| Un Marseillais nommé Paulet | |
+3olivier31 Michel31 Cérès de colombey 7 participants |
Cérès de colombey
| Sujet: Un Marseillais nommé Paulet Lun 02 Juil 2012, 23:25 | |
| Bonsoir à tous ! Comme certains, on pu voir ce week end à Looze, un p'tit nopuveau à rejoind les rangs ! C'est un Marsaillais qui se nomme Paulet type OM Il est malheuresement grippé et imcomplet. J'aimerais avoir des infos sur mon Paulet ( puissance, vitesse, année, .... ) J'ai pu trouver cela facilement si j'avais le Ouachée Tome 3 mais apparament, le Tome 3 serait épuisé ... Je l'ai mis à moitié en kit cet apres-midi Plus qu'a dégripper le piston avec la methode de la pompe à graisse ! Serait-il possible d'avoir une photo d'un moteur similaire et/ou une vue en coupe. Possiblité aussi d'avoir la marque du Carbu, Magneto et une photo du reniflard et de la regul. Je pense mettre un carbu Zentih 18RH dessus .... Merci A bientot
Nombre de messages : 8466 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 03 Juil 2012, 08:24 | |
| Bonjour Edouard.
Je viens de regarder le tome 3 du "Ouachée". Il y a peu de choses sur les Paulet. Ne sont cités que 5 moteurs (du 1M au 5M) et les photos ne présentent que des 2 volants. Pour ma part, je n'en sais pas plus.
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 03 Juil 2012, 15:14 | |
| Encore moi... Dans mes dossiers, j'ai retrouvé quelques photos d'un moteur marqué Globe mais qui serait en fait un Paulet. Il a de grandes ressemblances avec le tien, hormis le volant qui est à rayons. A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 03 Juil 2012, 15:39 | |
| Bonjour, Michel le rangement laisse a désirer, moi qui te croyais maniaque! a+ | |
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 03 Juil 2012, 15:46 | |
| Bonjour Olivier.
Oui, c'est mal rangé mais ce n'est pas chez moi ! De plus, le moteur, ainsi que sa pompe Daubron, n'est plus dans ce local mais dans un musée...
Nombre de messages : 13479 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| bonjour ! je ne te serai pas non plus d'une grande aide ! le seul PAULET que je connaisse bien est celui d'un ami ardéchois: a+ JP | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 03 Juil 2012, 16:11 | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 03 Juil 2012, 21:40 | |
| Bonsoir !! Merci les gars !! Qu'est ce que l'on ferait sans vous ?????? Si je compare à un Dollé 1 volant, ce pourait etre un 3 CV à 800 tr/mn mais bon, je demande confirmation. L'alésage est de 85 mais la course, j'ai pas regardé ..... A l'heure qu'il est, il est totalement demonté et lavé ! Degrippage du piston, grâce à une bonne dose de dégrippant, quelques coup de marteau avec un bout d'alu dessus et apres tiré tout doucement avec le palan et il est sorti sans aucune égratignure ! Rien d'etonnat, les segments sont grippés Le vilo Le train arriere une fois le volant demonté Quand tout est demonté, ca ressemble à ca le bloc. Ca fait pensé à un bloc de Cérès .... Pour voir, en le demontant, je croyais que je demonté un Cérès car il y a enormement de similutude !! Pret au lavage à l'eau chaude Cela serait possible d'avoir une photo d'un reniflard de Paulet ?? Je recherche aussi la photo de la régul d'un Paulet ou d'un Dollé ainsi que le type de magneto et carbu qui se monte dessus ! Merki bien A bientot | |
papy47
Nombre de messages : 304 Age : 85 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 03 Juil 2012, 22:30 | |
| Bonsoir voci les photos de mon Paulet à un volant type O [img][/img]URL=https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/33/011mxe.jpg/] [/URL] [img ][/img][ img][/img][img][/img] [img][/img] Carburateur ZENITH, magneto Robert BOSCH diamètre du volant 400 Dans la série des Paulet j'en possède 2 autres à 2 volants J'espère t'avoir donné quelques explications Bonne soirée Papy47 | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mer 25 Juil 2012, 22:52 | |
