resurection d'un Bernard D1
Logitech Souris Gamer G502 Hero + Tapis de souris G240
39.99 €
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1054
resurection d'un Bernard D1 Empty
MessageSujet: resurection d'un Bernard D1   resurection d'un Bernard D1 EmptyDim 25 Mar 2012, 15:09
Voila c'est terminé,j'ai effectué la reconstitution d'un moteur BM D1 a la base de deux épaves
le rescapé porte le N° de série 29681
Auparavant mes restaurations se limitaient a la partie mécanique pour les rendre fonctionnelles
Donc c'est mon premier moteur avec remise en peinture
Démontage complet des deux pour sélection des meilleurs éléments a remonter
Les deux pompes a eau étant usées j'ai refabriqué une turbine en inox,un arbre en acier et bagues
bronze,j'ai ajouté un joint spi derrière la turbine pour parfaire l’étanchéité
Fabrication d'un échappement ( plan trouvé sur le forum ) refait la poulie motrice sur le volant,absente
Réalisation d'un chariot a base de roues d'un canadien a chevaux trouvé chez un agriculteur retraité
Les soupapes réusinées a la cote sont issues d'une 203 PEUGEOT
La courroie de pompe a eté réalisée avec un tuyau a essence et une pièce de jonction usinée maison
Provisoirement il est équipé d'une magnéto LAVALETTE en attente retour réparation de la SAGA origine
Je profite de ce post pour remercier les membres du forum pour les conseils et renseignements fournis
( ils se reconnaitrons )
C'est un plaisir d'entendre le son feutré de ce moteur des la première impulsion de manivelle
resurection d'un Bernard D1 Dsc01920resurection d'un Bernard D1 Photo_28
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: resurection d'un Bernard D1   resurection d'un Bernard D1 EmptyDim 25 Mar 2012, 17:26
Salut C Ridel
Très jolie restauration et surtout de très bonnes idées de débrouille.
Aurais tu une photo de la turbine fabriquée??
Félicitations
Gérard
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: resurection d'un Bernard D1   resurection d'un Bernard D1 EmptyDim 25 Mar 2012, 19:55
Bonsoir Gerard
Ci joint une photo de mauvaise qualité concernant la turbine refabriquée dans une tôle d'inox
découpée et galbée sur laquelle j'ai soudé un moyeu et des aubes tout simplement
Quand a l'arbre qui figure sur la photo ce n'est pas celui que j'ai refabriqué mais un
réparé destiné a un autre moteur
Sur celui ci j'ai posé des bagues en acier après usinage des parties de frottement usées
resurection d'un Bernard D1 Photo_29
VBARRE85
VBARRE85
MessageSujet: Re: resurection d'un Bernard D1   resurection d'un Bernard D1 EmptyDim 25 Mar 2012, 20:00
WAOUHHHHH,
il est trop beau, une super réno
resurection d'un Bernard D1 287628 resurection d'un Bernard D1 287628 resurection d'un Bernard D1 287628 resurection d'un Bernard D1 287628 resurection d'un Bernard D1 287628 resurection d'un Bernard D1 287628
Bientôt une petite vidéo ?
Pour la pompe, ça du être du boulot ?
Pour les vieilles courroies ronde, chez Singer (machine à coudre), ils vendent encore de la courroie ronde pour machine à coudre, avec l'agrafe pour la jonction et en plusieurs diamètres, en synthétique ou en cuir (pour ceux qui préfèrent, chacun ses goûts, ça ne nous regarde pas ...) Twisted Evil
Cordialement.
Vincent
» Résurection
» La resurection du SUPDI
» Resurection d'un PP6D
» Résurection
» Resurection moteur CONORD et LABIAULE AZ3
