Bonsoir a tous
Après a voir longuement galéré et ne pas avoir réussis a remonter la boite du PPX, j'ai fait faire par un collégue de travail qui a un tour a bois ce centreur
Il va maintenir en place dans la boite par l'intermédiaire du roulement, le pignon de prise de force et sa fourchette(s'il fait plus de 10 cm de long ce n'est pas grave, par contre moins de 10 et il ne dépassera pas assez pour pouvoir le sortir)
Il faut pour cela quelques préalables :
1° remonter la douille de l'arbre primaire avec son roulement et son joint sur l’arbre primaire
2°Passer un coup de toile émeri sur la douille et dans son logement dans le pont, un coup d'huile aide aussi a la mise en place
3°Monter le roulement et le joint d'arbre secondaire coté sortie, si on monte le roulement coté roue bronze après, c'est plus facile pour enfiler l'arbre secondaire
4°monter la cage extérieure du roulement de vis coté boite
5° avoir le pignon de marche arrière en place
On met en place le pignon de prise de force et sa fourchette et on installe le centreur
6°on rentre abord le pignon cannelé puis le pignon de 1ere 2eme dans la boite et on les monte ensemble( c'est pas facile mais faisable)
7° on rentre le pignon récepteur secondaire dans le bon sens(bossage long coté prise de force) il doit aller au fond de la boite pour libérer le passage des pignons de l'arbre primaire
8° on met le pignon de vis en place dans le bon sens lui aussi et on enfile l'arbre primaire jusqu’à ce que la douille commence a rentrer de 1 a 2 cm dans son logement
9° on aligne le trou de la douille avec le trou de la vis de pression. J'ai utilisé un foret de 6 et un boulon de M8
10° on pousse tout ce petit monde a sa place, et on met la vis de pression qui tien la douille
Avec de la patience, on remonte le pignon récepteur et on y engage le pignon de seconde. On met la commande de prise de force en place et on engage la prise de force comme ça tous les pignons sont bien alignés dans la boite.
On met la boite verticale, coté prise de force en bas et avec douceur on retire le centreur en maintenant la prise de force engagée. Avec délicatesse, on met en place l'arbre secondaire, puis on vas faire un tour pour évacuer le stress car le plus dur est fait
11° on monte le roulement d'arbre secondaire, son anneau d’arrêt, la rondelle, et l'écrou
Le reste c'est facile a faire. Il m'a fallut une heure pour le remontage, photos comprises
En espérant que cela vas vous aider
Bonne bricole a tous
Ciao Daniel
