| | embrayage pour akorette | |
| | Auteur | Message |
gemaf
Nombre de messages : 271 Age : 72 Localisation : normandie Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: embrayage pour akorette Lun 18 Juin 2012, 21:19 | |
| bonjour a vous j'ai réussi a remettre en route cette akorette mais un doute est toujours la,pour la sécurité,normalement quant tu appuie sur la poignée,c'est pour que ca avance et la c'est le contraire,tu appuie sur la poignée et ca saréte,je voudrais bien changer ca,il me faudrait changer la facon de faire du galet tendeur,et de l'action de la poignée la,je séche un peu,pour beaucoup c'est trés facile,mais,pour moi c'est moins facile si,je pouvais avoir un conseil de votre part,ca serait sympa | |
| | | Gérard55
| Sujet: Re: embrayage pour akorette Lun 18 Juin 2012, 21:39 | |
| Bonsoir Gemaf Peux tu mettre quelques photos assez explicites du système Merci Gérard | |
| | | gemaf
| Sujet: Re: embrayage pour akorette Mar 19 Juin 2012, 04:45 | |
| bonjour Gerard55 pour les photos,je vais aissayer,mais ,pas doué pour l'embraiyage,c'est la seule poignée qu'il y a sur cette machine,et,cette poignée sert a faire avancer la machine,en agissant sur la galet tendeur,l'embétant c'est pour la démarrer,j'ai du bidouiller une petite chaine pour pouvoir garder le galer détendu,en gardant la poignée tendue comme c'est un motoc(vers 1960) la sécurité n'était pas une priorité | |
| | | Gérard55
| Sujet: Re: embrayage pour akorette Mar 19 Juin 2012, 14:02 | |
| Bonjour Gemaf Sur ma débrouissailleuse Pubert E51 Pro j'ai aussi un système avec lequel pour démarrer il faut tenir la poignée lame appuyée ce qui se comprend très bien mais ton système est à l'inverse d'une notion de sécurité car si si il t'arrive un problème ton Akorette continue sans toi Tu dois pouvoir t'en sortir en modifiant la commande si elle est à cable ou à tirette, à cable c'est plus facile aidé eventuellement par un ressort. Gérard | |
| | | gemaf
| Sujet: Re: embrayage pour akorette Mar 19 Juin 2012, 21:08 | |
| bonsoir Gérard merci de te pencher sur mon cas,il est vrai que vu comme ca, c'est un souci ce petit matériel a trois marches avant,et,pas de marche arriére;les marches avant se changent,en changeant la courroie de place alors,le galet tendeur est assez large,il faudrait que je regarde le systéme de ressort qui m'aide a tendre la courroie,et,je pense qu'il y a un autre ressort a l'intérieur du mécanisme qui tient le galet,et,tout ca doit étre monté a l'envers cette akorette,je l'ai gardée,car elle apartenait a mon pére,et,je ne m'en était pas encore servi,juste démarée de temps en temps mais bizarrement,j'ai envie de la faire marcher,derniérement j'ai retourné mon jardin avec (200m carrés) et elle a trés bien fonctionné,sauf ce petit souci,a laquelle il faut faire assez attention comme,je suis un peu handicapé,c'est plus dur pour le prénom,pour moi,c'est aussi Gérard | |
| | | Gérard55
| Sujet: Re: embrayage pour akorette Mar 19 Juin 2012, 21:24 | |
| Bonsoir Gérard donc Penses tu qu'il s"agit du montage d'origine Si tu peux monter le système en photos tu auras beaucoup d'avis constructifs Bien sur qu'il faut la faire tourner cette jeunette. Gérard | |
| | | gemaf
| Sujet: Re: embrayage pour akorette Dim 15 Juil 2012, 21:49 | |
| bonsoir a vous je reprend ce post,car,je pense que j'ai enfin trouvé ce qui n'allait pas quant j'ai remis ce motoc en route,il m'a fallu acheter une courroie d'entrainement,car,il y avait bien longtemps que l'autre était partie a la poubelle,et,j'ai remis celle la comme je croyait que cela se faisait,mais non ce n'est pas comme ca que ca marche en fait il faut la mettre sous le galet tendeur,car quant j'appuie sur cette poignée,le galet tendeur se baisse,et comme la courroie était dessus,ca ne marchait pas pas fameux ce garcon,je vous le dit enfin probléme résolu | |
| | | Greg2cv
| Sujet: Re: embrayage pour akorette Dim 15 Juil 2012, 22:01 | |
| Salut, Sur le mien, la courroie passe "sur" le tendeur, comme sur celle la : C'est une poignée de débrayage et non d'embrayage. Enfin, si ça marche, de toutes façon, c'est l'essentiel! | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: embrayage pour akorette | |
Sujets similaires | |
