Demarrage de mon AM90 a froid
-25%
Couette tempérée 300gr/m² Microfibre 140x200cm
14.99 € 19.90 €
pepete
pepete
Masculin Nombre de messages : 297
Demarrage de mon AM90 a froid Empty
MessageSujet: Demarrage de mon AM90 a froid   Demarrage de mon AM90 a froid EmptySam 18 Fév 2012, 20:17
Bonjour a tous,
Avec le grand froid, mon aebi ne voulait pas démarrer.
Après une vingtaine de coup de corde, seul un peut de fumée sortait de l'échappement a chaque coup.
Après réflexion faite...il démarre au quart de tour lorsqu'il ne fait pas froid...
Me viens l'idée de lui insuffler de l'air chaud.
Je démonte ma durite entre le filtre a air et le moteur.
Le seiche cheveux directement sur l'entrée coté moteur, et le tour est joué.
Au bout de 2 petites minute, un coup de corde et sa démarre au quart de tour.
Reste a rebrancher la durite.
Par -17 que nous avons eus, il a démarrer au premier coup de corde avec le seiche cheveux.
Je dit voila une bonne invention qui sert au moins a quelque chose.
Bon courage a tous.
Patrice
berni74
MessageSujet: Re: Demarrage de mon AM90 a froid   Demarrage de mon AM90 a froid EmptySam 18 Fév 2012, 20:43
Bonsoir Patrice,
Bonne nouvelle, qu'en penses-tu de cet AEBI ?
As-tu essayé la charrue ?
A+, Berni
pepete
pepete
MessageSujet: Re: Demarrage de mon AM90 a froid   Demarrage de mon AM90 a froid EmptySam 18 Fév 2012, 21:58
Bonsoir a tous ,
Bonsoir Berni,
Non pas encore essayé la charrue.
Cela devrais ce faire dans le mois a venir,
pas eu le temps a l'entrée de l'hiver pour retourner le terrain.
Aurais pu le faire cet été après la moisson,
il y avais de la place dans le champ a coté,
mais n'ai pas eu le courage de décrocher la remorque.
Je m'en servais régulièrement pour aller chercher le bois ou autre.
Sinon très content de sa force, surtout en forêt...
Il tire comme une grosse bête de somme Demarrage de mon AM90 a froid 612313
Il faut quand même rester très prudent avec,
car sans le différentiel lorsqu'il rencontre un obstacle,
il a vite fait de changer de direction, surtout quand le pont arrière pousse.
Bon il faut des bras, il ne faut surtout pas le lâcher.
J'ai encore du bois a prendre dans une pente,
je verrais avec mon fils pour faire une petite vidéo et essaierai de la mettre sur le forum.
La pente est impressionnante, et la sortie remorque pleine n'est pas mal non plus,
un fossé a passer et tourner a 90 degrés.
Je verrai si je peut, car je sort par un fossé qui fait une quarantaine de cm de profondeur,
et habituellement l'hiver c'est plein d'eau, donc si le terrain est trop mou je ne vais pas essayer de passer,
si je reste bloqué je bloque tout le passage du chemin.
Je te tiens au courant dès que j'ai essayé la charrue.
Bonne soirée Berni, et a tous bien sur.
Patrice.
» Motoculteur HOLDER ED 2 ( 10cv )
» PPX S8 Probléme démarrage à froid
» Problème de démarrage à froid d'un Staub GM 420 version 1
» Grillo 131 démarrage a froid + traction de remorque.
» Problème Démarrage à froid FIAT 1580 DT
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
