| test sur moteur 380 v | |
+6balou vinc01 rex60 pipodiato Pascal 1481 jeanguy 10 participants |
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 19:15 | |
| salut je vais m acheter un banc de scie ... en 380 v le mec qui vend n a pas le 380 existe t il un moyen de faire un test du moteur en 220 v c est a 70 km de chez moi donc pas tres envie de me faire l aller retour pour rien j ai chercher un peu j ai vue qu il fallait un condentaseur ... mais j ai pas ca sous la main ... je cherche une manip simple a l ancienne (bricolage) merci a plus jg | |
| Sujet: en principe... Dim 25 Nov 2012, 19:23 | |
| En principe , si le moteur peut fonctionner en triphasé (380V) et en monophasé (220V), il y a un plan dans le boitier de connection qui montre comment ajuster les barettes pour l'une ou l'autre tension. Demande à ton vendeur de regarder. Le passage d'une tension à l'autre est , avec le plan (schéma), trés simple. Bonne chance. BS |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2082 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 19:27 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Jean Guy, oui c'est bien ca il faut mettre un condensateur qui se calcule en fonction de la puissance moteur celui ci permet de donner le sens de rotation a ton moteur logiquement si tu mets les couplages correctement pour fonctionner en 220 ensuite tu branche sur ta prise tu dois pouvoir le lancer soit en tournant l'arbre ou la poulie (plus facile) attention aux mains car il faut juste donner une impulsion pour qu'il trouve son sens l'ideal est d'avoir une poulie et de donner un coup avec un tournevis ou autre et l'enlever immediatement si tu le fais avec la lame lance le avec un gentil coup de bout de bois sur la lame n'hesitez pas a completer mes dire si je n'ai pas tout dit bonne fin de journee a tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 19:31 | |
| Bonsoir Bernard Staub, le couplage sert a selectionner la tension mais pas le fait que tu sois en mono ou en tri dans le temps les reseaux triphase pouvaient etre soit en 220 soit en 380 voir 660volts le soucis de Jean guy n'est pas tant de la tension mais de passer de tri a mono et c'est pour cette raison qu'il faut remplacer la troisieme phase par l'ajout du condo par contre pour pouvoir faire l'essai que j'ai explique il faut tout de meme controler que le moteur soit 220/380 et non 380/660 bonne soiree a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 19:34 | |
| re merci les gard bon j ai pas le choix je dois donc trouver un condo ..... je vais aller faire un tour a la decheterie recuperer ca sur une machine .... apres oui je tourne les barrete et je ferais branchement ... et a la maison je remet en 380 ca va couper severe a coup de papillon a+ jg | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 19:37 | |
| Re salut Jean Guy, en effet le plus simple est de faire avec un condo par contre il faut que tu connaisses la puissance de ton moteur et que tu prenne un condo sur quelque chose de puissance equivalente sinon il n'aura pas le couple pour se lancer bonne chasse au condo | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 71 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:02 | |
| bonsoir si le condensateur n'a pas la bonne valeur , tu risques de griller le moteur. Il faut aussi tenir compte qu'un moteur triphasé fonctionnant en mono aura une puissance inferieure . | |
jeanguy
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:04 | |
| Re
Je veux juste le tester ... Moi j ai la force a la maison ...
A plus
Jg | |
rex60
Nombre de messages : 2360 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:14 | |
| Bonsoir Jean;
Avec un Multimètre tu dois savoir s'il à fondu ton moteur! si le courant passe ou il doit pas!
a+ rex | |
jeanguy
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:16 | |
| Re
Dis m en plus rex ... Quel serait le test a faire ?
Jg | |
vinc01
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:30 | |
| bonjour tlm
pour tester le moteur tu demonte les barrette de couplage et tu mesure l impedance(resistance) de chaque bobine qui sont normalement indique (u-u1 v-v1 w-w1) tu doit avoir a peu pres la meme chose sur chaque , ensuite tu verifie qu il n y ai pas de continuite entre elle
puis ton axe doit tourne sans force si tu rempli c est condition tu peux dire que c est bon
cordialement vinc
balou
Nombre de messages : 626 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:40 | |
| Bonsoir,
Un banc de scie ça peut se déplacer, il serait bien que le vendeur l'emporte chez un de ses voisin qui a le 380 volts. | |
jeanguy
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:47 | |
| Re ca me fait plein de combine ... Quel talent les copains ... Vous etes des chefs ... Je vous mettrais une chtite photo si je fais affaire A plus Jg | |
rex60
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 20:54 | |
| T'en va ps!!!!!!!
