| tracteur qui tire plus et qui fume blanc | |
+3tracteur-fan La Dynamo bucherkt10 7 participants |
bucherkt10
Nombre de messages : 358 Age : 26 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Lun 16 Juil 2012, 12:18 | |
| bonjour,
j'ai mon tracteur (un buhrer um 4/5) qui à un moteur Mercedes om 636 sauf erreurs
je viens de l'acheter ce samedi c'est mon deuxième tracteur a 15 ans
après que le premier aie serrer, un buhrer uo4/5.
je vais faire un petit tour avec en le laissant bien chauffer avant de partir
et en le laissant refroidir au ralenti avant de l’éteindre
3ou4 heur (je l'avais parquer en pente)
apré je le démarre et la il fume tout blanc et y tire plus il a 5 vitesses et sur la 4éme au plat à vide y pêne déjà.
je prolonge un peut ma petite promenade au 10 a l'heure je me suis pensé c'est peut-étre de l'huile qui c'est accumuler dans le moteur
mais 15 minute après c'est encore pareil...
moi je pense au joint de culasse et vous?
bonne journée a tous
La Dynamo
Nombre de messages : 20 Age : 27 Localisation : En Haute-Savoie Date d'inscription : 09/04/2012
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Lun 16 Juil 2012, 13:58 | |
| Bonjour, Je sais que je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je me permets de te donner un conseil. Quand je viens d'acheter un tracteur, je lui fais " une révision complète " avant de le démarrer et de m'en servir: - Vidanger l’huile moteur et changer le filtre. Changer le filtre et l’huile de transmission. Une huile déjà utilisée n’assure pas une protection suffisante. - Contrôler le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur. - Mettre éventuellement une goutte d'huile assez fluide dans chaque cylindre. - Réglage des culbuteurs et huiler les tiges de soupapes - Je pense comme toi que c'est le joint de culasse qui en cause. - Un gros coup de nettoyage pour y voir mieux. C'est peut-être un peu long, mais sa évite beaucoup de problème par la suite. Quand tu le démarre, tu t'assures que rien ne cloche comme par exemple la pression d'huile. Voilà j'espère que je t'ai aider. En tous cas, je te souhaite Bonne Chance pour ta belle acquisition. Mets nous quelques photos si tu peux. A+ La Dynamo | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Lun 16 Juil 2012, 16:00 | |
| salut,
merci pour les infos j'ai déjà lu tout le manuel
d'utilisation d'entretien etc... comme ça je peut commencer la grosse révision
puisque je vais le restaurer, la pression d'huile est plus que bonne
et quand je l'ait acheter y avait plus d'eau dedans car le type l'a enlever
pour éviter tous risque de gèle et il est mort et c'est ça femme qui me l'a vendu
du-coup elle ma pas dit qui avait pas d'eau mais heureusement c’est la première chose que j'ai contrôler avec l'huile
je vais mettre des photo soit demain soit ce soir
bucherkt10
tracteur-fan
Nombre de messages : 19 Age : 27 Localisation : aveyron villeneuve d'aveyron Date d'inscription : 09/07/2012
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mar 17 Juil 2012, 17:40 | |
| bonjour il est vraiment très beau a+ | |
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mar 17 Juil 2012, 17:53 | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mar 17 Juil 2012, 18:41 | |
| bonjour à tous,
Merci tracteurs fans et merci MZD77.
Je vais faire ça cette semaine et je vous redis.
A+ | |
La Dynamo
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mar 17 Juil 2012, 19:29 | |
| Bonjour, Vraiment magnifique ce Buhrer, tu as bien choisi Sinon, Bonne Chance pour ta " réparation " de ton engin. A+ La Dynamo. | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mer 18 Juil 2012, 11:38 | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mer 18 Juil 2012, 21:24 | |
| bonjour, j'ai vidangé le réservoir et la pompe d'injection mais ca fume toujour et ca tire toujours pas donc join de culasse merci de votre aide A+ | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mer 18 Juil 2012, 23:16 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir boucherkt10, il est tout migon ce tracteur et dans un super état, il a du être bichonner tout au long de sa vie celui là. Bon pour ton problèmes de fumé blanche, ça doit plutôt être un manque de compression, plutôt qu'un joint de culasse, à moins que ça soit un refroidissement à aire? Dans cas, voir s'il y a joint de culasse ou pas, s'il n'y en a pas il faut roder les culasses sur les cylindres. Tiens nous au courant @+ Aurélien | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Jeu 19 Juil 2012, 18:16 | |
| bonsoir à tous, Oui il à été bichonné est il à été très peux utiliser car il a ni prise de force ni relevage (en option à l'époque) Est-ce possible que la compression baisse en 3ou4 heure si oui quelle partie dois-je contrôler? Le moteur est un Mercedes diesel om636 refroidissement à eau le même que sur certain Unimog. Mon autre Buhrer a 5000 et quelque heure mais il à la prise de force. bonne soirée à tous | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 78 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: tracteur qui tire pas Sam 21 Juil 2012, 19:13 | |
| Bonjour , si ton joint de culasse est mort , tu doit avoir des bulles d'air dans le radiateur et le liquide de refriodissement doit partir a toute vitesse. Un joint de culasse mort = eau dans l'huile ou compretion dans le radiateur . Je pense pas a un joint mais plutot a un probleme d'injection , injecteur qui fuit . A+ | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mar 24 Juil 2012, 13:02 | |
| bonjour,
comment peut on voir si un injecteur fuit en tout cas en extérieur on voie rien?
