Réglage embrayage PP180
-37%
Couette 2 places (220×240) – Polyester – Fabrication Française
29 € 46 €
Jérome 46
Réglage embrayage PP180 Empty
MessageSujet: Réglage embrayage PP180   Réglage embrayage PP180 EmptyMer 15 Aoû 2012, 11:14
Bonjour, mon PP180 tourne comme une montre cependant même en réglant le ralenti au mini j'ai des problèmes pour passer les vitesses, je pense que les ressorts de l'embrayage sont fatigués (ou je ne sais pas les régler) ce qui fait que même au ralenti la boite à vitesse est entraînée. Quelqu'un peut-il me dire la raideur des ressorts que je doit avoir ou s'il y a un réglage de leur tension.
Merci de votre aide.
nikooo
nikooo
MessageSujet: Re: Réglage embrayage PP180   Réglage embrayage PP180 EmptyMer 15 Aoû 2012, 11:30
Concernant la raideur des ressorts, je ne sais pas ! Mais il n'y a pas de réglage de leur tension.
Si ton ralenti est bien réglé, je pense que se sont les ressorts qui sont HS.
Si t'as la possibilité, fais nous une photo de l'embrayage et des ressorts.
Crdl
alain50
alain50
Masculin Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: Réglage embrayage PP180   Réglage embrayage PP180 EmptyMer 15 Aoû 2012, 17:26
salut c'est le même embrayage que sur les PPXS6 et les ressorts peuvent être cassé aux crochets ou bien les goujons usées et encore aussi les circlips partis
un neuf de chez OVA
Réglage embrayage PP180 Dsc01110
le vieux
Réglage embrayage PP180 Dsc00710
Jérome 46
MessageSujet: Re: Réglage embrayage PP180   Réglage embrayage PP180 EmptySam 18 Aoû 2012, 10:51
Bonjour, merci de vos réponses. les ressorts ne sont pas cassés mais si c'est les mêmes que le PPXS6 je vais essayer de mon procurer, es tu sur que ceux sont les mêmes?
alain50
alain50
MessageSujet: Re: Réglage embrayage PP180   Réglage embrayage PP180 EmptySam 18 Aoû 2012, 13:26
salut c'est les mêmes moteurs il y un horizontal et l'autre vertical c'est pour cela que j'ai 2 PP180 et 2 PPXS6 pour avoir des pièces qui vont sur l'un ou l'autre il n'y a juste que la trappe de régulation qui change pour la position du carbu qui sont les mêmes aussi
donc pas de problèmes
» reglage carbut PP180
» Réglage embrayage ppu
» Réglage embrayage PPMS
» moteur bernard 717 embrayage et cloche d'embrayage
» Réglage "Embrayage" Staub 4900