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11034
Bon jus!!!!!!!!! rex | |
jeanguy
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 21:10 | |
| T inquiet ... Meme si je parle pas beaucoup je suis toujours la dans l ombre ... Et bien maintenant je suis au courant .... Je vais bien dormir Encore merci Jg | |
pascal50
Nombre de messages : 775 Age : 66 Localisation : La Flèche (72) Date d'inscription : 24/08/2010
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Dim 25 Nov 2012, 22:05 | |
| Bonsoir , De la lecture , - Branchement d'un moteur 380 triphasé sur du 220v monophasé.
- Branchement d'un moteur triphasé 380v en monophasé 220v
- Branchement d' un moteur triphasé sur du monophasé (220v)
- Moteur triphasé sur réseau monophasé
- Comment modifier un moteur triphasé en monophasé avec un condensateur ?
Je retiens : - pour des faibles puissances
- calcul du condensateur : C (µF) = 50 P(cv) avec 1kW = 1.36 cv
- ne pas prendre un condensateur chimique polarisé (il explosera) mais un prévu pour fonctionner en 450 V
- attention, dans le bornier les phases du moteur ne sont pas en vis à vis mais décalées pour faciliter le branchement étoile triangle avec des barrettes
- le couple de démarrage est très affaibli, donc risque de griller le moteur en fonction de la charge derrière
Gérard55
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Lun 26 Nov 2012, 05:24 | |
| Bonjour tous Voilà un super post qui vient d'être ouvert et qui a été traité avec talent par vous. J'ai récupéré pleins d'infos. Merci et bonne semaine Gérard | |
staubman36
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Lun 26 Nov 2012, 10:56 | |
| bonjour a tous
c'est super ces infos et cela me fait penser qu'il serait utile de les mettre dans la rubrique "vu sur internet" ainsi que toutes les autres trouvées par les forumeux en tout cas merci Pascal bonne journée à tous et A+---philippe | |
Gérard55
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Lun 26 Nov 2012, 11:29 | |
| Rebonjour tous Très bonne idée Philippe et pourquoi pas dans la rubrique "trucs et astuces", on pourrait encore mieux le retrouver. Gérard | |
staubman36
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Lun 26 Nov 2012, 14:25 | |
| re bonjour à tous
personnellement, je pencherais plutôt pour la rubrique "vu sur internet" qui est faite pour ça, avec les annonces du coin coin et autre elles pourraient être en tête de rubrique en post-it; donc facilement accessibles pour info, j'ai mis tes liens dans mon marque pages, comme ça ils sont faciles et rapides d'accès A+ à tous---philippe | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: moteur TRI Lun 26 Nov 2012, 18:00 | |
| Bj
Attention il y a des moteurs tri, qui ne fonctionne pas avec ce truc pour cose de leur constitution interne, que pour les moteurs de moins de 3ch, aprés il y a les variateurs de fréquence, tout les moteurs tri ( 220 ou 230 , 380 ou 400v ) jusqua 3ch sans probléme et sans perte de couple, la seule chose et le prix.
pour le calcul est = à 14mf par Ampére voir ci dessous
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000 | |
jeanguy
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Mer 28 Nov 2012, 17:17 | |
| salut merci a tous , j ai testé au multimetre les diffeente configuration ... et voila c etait tout ok , et au branchement ... vrooooom ca tourne merci a tous .... je fais un petit post sur la scie a+ jg | |
jeanpierre14ma
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Mer 28 Nov 2012, 18:06 | |
rex60
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Mer 28 Nov 2012, 20:35 | |
| Bonsoir à tous; Bé voilà un gars heureux , c'est du costaud ton banc!, le seul souci de révision sur ton moteur sera de changer les deux roulements! t'en auras pour une misère....et ensuite.zzzzzzzzooooooooooouuuu mais ça tu verras bien! bonne coupe! A+ rex | |
jeanguy
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v Mer 28 Nov 2012, 20:54 | |
| Re Meme pas besoin de faire les roulement ... Je suis bien tombe .... A plus Jg | |
| Sujet: Re: test sur moteur 380 v | |
