| cherche tourteau accouplement lombardini | |
+10motoculteur pipodiato loloh34 laplume freddy49 PIJO3007 rex60 laurent45 le grand 63 PHILIPPE2877 14 participants |
| Sujet: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 10:02 | |
| Bonjour a tous
pour pouvoir monter un moteur lombardini lda 80 avec embrayage sur un microtracteur motostandard ,je cherche un tourteau d'accouplement pour la sortie conique qui est standard chez lombardini , soit 22,5 mm 18,5 mm
j'ai la poulie trois gorges qui etait dessus mais je ne peux pas la "transformer" en tourteau , trop compliqué
si quelqu'un a ça !
a plus ... eric |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 10:38 | |
| bonjour Eric as tu une photo de la piece que tu cherches bonne journee | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 10:55 | |
| Bonjour a tous bonjour Philippe , ben non , j'en ai pas , puisque j'ai pas la piece ! si je vais chez un tourneur ,il va me prendre une fortune , la derniere fois il m'a demandé 150 euros pour un tourteau tout simple et encore avec paiement en especes . je m'étais pris la tete avec lui car j'avais fait l'erreur de ne pas demander de devis en pensant que le prix serait correct ; quand je lui ai dit que j'aurait du demandé un devis avant , il m'a répondu qu'avec devis et TVA ca faisait presque 200 euros ! quand je pense que j'ai acheté un lombardini LDA 80 avec démarreur dynastar et embrayage complet 250 euros , ça me fou les boules de payer aussi cher pour une petite piece que le gars va faire en 15 minutes avec ses machines ! je prefere en trouver une d'occase , quitte a l'adapter ensuite a plus ... eric |
le grand 63
Nombre de messages : 94 Age : 61 Localisation : Riom 63200 Date d'inscription : 01/05/2012
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 12:10 | |
| bonjour peut tu faire un croquis de la piece qu il te faut merci | |
laurent45
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 12:30 | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 12:51 | |
| Bonjour a tous
c'est tres simple comme piece ! imaginez une poulie a gorge que vous montez sur l'arbre de n'importe quel moteur . vous la percez de part en part dans la matiere autout du trou conique et vous vissez 2 ou trois boulons selon les besoins ; vous pouvez ensuite fixer le flector dessus et l'installer sur la partie de la boite a vitesse de votre machine .
le probleme , c'est que la seule poulie que j'ai ( qui etait dessus d'ailleurs ) a trois gorges , donc trop épaisse
suis je assez clair dans mes explications ?
a plus ... eric |
rex60
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 13:09 | |
| Bonjour à tous; Eric ne pourrais tu pas faire ce manchon ton même?, tu perces un rond à 22.5 qui s'emmanche sur ton arbre, tu l'arrêtes par une ou deux vis qui vont prendre la gorge de la clavette, de l'autre bout une platine qui se reprend sur ton palonnier de flector, platine qu'il te faut centrer en la perçant aussi à 22.5, le reste....... a+ rex à zut conique , pas tout lu | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 13:14 | |
| Rebonjour a tous l'arbre des lombardini est conique et claveté j'en ai plusieurs des poulies simples que je pourrai percer mais elles sont toutes pour arbre droit , il me faut une poulie pour lombardini lda . j'ai le meme arbre conique sur mon lda 510 a plus ... eric |
rex60
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 13:19 | |
| Il faudrait voir du côté des casses de voiturette, trouver cette base sur un embrayage.....
A+ rex
par exemple:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/342762545.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/linge_de_maison/358393006.htm?ca=19_s
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 13:26 | |
| re Eric bojour Rex , j espere que tu mettras des photos car j ai un td lombardini | |
rex60
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 13:34 | |
| Re; Pour moi celui çi me plairais bien!! http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/384979584.htm?ca=19_s A+ ................ça nourrit pas ton poste hein Eric | |
le grand 63
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 16:21 | |
| bonjour Legrand je n avait pas vu que tu etais la desolé | |
Nombre de messages : 13477 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 16:38 | |
A+ rex
par exemple:
.leboncoin.fr/linge_de_maison/358393006.htm?ca=19_s http://www.leboncoin.fr/linge_de_maison/358393006.htm?ca=19_s[/quote[/url]] Avec un peu de chance ...le gars de l'annonce en lien ci-dessus a la pièce que tu cherches ! a+ JP | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 16:47 | |
| Bonjour a tous
je ne pense pas que l'arbre soit le meme . pour vous donner une idée de la piece qui irait , ce serait le support de masselottes d'embrayage d'un staub PPX S7 ou S9 , soit avec moteur lombardini IM250 , LA250 ou IM350 , LA350
j'en trouve pas en photo pour mettre sur le post , si quelqu'un a ça et qu'il puisse le prendre en photo ou me le vendre
a plus ... eric |
freddy49
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 16:51 | |
| Salut Eric,
Je suppose que ce n'est pas le meme support de masselotes sur lombardini et bernard?
A+ | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 17:08 | |
| Rebonjour a tous
Et non , je crois que les bernards ont un axe droit , pas conique comme les lombardini .
merci quand meme a plus ... eric |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 18:28 | |
| Rebijour tout l'monde voila des photos pour comprendre , tout d'abord , l'arbre qui va a la boite , sans le flector ensuite le moteur avec l'embrayage l'embrayage démonté avec la poulie et sans la poulie |
laplume
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 18:30 | |
| bonsoir les supports de masselottes sur les bernards sont aussi conique mais pas de la meme dimensiion que les lombardini bonne soirée michel | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 18:34 | |
| Re la suite les cotes :le cone diametre maxi et mini le flector voila , je ne sais pas faire de dessin sur l'ordi , désolé . a plus ... eric |
loloh34
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 19:50 | |
| bonjour a tous salut eric j ai passé 1 heure 1/2 sur le tour et voila le resultat manque plus que a faire le clavetage et le percage a+ laurent | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 20:01 | |
| Bonjour a tous Putain , c'est beau comme un camion !!! merci LOLO , t'es un chef a plus ... eric |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Dim 28 Oct 2012, 21:36 | |
| LOLO a plus d'un tour dans son sac !!!! bravo ! a+ JP de Nimes | |
loloh34
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Lun 29 Oct 2012, 08:31 | |
| bonjour a tous tu as raison jp j en ai 2 comme papa sans rire celui ou je fait la piece est mon tour fraiseuse que je vais vendre suite a l achat d une fraiseuse est d un tour plus gros a+ laurent | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini Lun 29 Oct 2012, 08:41 | |
| bonjour Lolo bonjour a tous, y a des gars rien ne les arretent , super boulot (au moins j ai appris ce que c etait un tourteau) A+ ¨Philippe | |
| Sujet: Re: cherche tourteau accouplement lombardini | |
