motopompe bernard 318A ?
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
skuderodj
motopompe bernard 318A ? Empty
MessageSujet: motopompe bernard 318A ?   motopompe bernard 318A ? EmptySam 12 Mai 2012, 14:22
On me propose une motopompe Bernard 318a SANS amorçage automatique que je voudrais utiliser pour pomper de l'eau dans un ruisseau et l'amené a plusieurs mètres pour la stocker dans une cuve qui me servira pour arroser le jardin.
mes questions,soucis que je rencontre, c'est que a la sortie de cette pompe et énorme (45mm int) et que donc j'aurais du débit mais pas assez de pression a mon avis pour quelle voit la sortie de mon tuyau.
qui sait la dimension de la sortie de cette pompe ( c'est plus gros que du 40/49)
sur le net j'ai pas trouvé les caractéristiques de cette pompe,hauteur d'aspiration, longueur de refoulement, si quelqu'un le sait ou si il l'a fait l’expérience ça m’intéresser de savoir.
combien puisse proposer a mon vendeur pour cette pompe dans un état moyen correct pour son age de 1976 il me semble ?
dede28
dede28
Masculin Nombre de messages : 886
MessageSujet: Re: motopompe bernard 318A ?   motopompe bernard 318A ? EmptySam 12 Mai 2012, 19:41
bonsoir Skuderodj
je possede la méme que tu parles j'ai aussi le carnet d'entretien du moteur.sur cette pompe il y a trois sorte de roues:
1 haute pression c'est ce que j'ai et je peux te dire que ca pousse
1basse pression et une roue a purin .celles ci je ne connait pas
l'aspiration est en 40/49 et le refoulement en 33/42 le mieux est de mettre des raccords pompiers
il faut remplir le corps de pompe par le haut le bouchons est le meme le bouchons d'huile que
pour le prix c'est toi qui voit mais ca ne vaut pas une fortune.
a+ Dédé28
skuderodj
MessageSujet: Re: motopompe bernard 318A ?   motopompe bernard 318A ? EmptySam 12 Mai 2012, 20:21
motopompe bernard 318A ? Pomp10
voila a quoi ca ressemble,alors je sais pas quelle roue c'est ? si on peux me le dire
ma sortie et identique a l'arrivé,mais c'est plus gros que du 40/49.
si je pouvais avoir le carnet d'entretien en pdf ou autre ca me serait utile.
Masculin Nombre de messages : 2493
MessageSujet: motopompe bernard   motopompe bernard 318A ? EmptySam 12 Mai 2012, 21:09
si cela peut t eclairer dans ton choix ..
la motopompe bernard est une pompe ideale pour faire du remplissage comme tu le souhaites pour son débit.. mais peu performante en hauteur d aspiration ( maxi 5 mètres ???) et un usage en pression avec tourniquet ...
certaines pompes bernard sont auto-amorçantes et possèdent une bien meilleure pression que celles "centrifuges"
sur cette annonce du coin coin voici les deux modèle motopompes bernard ... la couleur jaune rouille" est le modèle centrifuge.. ( peu pression ) l autre la grosse pompe "bleue" est autoamorçante et a une bonne pression pour l avoir vu fonctionner motopompe bernard 318A ? 287628 ..
comme tu peux lire ...le prix est " fluctuant "".. si tu peux la tester près du vendeur tu te rendras compte motopompe bernard 318A ? 287628
le sujet a été abordé ..
bonne lecture
https://mototracteurs.forumactif.com/t24316-arrosage-avec-motopompe-bernard#138746
skuderodj
MessageSujet: Re: motopompe bernard 318A ?   motopompe bernard 318A ? EmptyLun 14 Mai 2012, 13:07
euh je vois pas de lien
dede28
dede28
MessageSujet: Re: motopompe bernard 318A ?   motopompe bernard 318A ? EmptyLun 14 Mai 2012, 13:26
BONJOUR
Pour moi ta pompe est une basse pression si tu dis que le ref et l'asp est de meme diametre.
As tu regarder la largeur du canal de la roue , si plus de 5 mm de large c'est basse pression ou a purin
a +Dédé28
MessageSujet: m   motopompe bernard 318A ? EmptyLun 14 Mai 2012, 13:35
le lien le voici matraque1 matraque1
http://www.leboncoin.fr/jardinage/318413840.htm?ca=7_s
motopompe bernard 318A ? Pompe10
bon jardinage
» moteur bernard 318A
» Motopompe Bernard
» motopompe bernard
» motopompe bernard 810
» Motopompe Bernard
