arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180
5 participants
Auteur
Message
alain50
Sujet: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Lun 20 Fév 2012, 20:25
salut a tous ici la basse Normandie et il y avait 2 pommiers a arracher
détail du treuil fabrication maison sur le modèle des camions bricolos et avec des crochets de récupération de vieux palans
mouflage
le PP180 et l'arbre se redresse avec un tifor de 1250 kg de traction
les racines
bon visite a tous et bonne soirée
il se redresse
et ensuite il est a terre
le 2 eme
ses racines
la remorque pour le matos
vue d'ensemble
et retour au bercail car la nuit va nous arriver
pascal50
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Lun 20 Fév 2012, 20:41
Bonsoir Alain, J'ai un peu de mal à comprendre : tu utilises 2 systèmes, un qui tire d'un coté, puis un autre qui tire de l'autre ? Donc tu balances l'arbre d'un côté, puis de l'autre ? Je crois que l'on peut inonder aussi, mais bonjour la gadoue. J'ai tout un verger à faire alors tu me donne des idées. Merci.
alain50
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Lun 20 Fév 2012, 21:07
salut a tous salut Pascal 50 non le jaune sert a arracher le pommier il fait environ 2 tonnes de tractions et et je tire jusqu’à il soit part terre puis une fois en bas j’enlève les branches et ensuite je le balance de l'autre côté en ayant bouché le trou avant en vidant les racines et après si racine tenace je la coupe et la sort séparément le petit tirfort sert pour des retournement ou la il y moins d'efforts cequi serait bien c'est de mettre une cale juste sous le pied du tronc pour faire levier et quand le tronc est couché il a tendance a sortir du trou merci et bonne soirée
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Lun 20 Fév 2012, 22:04
Salut les potos !!!
Bravo Alain pour la technique et la belle leçon : c'est rangé dans ma tête pour une prochaine fois !!!
Ciao ! Nono
alain50
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Lun 20 Fév 2012, 22:13
salut Nono et bien il est pas con Alain j'ai toujours des astuces et c'est pas fini et puis nous on a pas de neige donc on peut bosser et la terre est bonne
allez bonne soirée
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Lun 20 Fév 2012, 22:20
Salut Alain !
Chez nous, ça fond enfin ! On va commencer les petits semis en caissettes ! Ciao ! Nono
freddy49
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Lun 20 Fév 2012, 23:21
Salut a tous,
j'ai arrache quelques gros arbres avec un tirfort, et ca tire vraiment serieusement! Il n'y a pas grand chose qui resiste!!!
Deux petites remarques: 1/ plus le cable est accroché haut et mieux ca vient. Donc le mieux est d'arracher la souche avant de couper l'arbre... 2/ le cable qui va avec un tirfort de 3T500 fait 18mm de diametre... Et vu comme je l'ai tendu des fois c'est utile! (20m de cable, 80kg debout au milieu le cable descendait de 3cm a peine!)
Un peu d'huile de coude, de la technique et tout vient, les anciens faisaient pareil... avec des boeufs
Freddy
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Mar 21 Fév 2012, 09:35
Salut à tous,salut Alain !
Ton pignon de treuil,c'est de la récup ou tu l'as fait toi-même?
Si fait maison,deux questions :
1- mode de fabrication et as-tu trempé les dents? (non ! pas TES dents dans le café du matin...)
2- L'axe,quel diamètre?
Moi,j'aurais également attaché la sangle le plus haut possible,après avoir trempé le sol.
Bonne journée à tous
Michel des Vosges
alain50
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Mar 21 Fév 2012, 12:51
salut non tout est fabrication maison 'avait trouvé 2 rondelles en inox mais cela peut etre en fer , ensuite j'ai tracé au compas les dents sur un bout de papier et puis collé sur la rondelle et ensuite scié le reste fer plat et recup crochets de palans je mettrai des photos un peut plus en détail ce soir car petite panne sur la tronçonneuse
l'arbre au premier coup je l'ai attaché en haut et pas trempé le sol car cela et plus facile pour liberer les racines de leur terre
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Mar 21 Fév 2012, 17:48
Salut Alain et tous
Merci de ta réponse
Michel des Vosges
alain50
Sujet: Re: arrachage de 2 pommiers avec tifor maison et sortie du PP180 Mar 21 Fév 2012, 19:14
ça y est les pommiers sont pliés dans la remorque
bien chargée la bête
et dépose a côté d'autre déjà sec
et demain brûlage des rameaux il n'y aura pas de vent