quand je préchauffe ya de la fumée qui sore du capot est-ce normal?
merci de l'intention portée à mon sujet. | |
blanc.herve
Nombre de messages : 49 Age : 80 Localisation : 07210 chomerac Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mar 24 Juil 2012, 13:31 | |
| Bonjour à tous tu dis que ton moteur fume blanc : présence d'eau dans la combustion !!! tu dis avoir nettoyé le circuit de carburant ,sans résultat ,as-tu débranché le filtre à air ?sans résultat alors oui ,c'est la culasse :ne fais plus d'essais ,tu risque d'aggraver les dégats !!! vidange l'eau ,l'huile ,dépose ta culasse ,examines bien ton joint ,j'espère que c'est lui qui est en cause : nettoies la culasse et regardes bien autour des sièges de soupapes et du trou d'injecteur si tu n'as pas de fissure : je ne connais pas particulierement ce type de moteur : certains ont la chambre support d'injecteur rapportée : bon démontage tiens-nous informés de la suite bricoulou 07 | |
jean-marie 34
| Sujet: tracteur qui tire pas et fume Mar 24 Juil 2012, 18:22 | |
| Bonjour ,
Si de la fumée sort du capot quand tu préchauffe , c'est que la pipe d'admition est grasse et sale = pas suffisament d'air . Pour savoir si les injecteurs fuits il faut les démonter et les passer a la pompe voir si ils pulvérisent ou si ils coulent .
A+ | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mar 24 Juil 2012, 18:54 | |
| bonjour,
ok jessaierai ca samedi car je suis en vacanse au tessin:face:
A+ | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Mer 08 Aoû 2012, 20:14 | |
| bonjour à tous,
arrivé de vacance, après un coup d’œil je voie que c'est le joint de culasse donc je démonte la culasse
et la confirmation, il est bien cassé j'en commende un chez mon garagiste agricole et une pochette de tout les joint moteur par la même
occasion.
Quand j'ais enlever ma culasse j'ai oublier de vidanger l'eau et y en a eu partout,dans les cylindre et je
pense qui en à eu qui est rentré dans le cartère d'huile par les trous des culbuteur.
que fais-je, je vidange une fois à froid et une deuxième fois quand il est chaud?
mais jais peur que l'eau aie fais des morceau dans l'huile et que sa bouche l'arrivée d'huile d'un coussinet ou autre chose et que sa me fasse serrer mon moteur.
l'eau est rester une nuit dans le cartère.
merci | |
blanc.herve
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Jeu 09 Aoû 2012, 12:44 | |
| salut bucherkt10 si tu n'as pas fait tourner ton moteur une vidange mème à froid sur 24 h au moins doit suffire : bien sûr la vidange suivante tu la feras à 50 h au lieu de 100 ou 120 h : tu vois , eau dans la combustion = fumée blanche ! bon remontage bricoulou 07 | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Jeu 09 Aoû 2012, 19:40 | |
| bonjour blanc.herve,
c'est vrai vous aviez raison:
fumer blanche=eau dans les cylindres.
merci,
bonne soirée | |
blanc.herve
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Jeu 09 Aoû 2012, 20:15 | |
| j'ai oublié de préciser : échange du filtre à huile s'il y en a un , bien sûr . à plus bricoulou 07 | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Sam 11 Aoû 2012, 12:57 | |
| bonjour, oui il ya un filtre à huile, sur le manuelle c'est marqué qu'y faut le laver mais y ont pas dit comment.... je pensais à le faire baigner dans du mazout pi dans de l'huile propre. pour l'huile c'est marqué SAE 20 HD (Heavy Duty) je peut mettre de la Motorex SAE15w40? bonne journée | |
bucherkt10
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc Dim 24 Nov 2013, 15:42 | |
| bonjours,
Je vous donne quand-même des nouvelles, c'était bien le joint de culasse je l'ai refait et depuis le tracteur a tourner 200 heures à tirer des chars sans soucis, effectivement le laisser tourner au ralentit c'était un peux trop! mais je suis quand-même hyper soigneux et maniaque avec.
merci a tous pour vos aides | |
| Sujet: Re: tracteur qui tire plus et qui fume blanc | |
