Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
Sujet: Re: moteur conord BR4? Ven 21 Déc 2012, 21:05
salut,
pour la bâche, je trouve celle là particulièrement bien calibrée et placée, pour te donner une idée ton moteur étant plus petit, la taille du réservoir est proportionnelle...
quoique le support est un peu léger pour le poids n'hésite pas à le faire costaux, sinon ça trincane et ça te fout en l'air ton chariot et il y a de la flotte partout
v
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
Sujet: Re: moteur conord BR4? Sam 22 Déc 2012, 21:20
bonsoir,aujourd'hui,soudure du support et fabricatiion de l'entrée d'eau.Le tube fait 25mm de diametre interieur;Est-ce suffisant?[img][/img]
victor.olt
Sujet: Re: moteur conord BR4? Sam 22 Déc 2012, 21:34
salut,
il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas l'eau chaude remonte donc l'embouchure du bas va faire passer de l'eau froide sous la pression du reste de la bâche à eau t'inquiète pas, l'eau chaude mine de rien, ça remue
après si c'est plus gros ça dérange pas
v
SOM40 DU 18
Nombre de messages : 163 Age : 41 Localisation : SAINT SATURNIN (18) Date d'inscription : 19/02/2011
Sujet: Re: moteur conord BR4? Dim 23 Déc 2012, 00:18
SALUT VINCENT! SALUT A TOUS! Se soir un amis collectionneur ma donner en cadeau de noel ma t il dit un moetur du meme type. Mais par contre je ne sait pas le type ni la puissance. Il ressemble a 2 gouttes d eau au tiens. Si tu connais ou vous connaissez un petit truc pour les differencier je suis prenneur. Merci d avance et en tout cas chapeau pour ta resto
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Dim 23 Déc 2012, 15:53
salut Som40,bonjours à tous.J'ai trouvée une doc sur les VSA.Sur les gravures,le carbu est comme le mien mais tu peut en avoir un d'un autre modele(comme sur les photos de mon moteur en epave)http://www.casimages.com/f.php?f=121013081013632592.PDF
SOM40 DU 18
Sujet: Re: moteur conord BR4? Dim 23 Déc 2012, 16:07
salut a tous salut vincent!!!!! c es le meme carbu que sur mon az3 mai avec la cuve a droitr contrairement a mon azE. La bielle par contre es reguler ou monter avec un coussinet.merci encore! Et bonne fete a tous!!!!
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Jeu 27 Déc 2012, 19:58
bonsoir à tous.Je planche toujours sur le refroidissement.J'ai choisi de prendre une bouteille d'air de 60l et d'en faire une bache à eau.Le support à souder sur la bouteille(pour ensuite la fixer) est fait,reste à souder d'aplomb.[img][/img][img][/img]
piaf85
Sujet: Re: moteur conord BR4? Ven 28 Déc 2012, 18:31
Bonjour Gloubigoulba,
Je travaille actuellement sur le même moteur que toi et je me heurte au même problème pour installer une bache à eau. J'ai un chariot de W2 sur lequel je veux installer mon BR4 Mais le chariot est un peu court donc je risque de faire un montage comme le tien, mais ce qui me gêne c'est qu' on risque de "couvrir" le volant et la poulie et donc de les rendre difficilement utilisables. Quand j'aurai un peu avancé, je mettrai des photos.
En attendant, bon courage, bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux pour 2013 ! Daniel
SOM40 DU 18
Sujet: Re: moteur conord BR4? Ven 28 Déc 2012, 19:07
salut a tous!!! Moi sur le mien la cuvevetait placer coter carbu . Il me manque plus sue la cuve les tubes d eau y son toujour. Bon courrage a tous
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Ven 28 Déc 2012, 21:12
bonsoir,ça s'est fait comme ça mais en y reflechissant,en faisant faire un quart de tour au moteur,le montage etait plus simple.Sur les gravures,c'est monté comme çà.J'ai fini de souder la cuve sur le support,elle est en place mais il faut encore faire l'entrée et la sortie d'eau.[img][/img]
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Mar 08 Jan 2013, 01:41
bonsoir à tous.J'ai enfin mis en place(provisoirement)la bache et j'ai fait un petit essai.Il y a un faible sphintement d'eau au tube sur le haut du cylindre,l'eau deborde aussi avec les vibrations.Je vais mettre une tole percée dans la bache,juste au dessus du niveau d'eau pour empecher les eclaboussures.Il y a un autre probleme:le pointeau du carbu ne ferme pas l'arrivée d'essence et ça degueule.
