Nombre de messages : 2276 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 18/12/2008
Sujet: affutage des gros forets Mar 31 Jan 2012 - 12:26
Une petite question : comment faites vous pour affuter des forets d'un diamètre supérieur à 13mm ?
Daniel
loloh34
Sujet: Re: affutage des gros forets Mar 31 Jan 2012 - 13:02
bonjour a tous salut piaf
au touret a meuler + ces gros plus c est facile tu n as pas besoin des lunette
a+ laurent
freddy49
Nombre de messages : 1914 Age : 45 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
Sujet: Re: affutage des gros forets Mar 31 Jan 2012 - 13:58
Je le laisse a affuter a un gars a cote de chez moi...
On m'a toujours dit que plus le foret est gros plus c'est facile....
FReddy
pascal50
Nombre de messages : 775 Age : 66 Localisation : La Flèche (72) Date d'inscription : 24/08/2010
Sujet: Re: affutage des gros forets Mar 31 Jan 2012 - 15:43
Depuis que j'ai le touret, j'ai récupéré tous mes forets qui ne coupaient plus. J'ai regardé une vidéo sur la toile. Il faut prendre le coup de main, tourner le foret et remonter la pointe pour faire la dépouille. Le plus difficile me semble-t-il, c'est d'équilibrer les 2 arêtes tranchantes.
Par contre j'avais commencé a visionner cette vidéo avant de comprendre que c'était une connerie ...
jean-marie54
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: sujet:re:affutage des gros forets Mar 31 Jan 2012 - 17:35
En tant que menuisier de la vielle école, j'affute presque tout a la main. Lames de scies à ruban ,au tire point (angles a gros arrondis pour ne pas crèer d'amorces de ruptures), les affuteuses pousse la coupe sur un seul cotè. Fers de dègo sur un montage perso.
Pour les forets, avec un gabarit de controle de 20 jusqu'a 4 ça va, pour les petits 3-2,5-2 une bonne paire de lunettes et une meule diamant. L'annèe passèe, j'ai fait un foret de 22 style langue d'aspic dans une vielle lime, le plus dur c'est l'alignement de la queue cilyndrique de 13mm.
Pour ceux qui ont peur du rèsultat , il y a la solution DRILL DOCTOOR DD 750 j'ai eu l'ocasion, une fois de reasser tous mes forets (300) ,c'est une bonne machine d'amateur. Vous tapez sur internet(affutage des forets). A+ Amicalement jean marie 54
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 68 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
Sujet: afutage Ven 8 Juin 2012 - 16:41
Bj
Plus facile à faire sur le côté de la meule, moi j'ai un suport pour blocke le foret, qui pose sur l'établi, avec un serre joint.
Nombre de messages : 12269 Age : 64 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 25/05/2010
Sujet: Re: affutage des gros forets Ven 8 Juin 2012 - 18:27
Moi, c'est à la meule et tout à l'oeil, mais en dessous de 3mm, j'y arrive plus ! Ciao ! Nono
Nombre de messages : 13634 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: affutage des gros forets Ven 8 Juin 2012 - 20:56
IDEM tout pareil ! a+ JP
Gérard55
Sujet: Re: affutage des gros forets Ven 8 Juin 2012 - 21:22
Bonsoir Nono Excuse moi mais en première lecture j'avais lu ""en DESSUS de 3 mn j'y arrive plus! Bonne soirée Gérard
martinus
Nombre de messages : 105 Age : 68 Localisation : bonnevaux 30450 Date d'inscription : 20/02/2012
Sujet: affûtage avec un û .... Sam 9 Juin 2012 - 10:41
Salut toutes....tous
On peut se 'dépanner 'à affûter des forets lambda du commerce 'grand public' ce sont des forets qui n'ont pas en général une épaisseur d'âme suffisante et du coup l'affûtage au pif devient plausible pour des Ø raisonnables à l'oeil. Les bricoleux essaient l'affûtage dit spiroconique ,ou sur le Ø ,ou sur la face d'une meule : 1=orienter l'outil pour un angle de pointe entre 135° et 120° (environ 25°) 2=présenter la lèvre côté gauche à plat en agissant sur la rotation du foret 3=baisser à peine la main droite pour donner environ 5°d'angle de dépouille pas plus 4=approcher à toucher la meule pour enlever et redresser proprement et dans le même temps lever les deux mains mais sans trop.On ne tourne pas le foret. 5=après avoir fait l'autre côté pour symétrie on peut pour améliorer le résultat amincir l'âme sur un angle assez vif de la meule (attention de ne pas dépasser le centre sinon on crève et c'est à refaire) Enfin regarder bien les listels qui définissent le Ø du foret ils doivent être propres ;pas de grippure,pas de cône(au besoin recouper pour refaire sur le propre)
Pour info il existe dans l'industrie une trentaine de types d'affûtages de forets ,certains très pointus sont brevetés et protégés jusque dans les logiciels de CN et oui, il faut parfois jusqu'à 5 axes simultanés pour certains affûtages qui peuvent valoir une vingtaine d'euros pièce.
Martinus
louis35
Nombre de messages : 645 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: affutage des gros forets Mer 7 Nov 2012 - 10:12
je ne comprends pas jean marie 54 quand il dit avoir fait un foret avec une ancienne lime . j'aimerais connaitre la méthode ,si possible avec photo .
merci pour la réponse .
