| motoporteur PASQUALI 959 4x4 | |
+13gabyve seb55 usmgn ch'tigégé chrisle jeannet Pascal 1481 benoit 02 momovar brunofurlano chenillard77 PIJO3007 jeanguy 17 participants |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 21 Avr 2012, 18:21 | |
| re ca brille , ca clignote , s allume quand on freine .... bon par contre desque que je met les phares ca chauffe commend remedié a ca ? fils plus gros ? relais ? ... la j ai besoin d aide voila mais sinon y a bon un petit interupteur qui sert de contact et c est bon une chose de fini c est cool ... aller prochaine fois verrin , puis le spy de sortie de boite ... mais ca urge pas a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 21 Avr 2012, 22:16 | |
| Salut Jean-gui !!! Sur relais, les phares, voyons : sur relais !!! Et l'avatar, tu le changes quand ??? Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 21 Avr 2012, 22:53 | |
| Bonsoir a tous, salut Jean guy et Nono, en effet les phares il faut absolument les passer par un relai tu avances bien sur la remise en etat du pasquali en ce moment je bricole sur la remorque en chargeant une caisse de voiture dedans avec le GM j'ai tordu le chassis sur lequel etait fixe la roue jockey donc depuis le temps que je disais que je modifierais et bien plus le choix il a bien fallu que j'attaque je mettrais quelques photos lorsque j'aurais fini bonne soiree a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 21 Avr 2012, 23:56 | |
| salut les potos ben alors il est pas beau mon pp4 bon alors c est bien ce qu il me samblais .... mais le montage d origine y a queud ... enfin ca a ete bidouillé ... deja ca rebrille c est bien cool j ai revu mon pot ce soir avec qui on a bouger le melange a beton ... il a alluciné de la force qu il a ... mais il a eu peu quand ca a cabré bon ca va RELAIS et je y voir plus clair merciiiiiiiiiiiiiiii moi aussi j ai plier le timon de la remorque du pp4 en reculant avec plein de fumier ... j avais percé pour changer la tete d attelage ... pas gravec je redresse et je vais y souder un tube comme ca plus emmerdé bonne soirée a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 23 Avr 2012, 08:22 | |
| salut jean guy, tu commande chez goldoni ton clignotant, juste la verine, c'est exactement le même modele ! je viens de verifier sur le gm440. tu redresse les lames pour l'ampoule et c'est reparti ! ah, tu vois quand je te disais que ça arrache cet engin ! mais bon, faut pas trop deconner non plus, faut bien apprendre a connaitre l'engin ! mais c'est securisant quand même ! a+, marc | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 23 Avr 2012, 10:00 | |
| salut
et oui il faut faire gaffe ... mais je prefere tester avant d aller dans mon bois , histoire de savoir comment ca reagit ... car apres je suis seul ...et la si y des problemes c est plus la meme ...
je suis un peu beunet , mais je ne trouve pas ton cite ... si tu peux me donner l adresse , j attendrais d avoir vu Yves , si il a le bon aussi ...
