compresseur et bernard w112
-39%
1190 € 1950 €
bricoletout
bricoletout
compresseur et bernard w112 Empty
MessageSujet: compresseur et bernard w112   compresseur et bernard w112 EmptySam 11 Fév 2012, 18:53
après avoir changé le carbu du 112 (solex 26NH), j'ai entrepris le montage d'un compresseur autonome, je vais avoir besoin d'air comprimé pour differents travaux de taille dans mon terrain (j'ai acheté dernierement un secateur pneumatique).
Monté avec de la récup, un w112c bien sûr, un groupe bicylindre bi-étage DeVillbiss...la reserve d'air est assurée par deux extincteurs co² de 9 litres.
Sur ce dernier point, la pression d'epreuve des extincteurs co² de cette capacité dépasse les 250 bars; pas de soucis à se faire question solidité!
Un petit aperçu de l'engin:
compresseur et bernard w112 449539P1010081800x600
le 112, vous savez comment il est fait, je ne mets donc pas de photo!
Les bouteilles d'air (pour le moment c'est du brut de soudage/meulage/ébarbage...) une vis de purge sur chaque bouteille:
compresseur et bernard w112 734012P1010077800x600
Sur la premiere photo figure un pressostat un peu "désossé"; je vais l'utiliser en supplément de la soupape de sécurité (ouverture à 9.5 bars, fermeture à 7.5 bars, çà sert de régulation), au cas où la soupape ne s'ouvrirait pas le pressostat coupera le moteur à 10 bars (une petite adaptation à faire pour assurer une mise à la masse, comme sur le bouton d'arrêt du bernard)
Et pour finir cette présentation, une petite vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=NNFdD63yNeo
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: compresseur et bernard w112   compresseur et bernard w112 EmptySam 11 Fév 2012, 19:10
Bonsoir Bricoletout
Super bien vu ton installation et propre.
Pour ton aiguille de mano je ne sais pas si tu peux mettre de l'huile dedans pour les vibrations???
Gérard
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: compresseur et bernard w112   compresseur et bernard w112 EmptySam 11 Fév 2012, 19:17
bonsoir,
pas de soucis de vibrations, la vidéo a été tournée avant la premiere photo, celle où figure le pressostat, et le mano est maintenant à sa place définitive; encore quelques vibrations, mais bien moins importantes que sur la vidéo.
J'ai de toutes façons un mano à glycerine en reserve, au cas où.
MessageSujet: Re: compresseur et bernard w112   compresseur et bernard w112 EmptySam 10 Mar 2012, 10:54
Pas mal du tout!
» compresseur kremlin moteur W112
» Compresseur d'air Sableuse et moteur grue de chantier W112
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
» nuance bernard W112, W112 bis
