| Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard | |
+20emp851 mavrik Mickael63 Michemenil restomania Marc12 MBN du Puy geantvert decoene fred81 Gérard55 pascal50 j@kot BY2-44 jeanpierre14ma Greg2cv chenillard77 Rémy 85 jipe11 yannick12 24 participants |
yannick12
Nombre de messages : 316 Age : 33 Localisation : aveyron Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 27 Juin 2012, 23:18 | |
| Bonjour à tous, Après quelques jours de repos du à un périple de 600km je m'attaque à la restauration du chenillard car il en a besoin même si de loin il parait propre. Voici la photo du vendeur le voici a son arriver dans sont nouvel habitat Le levier en bois surement d'origine Les bouchons liège pour pas ce faire mal aux mains De ce coté on dirait que la vis va bien mais a la photo suivante on comprend qu'il est peut etre un peut long Les protèges poignées sont bien usée ou je devrais dire ce qu'il en reste Ce sera tout pour ce soir | |
jipe11
Nombre de messages : 21 Age : 49 Localisation : Entre Castelnaudary et Revel Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Jeu 28 Juin 2012, 08:19 | |
| Sympa, le motoculteur à chenilles !! | |
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 31 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Jeu 28 Juin 2012, 11:54 | |
| Salut a tous
Magnifique pièce que tu a déniché la Yannick Mais je voulait savoir si les chenilles étaient d'origine ? ou si c'est une transformation maison ? | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Jeu 28 Juin 2012, 11:58 | |
| bonjour, c'est un kit "Maunier" vendu d'origine par bouyer, mr Maunier ayant equipé bien d'autres modeles a la demande, ainsi on a vu du PP2X, mais aussi du gravely !
a+, marc | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Jeu 28 Juin 2012, 14:36 | |
| Salut! Holala... un kit dans le même esprit sur mon PP3b... ... remarque des roues en fer ça irait déjà bien! mdr! | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Ven 29 Juin 2012, 08:04 | |
| Salut à tous, Salut Rémy85 comme le dit chenillard 77 il s'agit d'un kit qu'il fallait monter pour ce motoculteur. Salut Greg2cv sur le pp3b sa devrais bien rendre mais peut être elle paraitront petite et trop juste. | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Dim 01 Juil 2012, 11:50 | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Dim 01 Juil 2012, 12:05 | |
| Salut Yannick12
Moi ce que je fait quand je sens que le boulon ne viendra jamais entier, je le chauffe au chalumeau ... tu attend qu'il devienne presque rouge et la normalement il vient sans casser. Et surtout avant de démonter, dégrippant !! faut pas hésiter
Et pour ta grille rien de bien méchant.
Bonne continuation
Rémy 85 | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Dim 01 Juil 2012, 14:38 | |
| Bj
Chalumeau et avec un tournevis, un peu de graisse, quand il est bien chaud | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Dim 01 Juil 2012, 22:37 | |
| Bonjour à tous, Merci pour l'astuce du chalumeau que je connais et qui est bien utile dans les circonstance pareil mais je n'en possed pas mais aprés avoir aussi couper net l'autre vis je me dit que j'aurais crammer du gaz pour rien car elle sont toutes les 2 mortes Voici les photos de ces fameuse vis | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 07:38 | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 11:00 | |
| Salut. Pour ces goujons, il faut faire attention... ils sont pris dans de l'aluminium... ça bloque à tous les coup par oxydo-réduction. Le risque au dévissage est qu'ils cassent au ras de l'alu... à ce moment la, il faut percer bien droit et arriver à extraire les restes du goujon. Ca se fait, mais c'est une grosse perte de temps. Ce que je conseille : - visser un écrous "protecteur du pas de vis" qui affleure l'extrémité du goujon - avec un petit marteau et des coups secs, faire vibrer la vis - chauffer si l'envie se présente - lubrifier (gazole, dégrippant...) - faire vibrer encore - enlever l'écrou protecteur - débloquer l'écrou de fixation par un coup sec et rapide.
Si ça ne vient pas comme ça, c'est que ça ne devait pas venir! | |
BY2-44
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 11:13 | |
| le plus simple est de souder a l'arc un vieux ecrou sur le bout de gougon, ca viendra tout seul | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 11:15 | |
| - BY2-44 a écrit:
- le plus simple est de souder a l'arc un vieux ecrou sur le bout de gougon, ca viendra tout seul
C'est pas faux! | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 15:40 | |
| salut phil, tu as raison, mais en plus, il faut mettre la masse sur l'alu ! comme ça le passage de la puissance va se faire alu/acier, ce qui fait "arc-quer" entre les deux, et en plus la chaleur va se diffuser dans le goujon et le dilater avant l'alu, ce qui lui fera un peu la place ! un coup de degrippant, un coup de marteau, et si ça vient pas, ça ne devait pas sortir ! il va etre super ton bouyer ! a+, marc | |
BY2-44
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 15:47 | |
| Salut Marc
Oui bien entendu, j'aurais du le preciser mais il me semblait que la technique etait suffisament connue | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 15:52 | |
| tu sais ce que c'est phil, il y en a toujours un au fond de la classe qui n'ecoute pas ! on pose toujours la même question sur les huiles ricinées ou pas, alors qu'il y a un sujet dédié et bloqué en haut de page , alors la soudure et le deblocage des ecrous ... a+, marc | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 04 Juil 2012, 18:41 | |
| Mdr! C'est vrai que c'est un éternel problème. Mais le gros désavantage de la solution "soudure" c'est qu'il faut avoir de quoi "souder"... alors qu'un marteau... tout le monde en a un... normalement!
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Mer 11 Juil 2012, 08:00 | |
| Bonjour à tous, Aujourd'hui démontage de l'embrayage et démontage de toutes les pièces pour le sablage et la peinture. Il a l'ai d’être encore en bon état | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Jeu 12 Juil 2012, 07:56 | |
| Sujet: bouyer Jeu 12 Juil 2012, 08:53 | |
| Bonjour à tous Bonjour Yannick12 bon courage pour ta resauration d un bouyer qui est en bonne voie et bien avancée !... pour les autocollants voici un post d un forum ami pour lequel le sujet est abordé !... mais pas de recette miracle http://bouyer.forumactif.org/t3049-bouyer-334-60 @+ jack | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Ven 13 Juil 2012, 07:50 | |
| Salut à tous, Merci jack pour ce post je pense avoir trouvé comment me débrouiller mais sa risque de me prendre du temps. | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Ven 13 Juil 2012, 07:55 | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Dim 15 Juil 2012, 18:20 | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard Lun 16 Juil 2012, 20:32 | |
| Sujet: Re: Restauration Motoculteur bouyer 334-70 chenillard | |