victor.olt
Sujet: Re: moteur conord BR4? Mar 08 Jan 2013, 10:39
salut,
bon ça tourne bien st'engin
pour la bâche, en fait j'aurais mis le tuyau du haut au niveau de ton tube noir qui monte, à l'équerre en haut du tube noir si tu veut voir même plus bas
en conséquent je supprimerai 25 ou 30 cm de cuve c'est inutile de se trimbaler avec 2 mètre cube de flotte, surtout quand tu doit le remplir à l'arrosoir
pour les éclaboussements, il ne faut pas que le niveau soit trop haut par rapport au dessus de la cuve ensuite en général on pose un truc qui flotte de la forme de la cuve pour "niveler" tout ça
v
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Lun 22 Juin 2015, 21:41
bonsoir à tous. Je me suis remis sur ce moteur CL b4. J'ai refait un char iot en bois,fait une modif pour le reservoir d'essence qui vient d'un vieux brigg and stratton et etait tres sale au point que j'ai du dessouder et ressouder un coté pour nettoyer l'interieur.J'ai aussi revu la bache à eau en soudant un tube plus bas et en rajoutant un niveau avec un tube en verre recuperé sur une cuve d'eau.Il reste pas mal de boulot,mais ça avance. " /> " /> " />
j'ai aussi retrouvé un reservoir de w2 avec une vis de purge d'eau et un bouchon RADIA???
Je cherche aussi le couvercle de cuve avec aiguille pour le carbu,c'est un Zenith?
gloubigoulba
Ce mouteur est en voie de finition:il reste encore quelques bricoles à faire voila quelques photos sur son chariot(un peu gros),la peinture est un peu claire
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
n'hesitez pas à laisser vos commentaires
un video suivra des qu'elle sera telechargée sur youtube
gloubigoulba
et voila le lien pour la video;il demarre au quard de tour.Pour le commentaire du debut,comprenez B4,j'avais la clope au bec d'ou l'impression que je dis D4
https://youtu.be/r5ETWB-hjns
Sujet: Re: moteur conord BR4? Mar 28 Juil 2015, 21:34
Bonsoir gloubigoulba bonsoir a tous.
Et voila une restauration de terminée.
Félicitation,ça tourne rond.
J'attend toujours ton passage.
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Jeu 30 Juil 2015, 17:34
bonjours à tous
L'un d'entre-vous peut-il me dater ce moteur ou me donner les année de fabrication de ce type (B4)?
Il porte le numero 4002
merci d'avance
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Sam 01 Aoû 2015, 20:29
bonsoir,aujourd'hui,grosse journée,j'ai exposé le cl sur un petit rassemblement local.C'etait le seul moteur.Comme vous pouvez le remarquer,la remorque en avait gros sur la patate!!!
[img][/img]
[img][/img]
il y avait aussi une brocante pas tres loin et j'en ai profité pour acheter ces 2 outils. Mais à quoi sert la petite piece avec le comparateur?
[img][/img]
bonne soirée à tous et bonnes vacances pour ceux qui y sont
Jerôme (stompkopfan)
Nombre de messages : 290 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: moteur conord BR4? Ven 04 Déc 2015, 09:41
bonjour a quel maniere tu as positioner le volant pour le magneto ? j'ai le même probleme felicitations avec la restauration!! amicalement jeroen
gloubigoulba
Sujet: Re: moteur conord BR4? Ven 04 Déc 2015, 12:25
Salut,il y a un repere "ALL" sur le volant à 56mm(en mm sur le volant)du repere de pmh.Regarde sur la premiere page du sujet,il y a des photos.
