Gaby77
Nombre de messages : 18 Age : 66 Localisation : 77710 Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: Problème sur moteur JLO L252 Lun 25 Juin 2012, 12:05 | |
| Bonjour à tous, Voici mon problème, Mon moteur, monté sur une Gaby T600S, démarrai difficilement et ne prenait pas ses tours restant à un ralenti très bas. Après un bon nettoyage de circuit d'alimentation en essence puis du remplacement de la bougie et pour finir des segments elle démarre assez bien mais à un retour d’échappement au carbu tout les 8 à 10 tours comme un problème d’avance. Quelqu’un aurai t’il un manuel réparation pour ce moteur, car moi le n’ai que la listes des pièces A défaut je le ferais à taton. Un grand merci d’avance à tous, Cordialement, Gaby 77 [justify] | |
| Sujet: Re: Problème sur moteur JLO L252 Lun 25 Juin 2012, 14:29 | |
| Salut gaby
Vérifie si ce n'est pas "mouillé" (par l'essence) côté carbu ou encore, enlève l'échappement et vois si une cale de 020 passe entre le piston et le cylindre.
Dans les deux cas, ton moteur est trop usé et les explosions sont dues aux gaz non brulés.
Ciao
Nono | |
Gaby77
| Sujet: Re: Problème sur moteur JLO L252 Lun 25 Juin 2012, 14:37 | |
| Salut Nono,
Merci à toi.
Je vais vérifier ça et te tiendrai au courant.
Bye,
Gaby | |
| Sujet: Re: Problème sur moteur JLO L252 | |
