bouyer 334 qui tire a gauche
Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret Collection Tech Sticker ?
bouyer11
bouyer 334 qui tire a gauche Empty
MessageSujet: bouyer 334 qui tire a gauche   bouyer 334 qui tire a gauche EmptyVen 13 Avr 2012, 19:40
j ai un bouyer 334 qui tire a gauche si bien que je suis en permanence obligé d utiliser le crabot opposé pour aller droit. Quelqu un a t il deja demonte le bazar?
Merci d avance pour un conseil
Masculin Nombre de messages : 3331
MessageSujet: Re: bouyer 334 qui tire a gauche   bouyer 334 qui tire a gauche EmptyVen 13 Avr 2012, 19:52
C'est bizarre... t'aurais pas un pneu plus usé que l'autre, ou monté en sens inverse ?
D'habitude ces trucs, soit ça marche soit ça marche pas!
brib@n
MessageSujet: Re: bouyer 334 qui tire a gauche   bouyer 334 qui tire a gauche EmptyVen 13 Avr 2012, 20:31
Bonsoir bouyer11 pour ton 334 regarde si ton cable pour déclaboter à gauche n'est pas trop tendu @+JP
bouyer11
MessageSujet: Re: bouyer 334 qui tire a gauche   bouyer 334 qui tire a gauche EmptyVen 13 Avr 2012, 20:57
merci de votre reponse
J ai défait les cables de crabot mais ca n a rien change et jai vérifié la pression des pneux il y a quelque temps mais je vais la recontroler .
MessageSujet: declabotage bouyer 334   bouyer 334 qui tire a gauche EmptyVen 13 Avr 2012, 21:17
bonsoir Bouyer11 et bienvenue sur TMA
en "marche normale les roues sont "clabotées" en clair si tu tires sur ton guidon à gauche comme à droite tes roues sont bloquées et tu ne peux pas virer ..et tu sens la résistance en tirant ...
si ce n est pas le cas ... la clabotage ne fonctionne pas et est bloquée en position déclabotée ... soit le mécanisme mais je "penche " pour la même raison avancée par l ami Briban bouyer 334 qui tire a gauche 287628 le cable est sans doute effiloché l empêchant de revenir ! defait lensemble cable gaine et si HS ....change le tout........ la gaine à huiler sans modération matraque1
bon depannage
donne nous tes résultats !! bouyer 334 qui tire a gauche 287628
à+
bouyer11
MessageSujet: Re: bouyer 334 qui tire a gauche   bouyer 334 qui tire a gauche EmptyVen 13 Avr 2012, 21:23
Bien, je vais essayer de voir cela demain et je vous tiens au courant. Merci.
bouyer11
MessageSujet: Re: bouyer 334 qui tire a gauche   bouyer 334 qui tire a gauche EmptyDim 15 Avr 2012, 19:49
j ai juste eu le temps de regarder car il tombe des cordes mais le pneu gauche était à plat et donc surement dégonflé lors de la derniere utilisation voila une semaine. Merci d'avoir mis dans le mille car j'aime mon motoculteur que vous pouvez voir en action sur you tube en tapant débardage forestier bouyer 334. Merci encore.
» staub 9500 qui tire a gauche
» agria 3800d
» que se passe t-il dans votre jardin
» PP3B ne tire pas
» tracteur qui tire plus et qui fume blanc