merci les gards
jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 23 Avr 2012, 18:46 | |
| re merci gabyves capot cligno , relais .... y a plus qu a intaller merci et a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 28 Avr 2012, 18:53 | |
| salut il fait beau , il fait chaud ... bon pas de sable chez moi , mais encore du test du pasquali la c est un petit demis tours en leger devers , avec une belle marche sur la fin , sans meme patiner ... ca passe tout seul je suis aller cherger du bois , jusqu au ridelles , donc pas grand chose mais bon , j ai l apprehention de l autre jour ... et j ai peur que ca leve et : sans meme metre les courtes , ca monte en 2e tranquille , juste les roues avant qui tante un peu a patiner mais comme le pont ar pousse ... ca passe tout seul ... peu etre lui mettre un peu de poid devant ... ca me rasurera un peu ... mais c est demoniaque , je suis vraiment content ... a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 01 Sep 2012, 16:58 | |
| salut bon les vacances c est bien , barbeuc , 51 ... et les bois plus tard mais la il faut s y remettre 13° depuis 2 jours bon il a fait pas mal de pluie donc tranquillou ( j ai mis le telephone de niveau a peu pres ): je n ai pas pu remonter la pente de la photo du message precedent , pas d accroche sur les pierres sur les pierres glissante , donc marche arriere et demis tour , j avais peur de remonter dans l autre sens a cause des epingles a cheveux dans le chemin ... MAIS ca monte comme qui rigole pour la charge , ben ca ne le gene pas du tout ... mais j ose pas trop dans le bois , le but est de quand meme remonter . heuresement que je me suis entrainé a vide , car marche arriere dans une piste en pente defoncer voila , je ne filme pas c est trop dnageureux , si un jour quelqu un vient avec moi on fera une video ... a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 01 Sep 2012, 22:02 | |
| Bonjour a tous
tres belle machine , il te faudrait au moins les masses dans les roues avant pour moins cabrer la bete et adherer un peu plus , ça doit pas etre tres dur a trouver c'est quand meme courant les pasquali , sinon adapter une autre marque ...
en tout cas , machine sympa ! a plus ... eric |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 15 Sep 2012, 18:34 | |
| salut a tous bon on continue la corvée de bois et les essais aussi aujourd hui un peu plus de charge : bon ca monte mais ca ne me plait pas trop dans la pente . le chargement precedent permet d aller plus vite sur le chemin , j en resterais donc a un poil plus que les ridelles , histoire de ne pas chercher les ennuies c est quand même épatant la facilité de cette machine ... a+ jg | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 17 Sep 2012, 07:18 | |
| Bonjour Jean-guy je vois que tu a peur sur ton Pasquali , avec ces engin il faut prendre son temp il ne faut jamais être pressé , quand tu vas dans les bois ne jamais rouler en grande vitesse surtout en descente et ne cherche jamais à freiné sert toi bien du couple moteur avec vitesse adaptée ,je te met une photo de mon engin sait un pgs mais beaucoup mois puisant que le tien et je m'en servait même l'hiver je suis a 1800m d'altitude . C'est un très beau pasquali que tu a là Cordialement Jaja73 | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 17 Sep 2012, 13:34 | |
| salut en fait je ne connais pas bien la bete et j aime bien savoir comment ca reagit , et comme ca a lever une fois , je ne veux absolument pas recommencer je ne fais pas de soucis sur la puissance , car meme la en 3 em rampante c etait de la rigolage , mais j ai toujour cette aprehension du nez qui cabre ... ( j ai des petit poid que je vais surment mettre dans les roues avant comme dit par eric06) quand je charge aux ridelles , il monte sans problemes en 3 e normale , et du coup je prefere faire 2 tours que d avoir la peur au ventre en montant au ralenti ... mais au moin je suis en securité ... et puis travaillant tout seul dans le bois ... mieu pas trop jouer au con apres oui j y vais cool cool et au cuple , meme au ralenti ca va tout seul , que ce soit en decente ou en monter ... et les grande vitesse je crois que je ne vais jamais les usees simpas le ptit pgs ... j en avais vu quand je cherchais .... a+ jg | |
jaja73
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 17 Sep 2012, 14:06 | |
| Salut Jean-Guy
quand tu monte avec une charge mais beaucoup plus de poids à l'avant de ta remorque surtout pour du sable ,tu met une planche en travers au trois quart de ta remorque et à moitié de la hauteur des ridelles sa marche très bien ,ou sinon les masselottes cet très bien aussi
Salut Jaja | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 06 Oct 2012, 12:14 | |
| salut bon le bois est ok donc je demonte , j ai une fuite sur le pont arriere en sortie de roue bon les freins sont demontés , mais je cale comment sortir le moyeux ? si vous avez des idees , je sent bien qu il faille demonter le bras complet a partir de la sortie de pont merci et a plus jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Sam 06 Oct 2012, 19:21 | |
| re j aime pas quand j y arrive pas donc j ai tout demonté ... et y avait pas le choix par contre la , je l ai dans l os comment aller sortir le joli circlips la bas tout au fond pour le coup je suis arreté , le joint a changer est juste derriere si vous avez des idees ? a+ jg | |
jaja73
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Dim 07 Oct 2012, 22:10 | |
| Salut JG
Tu n'a pas le choix il démonté ton demi pont pour changer ton joint
Salut à toi Jaja | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 07:55 | |
| salut
comme dis plus haut j ai demonté ...
