| | Rotovator pour MABEC CB810D | |
| | Auteur | Message |
LATUZETS
Nombre de messages : 3 Age : 42 Localisation : OISE Date d'inscription : 12/06/2012
| Sujet: Rotovator pour MABEC CB810D Mar 12 Juin 2012, 13:40 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un motoculteur MABEC CB810D avec une charrue. Je suis à la recherche d'un rotovator pour ce motoculteur. Je souhaiterai savoir si un rotovator de STAUB (ou d'une autre marque) peut se monter sur le CB810 ?
Merci d'avance. | |
| | | Greg2cv
| Sujet: Re: Rotovator pour MABEC CB810D Mar 12 Juin 2012, 14:37 | |
| Salut. Tout peux se monter sur n'importe quoi... ..mais il est évident que ça nécessite une transformation! Des rotos Staub il y en a eu 150 modèles (les prises de forces PP2/3/4b ne sont pas les mêmes que sur PP5/PP6, que sur PP5b/PP6b, que sur PPsx...etc). Bref...si tu ne veux pas faire de bricolage (et donc modifier un roto existant qui peut être précieux en origine) il faut trouver un roto prévu pour ta machine.
Dans tous les cas, bon courage. | |
| | | dedemabec
| Sujet: Roto FH 810 Mabec Mar 12 Juin 2012, 18:32 | |
| Bonsoir à tous , salut Greg et LATUZETS , Tout d'abord , félicitation pour ton acquisition le Cb 810 D est une superbe machine , à mon avis l'une des plus réussies de la gamme ; Malheureusement , on ne peut pas tout à fait en dire autant du roto , le FH 810 .... Cet accessoire est relativement dur à dénicher , surtout en bon état , probablement à cause du fait que son carter est dépourvu de bouchons de niveau et de vidange , ce qui ne facilite certainement pas son entretien ; Ceci dit , les miracles arrivent aussi de temps en temps , la preuve : Pour utiliser le roto , il faut changer les roues labour d'origine ( 6.50 x 16 ) pour des 5.00 x 12 , d'une part pour réduire la vitesse d'avance et surtout pour réduire l'inclinaison du moteur et ainsi garantir son bon graissage ; Enfin , vu que transformer une machine équipée labour en fraise représente une quantité non négligeable de travail , l'idéal est d'en avoir deux , un en configuration fraise , et de laisser l'autre en configuration labour ; Voila , il ne te reste plus qu'a surveiller attentivement les petites annonces et ...... a réagir rapidement !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
| | | LATUZETS
| Sujet: Rotovator MABEC FH810. Dim 21 Oct 2012, 21:35 | |
| Bonsoir tout le monde,
Bonne nouvelle, j'ai fais l'acquisition d'un rotovator FH810. (je tiens d'ailleurs à remercier le vendeur, chasselut.phillippe, pour son sérieux et son amabilité)
Je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous possède le manuel de l'utilisateur de cet outil (je crois avoir lu sur un post que dédémabec possède la dite documentation (sans certitudes.))
Je recherche également une paires de roues en 5.00X12 avec 5 trous pour CB810D.
Toutes autres informations et conseils concernant cet outil sont les bienvenus !
Cordialement,
Latuzets.
| | | Greg2cv
| Sujet: Re: Rotovator pour MABEC CB810D Lun 22 Oct 2012, 08:09 | |
| Salut, Bah, c'est pas tant de travail que ça de passer de la config labour à la config fraisage, du moment qu'on a un palan. En le suspendant au palan, il "suffit" de déposer les masses, les roues, l'attelage, et de remonter le toto et ses roues. Après, c'est sur, a faire tous les jours... ça peut être pénible! | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Rotovator pour MABEC CB810D Lun 22 Oct 2012, 20:23 | |
| Bonsoir à tous , salut Greg et Latuzets , Félicitations pour ta trouvaille !!!!! A ma connaissance , il n'existe pas de docs technique spécifiques aux fraises , il y a quelques pages dans la notice d'entretien des motoculteurs qui traitent le sujet : Pour les roues en 500 x 12 en 5 trous , ce sont les mèmes qui équipent les Staubs ainsi que certains petits tracteurs ; Concernant l'huile , il est judicieux d'utiliser la mème référence pour le pont , le carter de surbaissement et le carter réducteur pour éviter tout désagrément en cas de mélange ..... Vu que le carter réducteur ne possède pas de vis de vidange et de niveau , il est impératif de s'assurer avant chaque utilisation que ce carter contient bien la quantité requise d'huile , et de surveiller attentivement l'apparition de fuites ; Voila pour l'instant , s'il te reste des questions , n'hésites pas !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
| | | Michemenil
| Sujet: Re: Rotovator pour MABEC CB810D Lun 22 Oct 2012, 21:01 | |
| Salut à tous,
je me posais une question par rapport aux bouchons de vidange et de remplissage, s'ils n'existent pas, il faudrait les inventer, non ???? simple suggestion? ciao, Michel, perceur de trous à bouchons. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Rotovator pour MABEC CB810D | |
Sujets similaires | |
