Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: bernard W4 Mer 18 Avr 2012, 10:54
bonjour a vous . ma nouvelle acquisition est un bernard W4 . pas le plus courant de chez ce constructeur . comme je n'avais pas encore ce modèle , je me suis laissé tenter par l'engin qui est en bon état et ne demande qu'à se refaire entendre ; ce qui ne saurait tarder .
Nombre de messages : 126 Age : 25 Localisation : bernay Date d'inscription : 11/01/2012
Sujet: Re: bernard W4 Mer 18 Avr 2012, 11:28
BONJOUR A TOUS TU A TRES BEAU MOTEUR FELICITATION POUR CETTE TROUVAILLE
louis35
Sujet: Re: bernard W4 Jeu 19 Avr 2012, 11:05
bonjour a vous le démontage s'est assez bien déroulé . le plus dur a été de décolller le bloc cylindre de sa base . ce qui est assez fréquent sur ces modèles . les boulons qui fixent la base du radiateur a la base du bloc cylindre en le traversant se sont aussi rompus a l'intérieur . d'ou quelques difficultés a les extraire , ces longs boulons seront remplacés par des tiges filetées . le remontage est en cours .
Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
Sujet: Re: bernard W4 Jeu 19 Avr 2012, 20:01
bonjour très belle trouvaille félicitation
Nombre de messages : 6697 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: bernard W4 Ven 20 Avr 2012, 01:52
Bonsoir Louis Bravo, encore un "gros" de sauvé, le tient est du deuxième modèle avec le carter magnéto à "nez". Il a l'air parfaitement complet sur son chariot à réglages. Tu verras, ça pète fort ...
A demain
pascal50
Nombre de messages : 775 Age : 66 Localisation : La Flèche (72) Date d'inscription : 24/08/2010
Sujet: Re: bernard W4 Ven 20 Avr 2012, 05:24
Bonjour Louis, bonjour à tous,
J'ai une question : qu'as-tu utilisé comme méthode pour extraire les vis cassées ? étaient-elles débordantes ? As-tu chauffé la partie taraudée ? En fait, je me suis équipé d'extracteurs coniques de marque associés avec des forets coniques eux aussi, mais je suis assez déçu de leur efficacité ou bien je les utilise très mal.
Bon courage pour ton moteur, mais tu as l'air déjà bien parti ...
louis35
Sujet: Re: bernard W4 Ven 20 Avr 2012, 10:52
bonjour a vous . pour répondre a pascal au sujet des boulons de fixation de la base du radiateur qui traversent le bloc cylindre ; ils ont cassé a l'intérieur . l'un au ras de la tète de boulon ; l'autre au ras du radiateur . j'ai donc pu pousser le premier a l'aide d'un chasse ;ce qui a décolé le radiateur . pour extraire les goujons restés dans la base du radiateur j'ai aussi essayé la méthode de l'extracteur tourne a gauche mais sans succès . j'aurais cassé l'extacteur avant le moindre débloquage .( a chaque fois que j'ai essayé cette méthode, ça n'a jamais marché ) . la solution a donc été de meuler le goujon au ras du radiateur , un coup de pointeau bien centré ; perçage du gougeon et taraudage pour recevoir la tige filetée de remplacement . d'un coté le retaraudage s'est mélangé avec l'ancien; ce qui donnait trop de jeu donc , j'ai placé un écrou derrière et au remontage ; j'ai serré modérément après avoir fait une bonne étanchéité . le résultat semble satisfaisant . Autre chose ;qui s'adresse surtout a François (modérateur): un membre du forum m'a dit en MP que j'aurais dû placer ce sujet dans la rubrique : mécanique technique problème , de façon a avoir plus de visites . qu'en penses-tu ? si oui, tu peux déplacer l'ensemble du sujet si tu le souhaite et que ça ne change pas le suivi du sujet . bientôt une petite vidéo arrivera . @+ louis
Sujet: Re: bernard W4 Ven 20 Avr 2012, 15:15
Bonjour Louis Effectivement, ton sujet serait mieux chez les "moteurs fixes", mais je n'ai pas la possibilité de le déplacer, je ne peux agir que dans les paragraphes "moteurs fixes", alors j'espère qu'un administrateur patenté va nous faire ce déplacement.
Bon vendredi
louis35
Sujet: Re: bernard W4 Lun 23 Avr 2012, 11:02
bonjour a vous merci a la personne qui a déplacé ce sujet pour le mettre a la bonne place (probablement avec l'aide de François) . je serai plus vigilant pour placer d'autres sujets a l'avenir . après un premier essai de mise en route très prometteur , je vais réduire le chassis dégauchisseur de 30 cm en longueur et 20 cm en largeur de façon a pouvoir lui trouver une place auprès de ses semblables . @+ louis
louis35
Sujet: Re: bernard W4 Ven 04 Mai 2012, 21:07
bonjour a tous ça y est , ça tourne et ça tourne plutôt bien . la preuve ci-dessous table style="width:auto;">
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
Sujet: Re: bernard W4 Ven 04 Mai 2012, 21:19
bonsoir a tous bonsoir louis
ton lien ne marche pour la video bonne soirée a tous titti
louis35
Sujet: Re: bernard W4 Ven 04 Mai 2012, 21:39
bonsoir titti effectivement , ça a foiré . nouvel essai .
cette fois , ça doit etre bon ?
@+ louis
Titti
Sujet: Re: bernard W4 Ven 04 Mai 2012, 21:53
Bravo on sent bien la cylindré de ce gros bernard , meme le chien as le regard rivé sur cette grossse bebette
bonne soirée titti
Bernard Moteur
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : Orne Date d'inscription : 21/12/2011
Sujet: Re: bernard W4 Ven 04 Mai 2012, 22:06
Bravo c'est une superbe restauration !
Très beau moteur et '' QUEL BRUIT '' !!!
Je veux le même ! J'ai un nouvel amour ce n'est pas une Femme mais un Bernard W4 !
Antoine
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1364 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: bernard W4 Ven 04 Mai 2012, 23:27
félicitation!! Ce tourne vraiment comme une horloge, il y a pas à dire.
Et le ralentis est juste parfait.
Merci pour la vidéo
Bonne soirée Adrien
Nombre de messages : 13528 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: bernard W4 Sam 05 Mai 2012, 09:43
bonjour !
Il tourne vraiment bien le chien !!!
le moteur aussi ! merci pour la vidéo ! le plus impressionnant c'est l'équilibrage de ce moteur...on ne perçoit aucune vibration ! a+ JP de Nimes
louis35
Sujet: Re: bernard W4 Sam 05 Mai 2012, 11:41
bonjour a tous .
Pour répondre a Antoine qui dit avoir trouvé un nouvel amour , saches que femmes et moteurs ne sont pas forcément incompatibles , bien que certaines sont parfois aussi bruyantes , mais là , c'est une autre histoire .