la photos juste avant montre l interieur du demie pont , et le circlips est au fond coté moyeu ... et les mains ne passe pas , je ne vois pas comment demonter .
je vais donc amener le tout dans un atelier mécanique agricole ...
a+ jg | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 08:18 | |
| Bonjour a tous, bonjour Jean Guy, j'imagine le chantier pour le demontage de tout ca mettre la benne sur cale pour ne pas l'enlever completement..... pour ton demontage de demi arbre as tu regarde si tu ne peux pas demonter le pignon qui se trouve de l'autre cote et sortir l'arbre dans l'autre sens sinon je sais qu'il existe des pinces a circlips extra longue et c'est peut etre la solution bon courage pourras tu me mettre une ou deux photo du dessous de la benne et les dimensions approximative de la ferraille utilisee stp bonne journee a tous
Dernière édition par Pascal 1481 le Lun 08 Oct 2012, 08:22, édité 1 fois (Raison : demande de photos) | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 11:22 | |
| salut effectivement il faut tout caler mais ca va voila pour toi pascal : les grosse traverse en long font 7.5x4 cm et sont en forme de L en largeur c est en forme de U avec le haut qui repart a plat ( pas simple a expliquer ) et c a fait 4x5 cm avec un rebord en haut de 1.5 cm et une photo du pont pour en revenir au " cardan " en faite la flasque de roue , et l axe qui va dans le pont ( photo avec le circlips ) ne font qu un . je l ai deposé ce matin et la personne doit voir ... je me suis dit que si on pousse a la presse sur la bague exterieur du roulement , il ce peux que ca vienne ... enfin si il y a des idee c est bien venu ... a+ jg | |
jaja73
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 13:11 | |
| Bonjour Jeanguy
dit moi du côté moyeu tu doit avoir une vis que tu enlève pour sortir ta transmission ,ton circlips il est là pour retenir ta transmission
Salut Jaja | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 13:18 | |
| salut et non le centre "orange " n est pas un capuchon ... ca ne ce demonte pas .... c est bien un casse tete j ai gratter , tappotter rien ... y a pas a chier , il faut sortir le circlips , j ai chercher sur un tas de doc pasquali , et a chaque fois , on vois bien que ca ne fait q une piece ... je ne l ai plus entre les main ... mais c est entre de bonne mains on va voir je vous tiend au jus ... a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 13:21 | |
| salut jean guy, je pense comme jaja que le bouchon soudé est la clé ! il faut peter la soudure pour pouvoir défaire le circlips. montage soudé, ils auraient pu faire un bouchon vissé ! mais c'était censé tenir a vie ! a+, marc | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 13:47 | |
| Bonjour a tous, Merci JeanGuy pour les photos et dimensionnement Le montage en ciseau qui est devant permet le guidage au moment de la redescente de la benne pour ce qui est de ton schmilblic je pense comme toi que le circlips est la cle du demontage bonne mecanique bon apres midi a tous | |
jeanguy
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 Lun 08 Oct 2012, 14:02 | |
| re alors , le "ciseau" je pense aussi pour ne pas en mettre plein la gueule au verrin ... mais l utilité reele ... y a vraiment pas de soudure .... , voici une vue d une montage ressemblant sur un autre pasquali : a+ jg | |
| Sujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4 | |
