 12:32
J'ai une bobine pour un KUBOTA T420, et pour ROBIN E10.
Qui en a besoin ?
ATOBUK aime ce message
jeanpierre14ma
Sujet: Re: besoin aide allumage kubota t420c Mar 10 Mai 2022, 13:30
De la crasse entre les rupteurs aussi. le moteur de 20 années sans servir, une couche de caca, et pas de masse, a la bobine, en principe j'utilise du papier carrossier, la je n'y suis pas arrivé, la mini lime, pour supprimer cette couche isolent.
