| Labor L | |
BY2-44
| Sujet: Labor L Mer 26 Sep 2012, 10:41 | |
| Bonjour
j'ai recuperé un LABOR Monobi avec le montage simple ou double roues, sur le moteur il est note type L, est ce que le moteur fait 3 ou 5cv? comment les differencier? l'alesage fait environ 64mm | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Labor L Mer 26 Sep 2012, 12:54 | |
| Salut a tous
Alors B2Y-44 , si il y a sur ta plaque de marqué que L ça doit etre un 3 CV
Pour les 5 ou 7 Cv il est suivi derriere le L de 05 ou 07 qui t' indique la puissance
Voila , je te souhaite bonne chance pour la remise en route , et met nous des IMAGES ....
a bientot JF | |
BY2-44
| Sujet: Re: Labor L Mer 26 Sep 2012, 14:03 | |
| Salut JF merci de m'avoir eclairé, il est bien note que la lettre L , donc 3 cv apparement il n'a qu'une vitesse avant et pas de capot (manquant?)
pour le moteur il y a un jeu d'1mm environ a la tete de bielle et presque autant au pied de bielle..., le carbu est cassé
le reste est ok mais je crois que je vais le remotoriser | |
BY2-44
| Sujet: Re: Labor L Mer 07 Nov 2012, 10:39 | |
| Bon apres un demontage plus poussé, le verdict tombe : embiellage bien malade avec un jeu trop important pour reprendre un service normal
donc je vais certainement remotoriser la bete mais que me conseillez vous ? un moteur 4t style briggs & stratton 6.5hp culbuté (en ma possession) , ce qui m'inquiete est le dejaugage probable en mode monoroue? un sachs ou jlo 2 temps mais quand ce cas quel type utiliser? cylindree et puissance?
jf SMOKE
| Sujet: Re: Labor L Mer 07 Nov 2012, 12:48 | |
| Salut a tous
Perso je rechercherais un autre moteur ou meme motoculteur complet , en prenant le temp de cherché tu peu en trouvé pour pièce entre 50 et 100 euros , et comme ça il n' y a pas de modif et ton labor reste agréable a regardé .
a bientot JF | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Labor L Mer 07 Nov 2012, 16:32 | |
| Bonjour BY2-44 Quelle est la marque du carbu, car je posséde un Labor 3 CV monobi, mais il y a une vis de KC (AMAC) J'aurai un moteur Labor à vendre 5 CV avec une bobine d'allumage neuve A+ | |
BY2-44
| Sujet: Re: Labor L Mer 07 Nov 2012, 16:40 | |
| le carburateur qui etait sur mon labor etait un bing serrage par collier , mais je suppose que c'etait deja une bidouille donc ca plus l'embiellage HS ca commence a faire trop trouver un moteru d'occase ok, c'etait l'idee de depart mais a quel prix et surtout dans quel etat d'ou mon interrogation sur l'opportunité de remotoriser (j'ai un briggs 6.5HP recent qui ne me sert a rien pour le moment) Mic -> Mp
| Sujet: Re: Labor L | |
| Labor L | |