| Bonsoir à tous ! Merci pour toutes ces précieuses infos !! J'ai par hasard trouvé il ya quelques jours une Magneto Robert Bosch ZE1 ! Manque plus que le carbu ! Je pense que je monterai dessus un Zenith 18RH a moins que j'en trouve un comme celui d'origine ! Par contre, mon Paulet à une difference par rapport a tout ceux que vous avec montrer au niveau du support de manivelle et de la magneto ! Sur le mien, la magneto est plus basse est elle n'est pas entrainé directement sur l'arbre à cames mais deux pignons l'entrainent un de 34 dents et un autre de 17 dents sur la magneto ! Bref, hier, avec le tres beau temps, j'ai enfin pu le sabler ( ainsi que 3 autres moteurs .... ) et je l'ai mis en appret cet apres-midi ! Apres le sablage ( les grosses pieces ont était " remontés " en gros pour pouvoir l'appreté ! Un coup d'appret Plus qu'a remonter le tout ! Qui aurait la couleur d'origine des Paulet ? Le mien était vert foncé .... A bientot | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Jeu 26 Juil 2012, 18:51 | |
| Bonjour à tous ! Cet apres-midi , remontage du Paulet ! En commencant par le vilo Suivi du pignon hélicoidal qui dirige l'abre à cames ! Sauf que la, y'a un probleme ... au démontage, j'avais vu qu'il y avait plusieurs coup de pointeaux pour le calage mais pares nettoyage , des coups de pointeaux, y'en avait sur toutes les dents ........ et aucun vrai coup de pointeaux sur le pignon de l'arbre à cames ........ On a reussi et essayer de recaler en comparant par rapport aux Cérès ..... On verra bien au démarrage si le calage est bon .... En suite remontage bielle et piston Suivi du palier arriere Et vu que tout va "bien" , on referme tout La suite demain ou d'en 15 jours .... A bientot | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Sam 29 Sep 2012, 14:26 | |
| Bonjour à tous !! Des nouvelles du Paulet ! Il n'avance pas tres vite car maintenant, je ne reviens que le week end. Depuis plus d'un mois, le cylindre est remonté Et depuis ce matin Peinture final !! Normalement, cela aurait du etre avant mais j'avais un soucis avec la peinture qui est mauvaise .... J'ai pris du Vert RAL 6005 "Vert Mousse". C'est ce qu'il se rapporchait le plus de la peinture qui était dessus et je trouve que cela fait assez beau. Je ferais des meilleures photos ce soir Je suis à la recherche d'un carbu et du type exacte du carbu qui était monté dessus, ainsi que la magneto et des cotes du reniflard pour pouvoir en refabriquer un ! Pour la magneto, j'avais trouvé une Robert Bosch ZE1 mais finalement elle ne passe pas car l'entrainement est different des Paulet 1volant comme celui du Michel ou Papy47. A bientot | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Dim 30 Sep 2012, 19:32 | |
| Bonsoir à tous Voici quelques nouvelles photos fraiches d'il y a une heure Voici ce que lui donne sa nouvelle peinture Vu que la peitnure était seche au touché, j'ai posé cet apres-midi le volant et les bouchons de soupapes Je cherche toujours une photos ou un plan des piece qui se trouve dans le bout en laiton qui sert à regler la vitesse au bout du regulateur En clair, se qui te trouve dans le bidule entouré en rouge Et je cherche toujours un carbu qui se monte dessus et des infos sur ce moteur ! La suite, dans une semaine .... A bientot | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Dim 14 Oct 2012, 12:39 | |
| Bonjour ! Voici une photo du Paulet dans son état actuel ! Manque plus qu'a lui trouvé ce qu'il manque et lui fabriquer un chariot ! A+ | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 19 Mar 2013, 18:47 | |
| Bonjour à tous Depuis le temps, il y a eu un peu de changement pour Paulet. Je lui ai trouvé un carbu Zenith à la Bourse de Reims. Donc nettoyage de ce dernier et fabrication de la biellette ( en noir ) des gaz qui était absente. Le reniflard est en cours de fabrication ainsi que le système de refroidissement qui est en cours de conception. Je suis toujours à la recherche d'un pignon de 16 dents entrainement de la magnéto ainsi que une magnéto Robert Bosch sens anti-horaire. A bientot | |
hrod-gere
Nombre de messages : 334 Age : 72 Localisation : Vaud CH // Aveyron 12 F Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet Mar 19 Mar 2013, 18:56 | |
| Bonjour à tous Il avance ce Paulet.... Tu fais fort:Un modèle OM pour un marseillais..!!?? Tout de bon Michel | |
| Sujet: Re: Un Marseillais nommé Paulet | |