@+ louis
pascal50
Sujet: Re: affutage des gros forets Mer 7 Nov 2012 - 11:03
Un (petit ) exemple en Bijouterie à partir d'aiguilles : Aiguilles à coudre en bijouterie-joaillerie ( 1 Septembre 2009 )
Est-ce pour percer de l'acier trempé ? : percage lame de ressorts
Bonne journée.
ypert daniel
Nombre de messages : 454 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
Sujet: Re: affutage des gros forets Mer 7 Nov 2012 - 14:26
SALUT, ouf ,merci, j'y arrive encore...(tu verras quand tu auras mon àge!)
jean-marie54
Sujet: re: affutage des gros forets Mer 7 Nov 2012 - 16:52
Voila une petite photo de mon bricolage (avec un petit dessin) l'angle n'est pas bon mais ça perce pas pas ci mal que ça, et en perçage sur mon espece de tour à metaux bricolè, cela fait de jolis copeaux, et le travail est propre. C'est du bricolage ,mais vue le prix des gros forets, qui vont servir une fois tout les cinq ans? , et ci la lime est de bonne qualitè, la coupe tient pour une petite série de perçages. Amicalement jm 54
Nombre de messages : 3087 Age : 72 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
Sujet: Re: affutage des gros forets Mer 7 Nov 2012 - 21:24
Salut à tous !
Je pense qu'on ne s'improvise pas affûteur, il faut de l'expérience !
Moi, j'achète des forets neufs... Ben oui, allez trouver un pro qui perdrait son temps à faire ça pour les autres !
J'ai bien une petite affûteuse, mais c'est très moyen !
Dans notre société, pour percer, il faut de la naissance ou de l'ambition !
Bon, j'arrête ! bonsoir !
jean-marie54
Sujet: re: affutage des gros forets Mer 7 Nov 2012 - 23:29
Bonsoir Michel et à tous
Ah ces intellos tu est riche pour jeter les forets une fois qu'ils ne coupent plus, c'est pourtant juste une question de vouloir le faire, doucement en respectant le centrage et les angles. (c'est en forgeant que l'on devient forgeron) Et d'autant plus pour un amateur qui utilise mal ses forets (mal lubrifier, trop vite ,21ml maxi ça ce calcul pour un 5-un10ou un 20)ils sont forcèment rapidement émoussès, alors 20 seconde sur le touret et c'est reparti. Ensuite avec un peu d'habitude, mème si tu le casse et bien tu le retaille rapidement. Voila moi je suis pauvre, et je n'affûte pas que les canards Bonne nuit à tous Amicalement jm 54
Sujet: Re: affutage des gros forets Mer 7 Nov 2012 - 23:53
Bonsoir Jean Marie et tous !
Ah mais je ne les jette pas, je les stocke !...au cas où un gars sympa passerait, on ne sait jamais !
Pauvre, toi? Avec le jardin que l'on aperçoit de temps en temps?
Si tu as la santé, et des compagnons bleus,rouges ou autres, voilà la vraie richesse !
On est riche si on se sent riche ! mais chut ! Des grandes oreilles politiques nous écoutent !
Bonne soirée !
Gérard55
Sujet: Re: affutage des gros forets Jeu 8 Nov 2012 - 5:24
Bonjour tous Une journée qui va bien commencer en lisant ce que viens d'écrire Michel (Pony). Belle philosophie Gérard
jean-marie54
Sujet: re: affutage des gros forets Jeu 8 Nov 2012 - 9:39
Re bonjour à tous
Tu as raison Michel, c'est une question d'etat d'esprit (avec des limites quand mème)
Et comme tu parles de rouge, cela me fait penser que certains voient toujours le verre moitiè vide, alors que d'autres le voient encore moitiè plein Bonne journèe (il y a un rayon de soleil ce matin) AMICALEMENT JM 54
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 71 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
Sujet: Re: affutage des gros forets Jeu 8 Nov 2012 - 13:55
Bonjour à tous Si vous affutez vos forets sans les centrer vous risquez de faire des trous plus gros que le diamètre de la mêche ! Ca peux être parfois intéressant ( dépannage ) quand on a pas le diamètre exact du foret avant de fileter.
louis35
Sujet: Re: affutage des gros forets Jeu 8 Nov 2012 - 14:53
merci pour vos réponses . pour les forets de tailles courantes , pas de problèmes . un simple réafutage et ça repart , mais quand il s'agit de grands gabarits ,on ne peut pas tout avoir surtout pour un usage occasionel .
Pas mal l'idée de la lime et pas très couteux .
Le principe de l'aiguille est bien aussi , mais demande une grande maitrise du geste .
@+ louis
Sujet: Re: affutage des gros forets Jeu 8 Nov 2012 - 21:21
Bonsoir les (af) fûtés ! (presque comme le bison ! )
Si vous connaissez une affûteuse de bonne qualité, n'hésitez pas, pensez aux copains ! parce que je pense que c'est très difficile d'affûter un foret et que ça ne s'apprend pas en cinq minutes.
Pour le prix,bon ben, chacun fera selon ses moyens !
jean-marie54
Sujet: re: affutage des gros forets Jeu 8 Nov 2012 - 22:03
Re bonsoir Michel et à tous
Si l'on étaient voisin, je te donnerai un petit cour sans prétention, mais comme c'est pas le cas, il te reste la solution BRILL DOCTOOR 750. Amicalement jm 54
Sujet: Re: affutage des gros forets Jeu 8 Nov 2012 - 22:06
resalut !
Ben vlà une idée qu'elle est bonne ! Le 54, c'est pas loin...
jean-marie54
Sujet: re:affutage des gros fofets Mar 13 Nov 2012 - 21:32
Re bonsoir
Les ajusteurs connaissent, mais pas tout le monde, alors je m'est une photo d'un bouquin de technologie d'ajustage de 1934.
Avec ce type de méche, ils perçaient au vilbrequin, et les rails de chemin de fer au fût a rochet. Amicalement jm 54
