| ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 | |
+3chenillard34 typhon17 fergusondu74 7 participants |
fergusondu74
Nombre de messages : 89 Age : 38 Localisation : haute savoie dpt 74 Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Lun 30 Jan 2012, 18:53 | |
| bonsoir ou se trouve la vidange du radiateur d'un bulldozer fiat ad7 (70c) ? merci. | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Lun 30 Jan 2012, 19:47 | |
| allo tout le monde première réponse: aucune idée deuxième réponse : la durite inférieure bonne soirée a tous un pauv' paysano | |
chenillard34
Nombre de messages : 1425 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Lun 30 Jan 2012, 22:55 | |
| - typhon17 a écrit:
allo tout le monde
bonne soirée a tous
un pauv' paysano Salut pauv'paysano, ton radiateur sera intact et le bloc ouvert comme un livre Ici c'est une habitude, l'hiver ils vidangent les radiateurs mais pas les blocs, du coup les tracteurs finissent à la féraille ou devant ma porte Sur les Perkins j'ai pris l'habitude de démonter le robinet du bloc et de passer un fil de fer pour être sûr qu'il ne reste pas d'eau... Pour 10€ et dormir tranquille, le plus imple est de mettre du liquide antigel | |
fergusondu74
| Sujet: réponse Lun 30 Jan 2012, 22:58 | |
| oh les gars vous répondez a ma question au lieu de déconner!!! je voudrais savoir ou se vidange le radiateur je trouve aucun bouchon ou autre. je voudrais changer le liquide de refroidissement. | |
chenillard34
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 09:03 | |
| - fergusondu74 a écrit:
- oh les gars vous répondez a ma question au lieu de déconner!!!
je voudrais savoir ou se vidange le radiateur je trouve aucun bouchon ou autre. je voudrais changer le liquide de refroidissement. Salut si pas de bouchon ni de robinet tu fais comme t'a dit pauv'paysano au dessus. Par contre sur le bloc il y en a obligatoirement un, ne l'oublie pas sinon je déconne pas il va s'ouvrir comme un livre et je te rachèterai le Fiat à 60€ la tonne | |
typhon17
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 09:59 | |
| j'en propose 82€ la tonne il n'y a pas de pastille de sablage sur cet engin ?? | |
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 11:02 | |
| salut a tous !
premierement, sur AD7, la vidange radiateur doit se trouver sur le coté gauche de la boite a eau inferieure du radia, une vis pour une clé de 22 de memoire. ensuite, comme le dit manu, tu as une purge de point bas de bloc, sur le coté du bloc entre le cylindre deux et trois, il y a un robinet ou un bouchon toujours coté gauche du tracteur bien sûr. (coté echappement)
mais rien ne vaut un bon antigel, pas de soucis, et en plus les joints ne sechent pas !
a+, marc | |
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 11:12 | |
| ah, au fait les gars, sur l'ad7, il y a pas de raccordement souple en bas du radiateur, donc le coup du manchon flexible, c'est mort ! quant a decoller la pipe en tube rigide de diametre 42mm, sans niquer le joint, ça va etre dur ! joel, c'est pas une pastille de sablage ! c'est des pastille de "dé-sablage" n'empeche que tu as beau avoir les pastilles, la fonte pete tout de même ! a+, marc | |
typhon17
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 11:26 | |
| méchant puriste que ce Lorguais lolll ben oui , c'est désablage ,, mais question bête pourquoi tu y mets du sable ?? au fait il neige sur Lorgues et bientôt le froid,, pour la petite histoire au Quebec dans le grand nord , l'hiver tu retires une pastille , et tu fixe une résistance électrique a l'intérieur du bloc, un fil traine devant le capot du char et la nuit tu le branche sur l'EDF local résultat le matin , l'huile est chaude , démarrage assuré, et immédiatement tu peux mettre le chauffage,, ils sont fort ces ricains,, et pour ceux et celles qui pensent a l'économie d'énergie ,, aucun problème, le KW est moins chèro que laisser tourner un bazou une heure devant la porte | |
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 11:48 | |
| salut joel ! lorguais? oh oui ! merci ! je voudrais bien ! plus tard certainement ! si il neige a lorgues, je fais bien d'être dans le grand NOOORD ! (ou il neige pas ! ) pour le moteur, moi j'evite de mettre du sable dans l'eau ! je prends l'eau au robinet, pas dans la riviere ! cela dit, il y en a on se demande ou ils trouvent l'eau ! moi dans le moteur nernard que je refait, l'evacuation d'eau est obstruée par du sable + tartre, le bas du cylindre est plein ! quant a la pastille de dé-sablage, c'est plus une question de moulage et fabrication qu'autre chose au depart, non? bah on s'en fout ! a+, marc | |
fergusondu74
| Sujet: réponse Mar 31 Jan 2012, 18:15 | |
| salut a tous oh typhon les cours de la ferraille ont augmenté depuis le temps. elle est a 170 180 euros la tonne. pourquoi tu veux le mettre a la ferraille? sinon merci chenillard77 | |
chenillard34
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 19:02 | |
- salut a tous oh typhon les cours de la ferraille ont augmenté depuis le temps.
elle est a 170 180 euros la tonne. pourquoi tu veux le mettre a la ferraille? sinon merci chenillard77 Salut ferguson, dans le sud elle est à 80, c'est pour cela que les tracteurs sont moins chers 180 la tonne c'était il y a 3 ans Pense à vidanger sinon il risque de faire des petits cette nuit | |
paul-cote
Nombre de messages : 86 Age : 81 Localisation : st.sophie.que.canada Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: chaufe moteur Mar 31 Jan 2012, 20:00 | |
ils sont fort ces ricains,, bonjour maintenant il ont des chaufe moteur intelligent il parte a chaufe apres -15c a+paul
typhon17
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mar 31 Jan 2012, 21:55 | |
| osti de tabernacles de saint ciboire ,,je me f'ait pillé mon courriel,,, | |
JFK311
Nombre de messages : 533 Age : 43 Localisation : haute garonne Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Mer 01 Fév 2012, 21:52 | |
| si tu trouves pas le bouchon de vidange ou trés grippé c'est du laiton mieux vaut un coup de perceuse dans la fonte en bas du radiateur quitte a y faire un taraudage et y mettre une vis ça m'est déja arrivé cette situation. et pour le bloc ,si le robinet et mort tout ce démonte et y remettre plus tard une grosse vis qui obstrura le trou | |
JB26
Nombre de messages : 284 Age : 62 Localisation : 26 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 Jeu 02 Fév 2012, 14:07 | |
| Bonjour, en photo: A+ Jb | |
fergusondu74
| Sujet: réponse Jeu 02 Fév 2012, 19:04 | |
| salut merci pour la photo. donc dessous . a droite ? boulon pas un robinet. | |
| Sujet: Re: ou se trouve la vidande du radiateur sur fiat ad7 | |
