LambordiniIM350 / ACME ALN 330w
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
LambordiniIM350 / ACME ALN 330w Empty
MessageSujet: LambordiniIM350 / ACME ALN 330w   LambordiniIM350 / ACME ALN 330w EmptyMar 24 Avr 2007, 20:46
je voudrais savoir si ce moteur est compatible avec un ALN 33W (fixation arbre....)
jean le jardinier
MessageSujet: moteur im 350   LambordiniIM350 / ACME ALN 330w EmptySam 16 Mai 2015, 10:41
bonjours,
Au sujet des compatibilité des différents moteurs, il faut voir si le moteur voir sa puissance Kw, (CV voir si le moteur est supérieur de 1 ou 2 CV de plus ou X par 1.36 cv/Kw), le diamètre de l'arbre et voir s'il est conique ou pas, les tours minute donnée par le moteur ( voir égal ou supérieur ou voir le types de travail à faire), et l'empattement des fixation du moteur.
serait il possible d'avoir un schéma de démontage et remontage du carburateur delorto pour moteur IM 350 avec filtre à air à bain d'huile, monté sur GRANJA GB 800.
Merci à bientôt. Jean le jardinier
» LambordiniIM350 / ACME ALN 330w
» moteur ACME 480 cm3
» New Acmé
» moteur acme
