La durite (en caoutchouc épais) entre le filtre à air et le cylindre du moteur diesel 600L monté sur un PP6D est HS.
Cette durite à un diamètre intérieur de 60 mm et se fixe aux 2 extrémités par des colliers à serrage genre SERFLEX et j'ai besoin de la remplacer car le caoutchouc (agé de qq 45 annnées) est fendillé / poreux. Je serais intéressé de savoir par quel produit actuel elle peut être remplacée et ou je pourrais trouver ce matériel. La longueur maxi doit être de l'ordre de 50 à 60 cm.
Je vous remercie de votre aide.
