| UN AUTRE | |
daniel44
Nombre de messages : 388 Age : 66 Localisation : saint étienne de montluc Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: UN AUTRE Dim 23 Sep 2012, 12:59 | |
| Salut les amis, avant hier petite visite pour le voir et une première discution sur sa valeur, petite réduction mais pas assez a mon avis , reparti après un petit café de chez son proprio acqueil très sympat d'ailleur. Le landemain avant midi je le rappel en lui emettant ma proposition définitive, il me demanda si je pouvais être un peut plus généreux, je lui est dit non et qu'il pouvait réfléchir plus longtemps , a mon étonnement il a dit ok ,rendez-vous pris pour 15hoo et à 16h30 il était a la maison. le voici; un peut de chirugie esthétique s'impose, coté mécanique sa devrais être assez coule ; quelques petits joints, moteur en super état de marche, super compression tourne comme une horloge. il a aussi son équipement labour brabant 1/4 avec des coutre razette. A+ Pour la suite en détaille bien cordialement | |
guiffacla
Nombre de messages : 1078 Age : 42 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: UN AUTRE Lun 24 Sep 2012, 17:17 | |
| Bonjour, Une vente négociée qui satisfait l'acheteur et le vendeur , Il est presque neuf ce ppx, un bon nettoyage, un peu de débosselage, de la peinture, du courage ...... il y'a plus qu'a. Bon courage pour la suite
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: UN AUTRE Lun 24 Sep 2012, 17:48 | |
| bonsoir c'est indiscret le prix d'un PPX avec roto ? sinon belle bête dans un excellent état en plus merci d'avance | |
| Sujet: Re: UN AUTRE Lun 24 Sep 2012, 20:03 | |
| Bonjour ! Ce n'est pas indiscret...mais variable !!!! a+ JP | |
daniel44
| Sujet: Re: UN AUTRE Mer 26 Sep 2012, 18:26 | |
| salut, je viens de passer chez le chirurgien esthétique mon capot et ma calendre son redressés il restera l'enduit et la peinture. le moteur est relativement propre au niveau de dispositif de refroidissement je viens d'ouvrir la boite aucune trace de rouille, je la vide demain pour la suite cordialement | |
daniel44
| Sujet: Re: UN AUTRE Jeu 27 Sep 2012, 13:22 | |
| la suite, sans surprise au niveau embayage le joint de boite hs, les garnitures et la sengle de freins à regarnir les pièces seront ok semaine prochaine. voici les photos de la boite; spi réf staub 45151 cote 30-42-8 le couvercle de boite; carter boite; [/url .servimg.com/image_preview.php?i=182&u=13856004] pas de présence de métal et autres au font de la boite , pas de jeux anornaux, roulements, vis couronne et entre dents . je vais la remplire d'huile et basta a+ pour la suite cordialement | |
BY2-44
| Sujet: Re: UN AUTRE Jeu 27 Sep 2012, 14:01 | |
| Salut Daniel
Ou as tu fais regarnir la sangle et l'embrayage stp?
A+ | |
daniel44
| Sujet: Re: UN AUTRE Jeu 27 Sep 2012, 16:50 | |
| salut, a la stheima a sautron atelier poid lourd garnitures et sangle environ 130€ cordialement | |
BY2-44
| Sujet: Re: UN AUTRE Jeu 27 Sep 2012, 16:53 | |
| - daniel44 a écrit:
- salut, a la stheima a sautron atelier poid lourd garnitures et sangle environ 130€
cordialement Ok c'est bon a savoir que la steima soit capable de le faire! au fait le pp2b c'est une merveille | |
daniel44
| Sujet: Re: UN AUTRE Jeu 27 Sep 2012, 18:49 | |
| Sujet: Re: UN AUTRE | |
| UN AUTRE | |
