| Question au soudeur | |
Gérard55
| Sujet: Question au soudeur Lun 13 Fév 2012 - 8:06 | |
| J'ai eu l'occasion de récupérer des profilés Inox (316) et à cours de baguettes inox je soude avec des baguettes acier (Saf g48). Il y a t'il une différence de résistance de soudure, faut il proscrire ce procédé. j'ai fait des recherches mais rien de bien précis. Merci Gérard | |
| Sujet: Re: Question au soudeur Lun 13 Fév 2012 - 8:22 | |
| salut gerard, bon, la g48 va te permettre de souder, puisque cela reste de l'acier. cependant tu n'auras au niveau de la soudure, que la resistance du plus faible alliage, donc celui de tes baguette pour acier doux ! cela inclu la resistance physique, et la resistance chimique aussi, mais ça tu te doutais bien que ça rouillerait ! donc ça tiendra comme de l'acier doux ! si tu est a cours de bonnes baguettes inox, tu peux trouver une tres bonne baguette chez wurtz, la selectarc 20/10MBC, vraiment super pour l'inox. et en acier, la selectarc 54. c'est vraiment le jour et la nuit avec la saf G48 ou la commercy R91. plus douce, plus fluide, plus facile pour le novice aussi. a+, marc | |
Gérard55
| Sujet: Re: Question au soudeur Lun 13 Fév 2012 - 18:09 | |
| Bonsoir Marc Merci c'est pile le renseignement que je cherchais, si j'aurais su j'aurais demandé avant. Gérard | |
alain50
| Sujet: Re: Question au soudeur Lun 13 Fév 2012 - 19:30 | |
| salut a tous nous on utilisait la SAFINOX R CND 18 8 3 S - 316L pour ressouder des pales en inox et qui allaient dans l'eau de mer et aussi des bronze et il faut que le métal d'apport soit le plus ressemblant au métal a souder | |
Gérard55
| Sujet: Re: Question au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 8:07 | |
| Bonjour Tous Alain est ce que ça vaut dire qu'avec une baguette inox on peut souder le bronze ??? Par hasard avez vous une astuce pour différencier le bronze du laiton?? Merci et bonne journée, ici c'est la naige. Gérard | |
alain50
| Sujet: Re: Question au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 9:21 | |
| Salut Gérard non a chaque métal son électrode fer souvent G48 rutiles (courant alternatif ou continu) et pour des soudures plus forte de la basique (courant continu) , la fonte poste a courant continu ainsi que l'inox 318 L, le bronze courant continu (je n'ai pas de références sous la main ) mais le bonze est cassant et pas très malléable , le laiton (il se présente souvent en petites épaisseurs tuyaux ou plaque )souvent avec baguettes basse température (soudogaz) ou étain et le zinc avec fer a souder et décapage acide chlorhydrique
je vais essayer de trouver plus de détails
| Sujet: Re: Question au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 9:40 | |
| salut a tous !
pas de remede miracle pour differentier le bronze du laiton. comme c'est des alliages, tout depend des dosages et des metaux utilisés dedans ! a la base, le laiton est plus jaune pisseux que le bronze, du fait de l'alliage de base different. sauf que il y a tellement de combinaisons, qu'on ne s'y retrouve pas.
a+, marc | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:Qestion au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 11:53 | |
| Bonjour à tous
A mon tour de m'adresser aux specialistes en soudure.
J'ai un paquet de baguettes DEBRASEL DI 40 18.8.3. chrome, nikel, molybdène, je n'arrive pas à m'en servir, faut'il un poste special pour ce type de baguettes?.
oo ma pretè un poste GISMI invester 165, peutêtre par manque d'habitude, je reprends règulierment mon vieux poste LARK II tout petit mais lourd comme du plomb (120 maxi)
Alors qui connait tout ça, et pourrais m'en dire plus??
A+ jm 54 | |
alain50
| Sujet: Re: Question au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 12:13 | |
| salut pour la meilleure soudure c'est le rotatif a courant continu + & - donc il y a souvent des problèmes de polarité si cela ne va pas bien d'un sens passer dans l'autre
les nouveaux poste sont régulés ou aussi par pont de diodes pour transformer du courant alternatif en continu
j'ai des docs sur la soudure car j'avais fait un stage a Lyon si je les retrouve je les mettrais en PDF | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:qestion au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 12:33 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Question au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 12:45 | |
| Bonjour a tous, genial Alain, retrouve tes docs et complete le post que je viens de creer pour la soudure je suis d'accord avec toi pour le poste rotatif mais maintenant meme les gens qui etaient habitues a souder avec un roto, s'ils ont goute a l'onduleur l'ont adopte... les points positifs sont pour une meme capacite maxi: l'encombrement le poid la stabilite de l'intensite de soudage la consommation electrique.... beaucoup d'avantage qui fait que ces postes sont en vogue... je ne dis pas qu'ils sont mieux d'un point de vue fiabilite....(l'electronique nous cree bien souvent des miseres ) bon apres midi a tous | |
Gérard55
| Sujet: Re: Question au soudeur Mar 14 Fév 2012 - 13:38 | |
| Salut Pascal Excellente initiative que tu as et comme tu le dis ton post va en interresser plus d'un. Pour ma part encore merci à vous qui m'avez répondu. Gérard | |
| Sujet: Re: Question au soudeur | |
