| cherche floteur de carbu pour agria 1700 | |
phil4530
Nombre de messages : 3 Age : 56 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: cherche floteur de carbu pour agria 1700 Dim 29 Juil 2012 - 20:39 | |
| bonsoir à tous,
je suis à la recherche d'un floteur pour carbu de motoculteur agria 1700, le mien est HS, l'essence rentre dedans,
suis ouvert à toutes propositions, floteur ou carbu complet éventuellement.
merci de votre aide,
phil. | |
AXEL83
Nombre de messages : 12 Age : 72 Localisation : var 83000 Date d'inscription : 25/07/2012
| Sujet: Re: cherche floteur de carbu pour agria 1700 Dim 29 Juil 2012 - 21:09 | |
| Si tu ne trouves pas ,alors peut être une solution colle epoxi et acétone ,trempe le flotteur dans la solution ,laisses secher 2 a 3 jours ,remontes et rerègle le linguet ,pour la fermeture et ouverture du pointeau .Pas breveté maisessai concluant | |
phil4530
| Sujet: Re: cherche floteur de carbu pour agria 1700 Dim 29 Juil 2012 - 21:33 | |
| merci axel, j'essayerais si je ne trouve rien ici,
bonne fin de soirée,
phil. | |
| Sujet: Re: cherche floteur de carbu pour agria 1700 Dim 29 Juil 2012 - 21:40 | |
| Bonsoir, Une petite remarque, la solution de colle Epoxy, tient le méthanol et éthanol, je crois (on faisait il y 40 ans...pour des réservoirs en aéromodélisme ).... Mais, s.v.p. pas de trempage...sinon....il sera plein ( j'ai peur que la brèche soit trop importante... ) La solution , nettoyer à l'acétone, après un petit coup de lime ou papier abrasif....,et petite tartine d'Araldite sur l'endroit concerné.... ( ou une petite soudure à l'étain ) Et roule ma poule.... Amicalement , Claude. | |
AXEL83
| Sujet: Re: cherche floteur de carbu pour agria 1700 Lun 30 Juil 2012 - 7:01 | |
| Bonjour , Oui tu as raison MZD77 ,bien sûr pas un trempage long mais j’aurais dû préciser bref car bien doser avec l’acétone on peu faire un film qui s'étale et durci ,dans un premier temps assez rapidement (en appliquant un mouvement de rotation ).Après effectivement la soudure a l’etain c’est parfait mais encore faut il trouver le ou les trous car bien souvent sur la durée ce sont généralement des micros trous qui déteriorent le flotteur ,mais phil4530 nous en diras beaucoup plus Bonne journée a tous | |
phil4530
| Sujet: Re: cherche floteur de carbu pour agria 1700 Lun 30 Juil 2012 - 17:32 | |
| bonjour,
merci à vous deux de bébattre sur mon problème, mais.... pour info, mon floteur est en plastic... et pour courronner le tout, l'entrée d'essence se fait sur " toute la circonférence" à la jonction des deux pièces qui formes le floteur, donc impossible de souder à l'étain ...
j'ai , dans un premier temps penser à " refondre le plastic sur la circonférence du floteur" à l'aide d'un petit fer à souder, mais j'ai peur de faire plus mal que bien!
je ne sais vraiment pas quoi faire!
merci encore à vous deux,
cordialement,
phil. | |
| Sujet: Re: cherche floteur de carbu pour agria 1700 Lun 30 Juil 2012 - 17:51 | |
| Sujet: Re: cherche floteur de carbu pour agria 1700 | |
